Строю забор - первый опыт
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем stritraser, 16.06.10.
  1. freeman86
    freeman86
    freeman86
    ну 3.5 метра :)]..в любом случае, не стандарт..
  2. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Уважаемые, всю жизнь от вспучивания глины был один совет - сыпать речной песок 5-10 см., который и служит амортизатором при давлении грунта и исключает подъемного воздействия на бетон. Или я ошибаюсь?
    Бетон лишь делает универсальным применение для таких столбов по всем типам грунта. Главным разрушителем бетона является только вода и последующий мороз.
    Столбы такого забора будут стоять вечно, если они не в низине, где собирается вода. И посоветовать могу еще одно, что бы низ столба был залит бетоном для защиты метала от корозии. Поэтому думаю капать лунки либо 20*20 см., либо буром на ту же глубину и залить бетоном.
  3. jim
    jim
    jim
    Можно к 3 м столбу приварить снизу 2 куска арматуры на нужную длину и пару поперечен к ним. В бетоне их прочности вполне хватит при ничтожной нагрузке, коей является вес забора.
  4. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    3 метра обычно ставят: 1.8 метра над землей, 1.2 метра в земле, в скважину глубиной 1.5 метра. То, что столб не доходит до дна скважины заполненной бетоном - даже хорошо. Для повышения надежности и удобства установки, трехметровые столбы ИНОГДА наращивают арматурой согнутой в виде "U" сантиметров на 30-40. Так как сварщик на строительстве забора из профлиста всё равно трудится, а арматура стоит копейки, ощутимой бреши в расходах на забор такое "наращивание" не пробивает.
    Вы не ошибаетесь, Вы рассматриваете частный случай. На самом деле и способ не единственный, и нюансы реализации могут отличаться.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть еще и касательные силы действующие на боковые стенки забетонированного столба и вытаскивающие их. Эта зима была показательная и на столбы забетонированные ниже глубины промерзания, но не изолированные от пучинистого грунта скажем гильзой из рубероида, действовали касательные силы порой превышающие грубо говоря "якорение" той части столба, которая находилась ниже глубины промерзания.
  6. fortyna
    fortyna
    fortyna
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте! Купили участок. Планируем строить забор. Прочитала всю тему. В голове, чесно говоря, каша. Строго не судите и не выгоняйте, иди мол цветочки сажай. Так уж получилось, что всем процессом стройки, наверное мне придется заниматься (по крайней мере быть головой или мозгом). Называйте как хотите. А гастробайтерами будут муж (только он пока об этом не знает:)]), его отец и мой 8-ми летний сынуля. Знаний и опыта ноль, но делать планируем сами (оплата работы не вписывается в наш бюджет).
    Это было, так скзать, предисловие, а сейчас - вопросы № 1. Поняла, чтобы определиться с технологией установки столбов для забора, нужно определить УГВ и тип грунта. На какой глубине нужно брать грунт для его идентификации? Не далеко от участка есть родники. Вода в ближайшем колодце (до него метров 50-60) на уровне 3-4 метров, но начало нашего участка ниже этого колодца, а конец (участка) и того ниже, т.к участок идет под уклон, каков уклон пока не знаю. Можно ли предположить, что УГВ на нашем участке - высокий?
    А теперь непосредственно про забор. Столбы планирую 60*60, толщина 2-3мм, сверху чем-то их закрыть. А внизу что-то нужно, что бы вода внутрь не попадала или нет? Думаю буром (каким размером?) бурить отверстия, подскажите на какую глубину? Вы советуете ниже уровня промерзания грунта, т.е на 1,5м, я правильно понимаю? 1,5 м это глубина лунки или заглубления трубы? Если трубы, то глубина лунки должна быть на 30 см глубже, чтобы засыпать песок и щебень (понятно, что нужно утрамбовывать и то и другое). Ответы прошу писать, как можно подробнее и проще, без заумных слов (боюсь не пойму:)]). Продолжение вопросов следует...
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Честно говоря не видел ни одной стальной трубы, закопаной на глубину ок.80 см. и чтоб её потом выперло..
    Лично я ставил столбы на супеси.. два штыка копал ставил столб..потом немного забивал его см. на 30 и бетонировал..
    Буром было бы ловчей...Но его на тот момент не было :aga:..
    А у вас кстати целая бригада... Зачем вам помошники то еще?
    Вот что у меня получилось из кладочной сетки 100*100..
    Есть единственный муторный вопрос... Покраска сетки...
    Не придумал ничего более эффективного и экономного как красить её валиком.
  8. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Очень было бы хорошо если автор темы покажет результат пучения или его отсутствия у своего забора. Ведь весна уже вовсю;)
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    У нас глубина промерзания 2,4 метра. И что, столб на 2,5 метра закапывать?
    Ерунда какая-то. Ставят металлические столбы на глубину 70-80 см и стоят они прекрасно годами.:super:
  10. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Извините за оффтоп! Делал бур по похожему эскизу. Вывод нижний сектор мешает!!Сажал на бур жену,и то не бурит! ПОсле срезания нижнего сектора и подгонки угла реза плоскогубцами бур заработал.
  11. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    Я автор-показываю результаты .Что удивительно-сам не ожидал-но не один столб не сдвинулся-всё идеально ровно.
  12. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    В этом году сделаю вторую половину забора и покрашу.
  13. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Смотрится здорово!:super: Желаю чтобы и в дальнейшем стоял как вкопанный:)
  14. drume
    drume
    drume
    Саратов
    Великолепная иллюстрация того , что теория и практика - параллельные прямые, этим частенько пользуются подрядчики загружая нас цифрами из справочников и составляя непомерные сметы. На ваш век этого забора хватит -
    искренние поздравления !
  15. Olesha
    Olesha
    Olesha
    Иваново
    Эта зима не показатель.Промерзания почвы под естественным снегом(сугробом) вообще небыло. Промерзали только участки,где чистился, укатывался снег и т.п. А ,к примеру, в прошлую зиму сначала ударили сильные морозы,без снега...Все замерзло конкретно и глубоко. Сейчас строю забор и думаю об утеплении почвы вокруг столба?! К приеру постелить сверху вспененый полиэтилен 10мм площадью1*1м и присыпать песком? Или это не серьезно в условиях открытой,продуваемой почвы.Фундаменты же мы утепляем.
