Свесы без подпорки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем amarrak, 17.06.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Выносы.
    Хорошо смотрятся открытые стропила. По ним можно пустить прогон, тоже открытый, и уже его опереть на стену в некоторых местах. Все части открыты и обработаны.
    Подшивная доска бьется сверху на стропила целиковая, стыкуется на стропилах. Все элементы окрашиваются заранее.
    Здесь можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/431196d1302546409-pk.jpg
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    мне так тоже больше всего нравится...
    Сделал так на бане, сделаю и на доме. А то всякие софиты- мне больше ларьки напоминают или посуду одноразовую:),
    Эстетики нет вообще
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да, это очень неплохо. Но как быть с кобылками? Будет видно часть стропила и примыкающие к ней с двух сторон кобылки. У меня расстояние между стропил 490 мм, а с кобылками будет 390. Эту подшиву сверху стропил и не увидишь даже, только если снизу глядеть. :)
    Мне еще нравится как подшивают досками по стропилам снизу, и к тому же, в отличие от софитов, добавляет жесткости свесу.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как быть с кобылками.
    Никак не быть! Шейте кобылку выше мауэрлата к стропиле. То есть на выходе будет одна кобылка. Вы ее сначала обработайте и уже в готовом виде, строганную и окрашенную , монтируйте.
    Все будет видно, включая отделочную доску.
    Если доской подшивать снизу, то все резы при усушке видны и еще много чего . в общем так делать - это не профессионально.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А меня интересует вынос крыши по фронтам. У меня получается, что доски обрешетки будут выступать по фронтонам на 125 см от ближайшей стропилы. Голову ломаю как укрепить крышу в районе фронтонов.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мауэрлат выносить надо и на него стропилы опереть на 60 см от стены и конек тогда уже выпускать надо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тем много было - ищите.
    Мауэрлат вынести можно но красота.:|:
  8. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Добрый день. Помогите советом. Собираюсь перекладывать крышу пристройки угол градусов 20. Есть желание сделать навес. Но столб ставить не хочется. Стропилы пока не закупал, но по плану 150х70. Длинна самого помещения метра 2.5. Хотел бы сделать вылет метра до полутора. Если страпилы уложить через 50 см. Осталось еще пару брусов 180х180 их пустить как усиливающие по краю и середине. Могу ли я надеяться что крыша простоит долго ? Регион Беларусь.
    На рисунке. Схематично. Черным как есть. Красным как хотелось бы. Без столбов
  9. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Владимирская область
    Здравствуйте. Строю баню, срочно нужна помощь по свесам. Хочу сделать свесы 1,3м., хотя до этого проектировал 1,1 м. Можно ли сделать свесы такой длинны? Сечение стропил 200х50, в районе опирания на мауэрлат есть запил в стропилах, там сечение с учетом выреза примерно 156х50. Заранее благодарен за помощь
  10. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Еще фото
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @saninspektor, осуществили задуманное? Тоже хочу вылет 1200, но не знаю, как воплотить в жизнь
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Один из вариантов это консоли на фронтон под выносные мауэрлаты и прогоны. Второй это увеличение сечения выносных мауэрлатов и прогонов - либо одного размера или «ступенькой» как на срубах.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Здесь вылет фронтона 1,5м, консоли из бруса 100х150 и размером 1,5х1м. На карнизном свесе также вылет 1,5 м и тоже консоли из бруса 100х100мм, размером 1,5х1м
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Здесь выносы на увеличенных балках.
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Cizov, благодарю! Там, где консоли - там у Вас подпорки под них. Я планирую сделать на консолях сечением 200х100 вылет 1200 мм без подпорок, не нравятся они мне и по дизайну не идут. Консоли 3х метровые, жестко соединены с 3мя стропилами и дополнительно имеют стойку в области фронтона. Покрытие крыши - металлочерепица, стропила 180х50 с шагом 760 мм.
    Рабочий ли вариант? Считала в калькуляторах консоль, проходит по сечению вроде
