Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, можно релле давления на НС заменить на блок автоматики, тогда давление скакать не будет, т.к. насос будет работать всё время когда открыт кран. И раз Вас при работающем насосе всё устраивает, можно этим и ограничется.
    Второе - поставить накопительную ёмкость после фильтра, вода будет потихоньку туда фильтроватся. И уже из неё другой НС осуществлять водоразбор.
  2. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Возможно ли установить в накопительную емкость поплавочно-запорное устройство от старых моделей унитазных бачков? Надежно будет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, сейчас специальные клапана продают(голубенькие такие), но принцип тот же. Но аварийный перелив нужен в любом случае, в каждом унитазном бачке он есть.:hello:
    Вот такие я ставлю.
  4. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    По возможности, пожалуйста, ссылку, где найти такие поплавки и емкости. А то у нас село, кроме ведер ничего нет. :)
    ПыСы: А может есть места, где под заказ емкость изготовят, в том числе и всю арматуру установят? Кто знает?
  5. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Хватит объема накопительной емкости 200-300 литров?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Спасибо всем! Я полагал, спрашивая, что может кто знает адреса фирм, занимающихся изготовлением емкостей. Посмотрю через поисковики.
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    В чем будет отличие между Wilo PB-H089EA и Wilo PB-088EA?
    И непонятно хватит ли этого насоса на обычный дом, 2 этажа?
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Нашел через интернет ёмкость на 250 л прямоугольную, вертикальную. В магазине сантехники около 5 разных поплавковых клапанов по цене от 120 до 400 руб. Теперь надо подумать как всё аккуратно врезать в ёмкость. Как лучше всего устроить аварийный слив из ёмкости?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно. Трубой, и в канализацию.:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда ёмкость будете заказывать, уточните входят ли в комплект штуцера, если нет то нужно покупать отдельно, вам нужно будет 2 шт 3/4-1', один на перелив и один для выхода воды на НС. Также уточните, есть ли в крышке воздушный клапан. Ещё, по хорошему, в ёмкость нужен поплавковый выключатель, для защиты НС от сухого хода.:hello:
  13. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Большой выбор поплавковых клапанов для унитазных бачков в магазинах сантехники, от старомодных с поплавком на металлической кочерге до скрытых поплавков. Какой предпочесть? И еще, где лучше завести в ёмкость трубу к насосной станции, сверху или снизу? Хотя учитывая размер ёмкости (в/ш/д 100/50/50 см) внизу не врезаться, руки не достанут изнутри. Пардонте, ежели мои вопросы улыбают по наивности, просто никогда не делал ёмкость, и боюсь испортить.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос можно и сверху на емкость поставить - не нужно будет дырявить под всасывающий трубопровод.
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Проконсультируйте знатоки, есть банная печ с теплообменником и выносной бак (80л) рядом на стене висит, по средством какого оборудования можно организовать душ с забором горячей (100 и более гр) воды из бака. Повысительный насос тут я так понял не поможет из за того что нет давления, кроме того они как правило на 60 градусов расчитаны, что можно придумать?
