Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. aleks_biker
    aleks_biker
    aleks_biker
    shurigin, тоже загорелся этой идеей, но как реализовать... Может с помощью циркуляционный насос UP 15-14 BT (термостат), а воду изьять из контура с помощью мембранного расширительного бака Reflex NG 80 для закрытых систем отопления? Посоветуйте плиз...
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Разрешите прояснить:
    Я правильно понимаю, что если поставить НС в квартире, то соседи останутся без воды, а если поставить НС через собственную врезку в магистральный водопровод с подведением трубы до своей квартиры, то соседи не пострадают из-за потери давления в стояке, при этом не надо монтировать никаких накопительных емкостей?
    Если это верно, то почему в параллельных темах, где описывают нехватку воды в частных домах, отсутствие накопительной емкости в схеме подключения с применением НС приравнивается к измене Родине.
    У нас дом подключен к магистральному водопроводу, разве это не то же самое, что подключение отдельной квартиры через врезку и НС?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно понимаете! Но и в магистрали может быть никчёмное давление и НС может уйти в режим по сухому ходу. Поэтому надёжнее применить накопительную ёмкость.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Или гидроконтролер, Груфос. при сработке по сухому ходу перезапускается сам.:hello:
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Как-то с трудом верится, что НС через мою дюймовую трубу высосет всю воду из магистрали наружным диаметром 15см или засосет воздух из соседского крана врезанного в 40 метрах от моего. НС у меня маленькая 125Вт 40л/м.
    А обратный клапан такая уж обязательная вещь, если разбор воды только на первом этаже?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обратный клапан в обязаловку. При удалении 40 метров особых проблем быть не должно. В многоэтажках это реальная проблема.:hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Маша-Паша, представьте, что не только ВЫ додумались до такого решения и кто-то уже его реализовал(и) на соседском(их) кранах, причем у них у всех уже стоят станции с производительностью 60-100 литров в минуту!:):(
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Скупил все насосы в округе?:)]:hello:
  10. vepsar
    vepsar
    vepsar
    Петрозаводск
    Установка повышения давления Aquabox, это наверное поможет.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну да, ну да:aga: Остальные только навредят.:)]
  12. Neos
    Neos
    Neos
    Индекс H - для горячей воды. Сегодня приобрел такой для повышения давления.
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А автоматику к этому насосу делали или только в ручном режиме работает?
  14. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    shurigin, у меня та же проблема. Как- то решился вопрос с насосом?
    Может как- то можно приладить для решения данной задачи циркуляционный насос?
  15. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Вчера смонтировали систему повышения давления. Бак пластиковый 250 л на стену, поплавковый клапан от унитазного бачка, аварийный слив от ванны. НС за 4250 рублей AUJET-60S (Китай). Теперь напор такой, о каком я мечтал 7 лет!
