Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. buj
    buj
    buj
    Доктор хаус! Вода у нас из скважины идет питьевая, в поселке ее в бутыли разливают, ни желтеет ничего не оседает. В бутылках 19 литровых вода эта стоит долго, не портиться, а от на счет больших емкостей опыта нет, поэтому и спрашиваю народ.
  2. MasterYoda
    MasterYoda
    MasterYoda
    Хм. Первый раз в рекламном спаме обвинили. Да это мой первый пост, писал в спешке.
    Описание... хм. Я не специалист, чтобы грамотно описать систему. Вообщем так, имеется накопительный бак, на уровне вывода из него на гибком соединении установлен центробежный насос, в него непосредственно вкручен тот самый блок от него в систему водоснабжения, также через шланг. Марку насоса, к сожалению, не помню. Окрываешь кран насос запустился, закрыл отключился. Кстати, извиняюсь, это второй уже блок. До этого стоял прошлого покаления, FluMac. От перепада напряжения года 4 назад навернулся.
    Кстати, если не сложно, можно ссылку на описание проблем подобной системы.
    Извиняюсь за размещение ссылки на магазин, хотя это не интернет-магазин, даже цен там нет, и кстати был я в нем, цены там не айс (это уже антиреклама).
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Использование с насосом только блока автоматики (без ГА) предпочтительно для продолжительной работы (набор воды, полив). При небольшом разборе или утечках (подтекает клапан унитаза, системы очистки воды с обратным осмосом и т. п.) насос будет постоянно включаться/выключаться, т. е. "тактовать". Это уже проверено на практике. Поэтому приходится добавлять ГА.
    Далее - БА отключает насос только при наборе максимального давления и прекращении протока через БА. Неправильно подобранный насос (по напору, а иногда и по производительности) способен создать в системе давление выше допустимого для сантехники (6 атм). Чревато поломками, протечками, да и более быстрым износом. Выход - добавить в систему реле давления.
    П. С. Связку насос+блок автоматики можете посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/33643/
  4. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Имеем- скважину с глубинным насосом, ёмкость на 1,5 куба на ногах высота 2,5 метра от неё 10 метров металопластом 1/2 дюйма ввод в деревенский дом через подполье, вода самоходом до мойдодыра. Есть желание разместить эл. бойлер. Думаю давление будет маловато. Что посоветуете. На зиму воду из системы сливаю. В подполье можно что то разместить.
  5. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    Не во всех электрических накопительных водонагревателях стоят датчики давления (только термостат). У меня такой стоит фирмы AquaVerso, нагрев идет даже при нулевом давлении в системе (хотя это вредно для самого нагревателя). Так что поспрашивайте у продавцов, может и не придется повышать давление.
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Фирма аристон выпускает накопительные бойлеры, расчитанные на такой вариант.
    если хочется давление повыше, купи простейший вибронасос, управляющую станцию Вистан-3, обратный клапан и подсоедени все к имеющемуся - бюджет 4-5 т. р. Работает отлично
    извеняюсь насос уже есть только управляющую станцию
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если найдете, то UPA от грундфоса. Либо джамбо 60/35 П-К.
  8. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Если 4-5, то наверное можно насосную станцию, вот только труба 1/2 дюйма.
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Станция Вистан - 2300, обратный клапан максимум 150, подсоединения все 1/2. очень бюджетно. исключаешь емкость, в магистрали всегда давление. поиши в интернете про станцию интернет магазин "220 вольт"
  10. Vitalyanbd
    Vitalyanbd
    Vitalyanbd
    Здравствуйте. Вопрос уже перетерт наверное на миллион раз, но все же. Дачный участок, центральный водопровод, вода подается с 18:00 до 20:00, я конечный пользователь, вода необходима лишь для полива. Давление итак не ахти было, но тут сосед выше по линии подключил какой-то насос, и все, воды нет, точнее она есть, но меня это не устраивает. Имеется ручная колонка (качаю воду лишь для питья и так помыться), и бак на 1.5 тысячи литров. Вопрос, как сделать чтобы была вода для полива? ,делать что-то с водопроводом или с колонкой?, и как?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вариантов тоже много. Повысить давление из централизованного водопровода можно классическим способом. Воду набираете в накопительную емкость, а из неё организуете водоразбор с помощью насосной станции. Это действительно неоднократно обсуждалось в теме о повышении давления (только вместо скважины ваш водопровод и бак размещаете, где вам будет удобно)...
    Скважину с ручной колонкой также можно использовать для полива по классической схеме.
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну если ручная колонка - это пробуренная скважина, то можно демонтировать колонку и установить глубинный насос. Но перед этим лучше знать данные скважины. Как минимум вы получите воду для себя в достаточном количестве, хотя мой сосед по даче поливает такой водой. По началу боялся, вода ледяная, но потом перестал. Кроме того вы можете насосом наполнять емкость и использовать ее как аккумулятор.
    Можно поставить насос на центральную трубу, но это даст меньший результат, т. к. вы конечное отнимите остатки воды у остальных и у того соседа у которого подобный насос стоит, но это явно не решит саму проблему.
  13. Vitalyanbd
    Vitalyanbd
    Vitalyanbd
    Набор воды в емкость из центрального водопровода и дальнейшее ее использование, как вариант отпадает, вода не успевает набраться в количестве нужном для меня, расход выше чем приход воды в бак.
    Последний вариант даст результат?, меня не сильно интересует остаток воды для других, т. к. пробовал решить проблемы мирно, всем понемногу, но нет, не хотят.
    Вариант с ручной колонкой, больше всего подходит мне (рис. 1). Но как мне узнать узнать параметр Z или Х из рис 1, или они не так важны?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vitalyanbd, если вы по магистрали отстоите дальше чем соседи установка насоса ничего не даст. Насос будет хватать воздух и вы его спалите! Если раньше, то соседи к уже придут с разборками. Вообще по доброму такой вопрос решается коллективно установкой общего насоса для поддержания необходимого давления в магистрали, что конечно недёшево. Что касается вопросы по применению емкости, то почему вы думаете, что это невозможно? Приобретаете специальную пластиковую емкость на 1 м3 или более, за ночью она свободно наберётся и пожалуйста пользуйтесь такой схемой - это стандартное решение при низком давлении в централизованном водопроводе. Будь то дачный, сельский или городской. Вы далеко не первый пришли с таким вопросом на наш форум!
  15. Vitalyanbd
    Vitalyanbd
    Vitalyanbd
    Я писал выше, вода подается с 18:00 до 20:00, через день (по четным числам). Так вот если я буду набирать в емкость воду, а брать для полива из этой же емкости, через насос, вода просто не будет успевать набираться в эту емкость. За два часа что подается вода примерно набирается около 2 тонн воды, а то и меньше, это если у соседей включен этот насос. Для полива мне маловато, скажем так. На мировую не идут, бака или емкости у них нет, поэтому набирать воду давлением водопровода им не куда, и собственно давления этого же водопровода не хватаем им для полива, этим и объясняют свои действия.
    Решение уже принял, вода будет браться через колонку и через водопровод. С водопровода пока без каких либо приспособ. Попытаюсь решить вопрос еще мирным путем.
    С колонкой буду делать способом, приведенным выше, на схеме №1
