Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. AlexCalt
    AlexCalt
    AlexCalt
    Донецк
    У меня стоит емкость (бак) на 500л пластиковый на чердаке (на высоте 3 метра).
    А делали ли вы каркас под емкость?
    Я тоже собираюсь на чердаке установить бак, только вот думаю на что его ставить, нужно ли сооружать подиум для его установки.
    Скажите правильно ли я нарисовал схему для своего водоснабжения. Может допустил грубые ошибки? Я только учусь :)!
  2. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Всех приветствую!
    Дано: бак 200 л. в подвале. Требуется: поднять на 3 метра выше, в краны и смесители.
    Вопрос: решается только полноценной насосной станцией с гидробаком или можно обойтись насосом повышения давления? Если можно, то каким?)
    Заранее благодарен!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужны ваши комментарии к схеме. :)
    Да, нужна насосная станция.
  4. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Андрей 203, благодарю!
  5. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Доброго времени суток господа профи, у меня ситуация такая, на крыше бак примерно 1,3 куба под баком водонагреватель накопительный горизонтальный (разница в высоте примерно 1 метр) в бак вода подаётся из колодца насосом. далее самотёком из бака выходит 1" труба до входа в водогрей, из водогрея 16 металлопластом на смеситель раковины и на кран душа. есть мнения, что не будет хватать давления из бака в водогрей (т.к. они являются напорными). Если поставить Grundfos UPA 15-90, будет ли счастье.(есть все в наличии но ещё не смонтировано)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Счастье будет, но для UPA необходимо входное давление не менее 0,2 бар для нормальной работы датчика протока.
  7. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Всем доброго времени суток! Скажите кто использовал вот эту НС GRUNDFOS JPBasic 3PT
    Стоит брать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема о этой станции здесь.
  9. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Вы знаете, в той теме, на которую Вы меня ссылаете, обсуждают не НС, а проблему с давлением в магистралях...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А здесь какая тема? :)
  11. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Если не ошибаюсь, то автор интересуется на тему НС или насос! Я думаю что по адресу обратился!
  12. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ruldik, я не думаю, что с Грюндфосом могут быть какие-то проблемы и кто-то о нём негативно отзовётся. Если не говорить о ценах!) Главное, чтобы станция походила по своим ТТХ именно под ваши конкретные нужды.
  13. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Народ, не буду плодить темы, спрошу здесь. Подскажите, какие фильтры поставить, чтоб увелить срок жизни НС, водогрейки и другого оборудования, связанного с водой, ну соответственно чтоб воду очищать?
  14. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Дык всё от вашей воды зависит! Водогрей не любит жёсткую воду, песок из этой компании никто не любит!)
    У меня вода не жёсткая, стоит простой магистральный 10-ти дюймовый с картриджем 5 мкм и больше ничего.
  15. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Хотелось бы все таки послушать про повысительные насосы. Схема с накопительным баком мне тоже интересна. Про насосные станции уже все прочитал.
