Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Скорее всего речь шла о повысительном насосе типа Grunfos UPA.
  2. alex_neon
    alex_neon
    alex_neon
    Гость
    1. Ну насос, гидроаккумулятор и автоматика - это уже вроде и есть насосная станция, или я не прав?
    2. Поплавковый выключатель есть
    3. Емкость на чердаке заполняется из водопровода. Просто бак сделан на случай выключения воды (как запас). Но чтоб вода в баке не застаивалась, я включил бак в цепь водоснабжения. То есть вода всегда берется из бака а набирается по мере необходимости
    4. Т.е насос (повышения давления) будет по любому включаться, даже если вода из бака бежит самотеком? (Да и еще, а если насос повышения давления стоит проктически на одном уровне с выходом бака?)
    5. По поводу Grunfos UPA - конкретной модели не обсуждалось, просто речь шла о насосе повышения давления или о насосной станции. А что Grunfos UPA для этих целей не подойдет? просто тяжело оценить 90–120 л/ч
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если честно, я тоже не понял смысла этих 90-120 литров в час. И в описании не нашел. Вот такой насос подойдёт, или помощнее, если не заморачиваться с насосной станцией.
    Да, правы.
    Ну и пусть себе стоит.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    alex_neon,
    А чем Вас не устраивает просто водопровод? Низкое давление? Часто пропадает вода?
  5. alex_neon
    alex_neon
    alex_neon
    Гость
    Летом низкое, не часто но пропадает. Все таки комфортнее, когда не пропадает.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Он стоит тыщи три. Вещь мне понравилась, работает тихо. Брать стоит. В крайнем случае если не будет включаться (в чём я сомневаюсь) на нём стоит выключатель с тремя положениями - авто вкл и выкл. Можно бросить к нему провод от выключателя света ванной например.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это Вы о Грундфос УПА? Вот мне непонятно, как писал benya, "насос включается при расходе 90-120 л/час". Т.е. если я слегка приоткрою кран, чтоб расход не превышал расход в 90 л/час, насос не включится?
    Хотя вот почитал статейки и отзывы по интернету, везде утверждают, что для нормальной работы UPA нужен подпор хотя бы 2 метра водяного столба. Получается, что если этот насос поставить на одном уровне с бочкой, работать он сможет только в ручном режиме. А если его опустить на 2 метра ниже ёмкости? Я так понимаю, подпор 2 метра водяного столба - это не есть 2 атмосферы, это 0,2 атм.?
    Или лучше обратить внимание на Grundfos MQ и им подобные. Но цена...
  8. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Вот ваше решение: насосная станция Wilo PW 175 EA, розничная цена 6380 рублей, можно найти дешевле. Встроенное реле давления отключает при давлении около 4 бар, при разборе включает. У меня от бочек (3 200-литровых бочки) до точки разбора около 20 метров, унитаз, умывальник, душевая. Работает как часики. Реле защиты от сухого хода в неё не входит, у меня через раз молотит по ночи на сухую, работает два года, как часы. Купить можно у любого дилера Wilo в вашем городе.
  9. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Столкнулся с проблемой полного отсутствия воды в доме в дневное время и со слабым давлением в ночное. Сейчас нахожусь на стадии создания системы водоснабжения дома. Итого имеем: 3 этажа, 9 точек разбора воды. Горячую воду делает двухконтурный газовый котел BAXI Sleem (с баком на 50 литров, отвечает и за отобление и за горячее водоснабжение). Бойлерная расположена в цокольном этаже (-1,6м над уровнем земли), в бойлерную приходит труба городского холодного водоснабжения (в которой нет воды днем :)).
    Как мне видится, нужна некая система, которая бы наполняля ночью резервный бак (гидроаккомулятор, литров на 300?), из гидроаккомулятора вода должна поступать в холодную трубу и через котел в горячую трубу.
    Какое оборудование (НС, ГА, датчики давления и сухого пуска) и в какой последовательности мне установить? Если порекомендуюте фирму-производителя буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
    На данный момент предлогают следующую конструкцию (в порядке установке на вводной трубе):
    1. Фильтр очистки воды
    2. Обратный клапан
    3. Клапан наполнения емкости
    4. Емкость на 500 литров, в которую просто будет накапливаться ночью вода, а при заполнении будет блокироваться клапан (пп 3).
    5. Затем насос с датчиком давления, накачивающий воду из емкости в гидроаккумулатор
    6. Гидроаккумулятор на 100 литров
    7. Холодные трубы и газовые котел.
    Слишком сложно?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вам потребуется:
    1. Накопительный бак объемом от 500л. Точный объем определите исходя из своих суточных потребностей в воде.
    2. Клапан типа того, что стоит на бачке унитаза, чтобы перекрывать подачу воды, когда бак наполнится. Можно поставить прям унитазный, но лучше поискать исполнение на больший диаметр трубы (они точно есть, но не везде их продают)
    3. НС. Конкретика зависит от потребителей, проживающих и характера потребления. В общем - это предмет отдельной темы :)
    4. Защита НС от сухого хода (если в НС не будет встроенной). Реализация любая: реле протока, реле типа LP/3 либо датчик уровня в баке, который не даст запустить насос при падении уровня ниже критического.
    5. Комплект фильтров по вкусу и в зависимости от качества воды.
    Соединяем так - труба горводопровода через клапан заполнения присоединяется к баку. Из бака вода забирается НС и подается на потребителей в дом. Вот и все. Фильтры ставятся на выходе НС.
    Ну и если все хозяйство ставить в подвале, то на случай аварии у бака лучше бы предусмотреть переливной патрубок либо бак поставить в поддон глубиной около 20см. и в этом поддоне расположить дренажный насос. Если вода из бака пойдет через край, дренажник её будет худо-бедно откачивать. Ну и сигнализацию аварии не помешает поставить (электроды в этот же поддон кинуть).
    Напора и так нет, зачем доп. сопротивление на входе? К тому же это горводопровод, так что крупную дрянь ИМХО ждать не приходится (фильтр грубой очистки почти бесполезен), а фильтр тонкой очистки давление в водопроводе не продавит. Так что все фильтра после НС. Ну фильтр-сеточку можно на входе НС поставить для душевного спокойствия.
    Зачем? Заливное отверстие бака должно быть выше максимального уровня воды в баке. И никакой ОК не нужен - не сможет вода уйти.
    P.S. Раз такие проблемы с водопроводом - может про колодец/скважину подумать стоит? Своя вода с известными параметрами в необходимых количествах и ни от кого не зависишь в этом плане.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дополнение к вышесказанному: обратный клапан нужно установить на выходе из бака перед всасывающем патрубком насосной станции для того, чтобы вода под давлением не уходила обратно в него...
  12. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Насосную станцию с центробежным насосом + дополнительный бак на 300 л и ВСЕ.
  13. sova29051962
    sova29051962
    sova29051962
    Гость
    Можно подключиться к линии через обратный клапан и поставить насосную станцию грундфос с защитой от сухого хода и все. Это в том случае если вода при открытии крана в доме или на участке будет отбираться из линии с разряжением до 0,9 атм.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Получите скорее всего либо ничего, либо воздух из крана соседа. Если воды нет, то её нет :) Надо ждать когда появится. А защита от СХ в грундфосе - она аварийная. Перед тем как она сработает, насос секунд 20 будет молоить без воды, что не есть хорошо. При частых авариях насосу жить не долго ИМХО.
  15. no name
    no name
    no name
    Добрый день. Имеется летний душ на крыше установлен бак на 1000 л высота примерно 2,5 м рядом баня (расстояние 2,5 м) в ней установлена душевая кабина. Планируется завести трубу от бака в баню к насосу, от насоса в накопительный водонагреватель (аристон 50л), далее в душевую кабину и к летнему душу. Прошу посоветовать насос подходящий для такой системы, желательно не сильно шумный, так как будет стоять внутри бани.
