Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Про емкость правильно советуют. Объясню почему: в тот момент, когда у Вас вода в водопроводе, то появляется, то исчезает в воде присутствует много пузырьков воздуха, который очень губителен для рабочих частей любого насоса. Что то на подобие эффекта кавитации на винтах кораблей, либо гидроэлектростанций. В большинстве случаев, даже проточные защиты не всегда срабатывают. Проток жидкости то все равно есть, правильно. А воздух в это время делает свое дело.
    Емкость для того и ставиться. чтобы этот губительный воздух выходил в атмосферу, а Вы спокойно насосом забирали бы воду.
    Для организации такого количества точек, можно порекомендовать насосную станцию с напором не менее 50 метров. Например отечественного производителя Джамбо 70/50 с баком на 24 либо 50 литров. Исполнение разнообразное начиная от пластика, заканчивая нержавейкой. А для защиты от сухого хода можете использовать, как вариант, блок автоматики. Он позволит остановить насос в случае, когда вода в емкости закончится. Примерную схему смотрите ниже.
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Приветствую участников данной темы.
    У меня одноэтажный дом площадью 60м2, голые стены, под гипс, только распаяно отопление, потребители: два умывальника, стиралка, душевая кабинка, туалет.
    Во дворе есть скважина (глубина примерно 45 метров), из-за старости выдает за один подход 50-70 литров, бурить новую, сейчас нет финансовой возможности.
    Планирую, в доме установить накопительный бак 750-1000л. и набирать его по мере надобности. Понимаю что дальше нужно устройство которое будет повышать давление, имеется двухконтурный настенный котел, который будет холодную воду подогревать, но на этом мои познания в водоснабжении к сожалению заканчиваются, от этого и несколько очень поверхностных вопросов:
    в моем случае нужна насосная станция или насос для повышения давления (если можно с моделями)?
    какие фильтры нужны?
    Спасибо.
  3. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @nazaru, Насколько я знаю, насос для повышения давления, это не самый простой вариант, здесь можно насосной обойтись. Для повышения давления нужно изначальное хотя бы небольшое давление. Короче сложно с ним всё и берут для этого станции.)
    Насосная нужна самая обычная, например Флотек Ватерпресс 1000, как у меня. На такое кол-во потребителей, вполне достаточно.
    Фильтры тоже несложные!) Магистральные они называются (я их использую). Первый — от песка, грубой очистки, дальше — угольный или более тонкой очистки.
  4. дмитрий1976456
    дмитрий1976456
    дмитрий1976456
    Новороссийск
    20140226_131237.jpg Здравствуйте! Пишу про свое достижение. Я живу в квартире, имею бак под потолком на 200 л. накопительный и бак 80 л. нагревательный, вертикальный, тоже под потолком. Вода с бака через обратный клапан еле текла, максимум с одного крана 2 литра в минуту. Долго думал, сомневался, какой насос ставить.
    Grundfos UPA 15-90 или Wilo PB-088EA в итоге поставил Wilo PB-088EA
    Поставил на высоте 1.5 метра ниже бака труба 20 мет. пласт. и всё работает, автоматика включается, насос давление даёт хорошее, только он немного шумит, потом буду ставить короб шумоизоляции, можно, так как ротор у него мокрый, воздушного охлаждения не требуется. Напора хватает продавить нагревательный бак и спокойно купаться под душем единственное пришлось поменять лейку на маленькую, но тоже хорошо. Grundfos UPA 15-90 работает тише, но продавит ли он душ через нагрев. бак, я сомневаюсь, и немаловажный вопрос, будет включаться автоматика, неизвестно.
    Wilo PB-088EA мне нравится хороший и мощный насос.
  5. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день. Конденсат на ёмкости с водой наверно не слабый? Ещё только планирую такую систему, надо думать об отведении?
  6. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Да, конденсат, конечно, есть, но об отведении лично я не думаю, прям лужи под ней не замечал. Стоит в подвале.
  7. alex1306
    alex1306
    alex1306
    Здравствуйте.
    Живу на 5-м этаже. На входе в квартиру напор воды - 0,3 куб. м в час. Замерял. Нет напора фактически.
    Потребители: ванна + умывальник, на кухне кран, газовая колонка Bosch wrd-15-2G (15л\мин), стиралка.
    Сначала я купил повысительный насос Grundfos - это увеличило давление, но все равно не достаточно. По крайней мере, газовая колонка не включается из-за низкого напора воды.
    Теперь я смотрю в сторону бытовых насосных станций, а именно Belamos XK-08-All. Беспокоит вопрос: если на вход станции подается из водопровода 0,3 куб. м в час, то какой напор воды будет на выходе насосной станции? Я читал характеристики, но там видимо приведены идеальные условия, когда станция высасывает воду из колодца, где неограниченно воды.
    Производитель этой станции молчит или посылает в направлении своего сайта, где ответов нет.
    Или может есть какие-то другие варианты решения проблемы?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Начну с того, что написали Вы:
    Шум насосик будет создавать такой, что либо соседи съедут, либо вы. (65-85 дБ).
    Если уж рассматривать насос тихий (не более 45 дБ), можете MQ у того же производителя купить, которым уже пользовались. К примеру MQ 3-35.
  9. alex1306
    alex1306
    alex1306
    После дополнительного чтения сложилась такая схема:
    стояк -> герметичная емкость 200-300л -> обратный клапан -> самовсасывающий насос -> реле давления -> комплект автоматики Акваробот Турби с гидроаккумулятором 5 л -> потребители
    Т. к. высасать из стояка много не удастся, то пусть вода накапливается в некой емкости.
    Из емкости воду будет высасывать насос. Хотелось бы какой-то адекватный по цене насос. 12-13тыс руб. за насос - крутовато. А также бесшумность. Я согласен 85 дБ - это как на рок концерте. Но в принципе можно ведь и шумопоглащающий короб сделать.
    Будет ли работать такая схема?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Схема будет работать, и даже это более верное решение, нежели забирать воду из стояка. С коробом придется постараться, здесь представлены варианты: https://www.forumhouse.ru/threads/248699/#post-8881180
  11. alex1306
    alex1306
    alex1306
    Я только не пойму, обратный клапан надо ставить до насоса или после него?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан устанавливается до насоса.
  13. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Доброго времени суток. Задам и я свой вопрос: Имеется дача, на ней проживает бабуля. На даче водопровод в который подают воду один раз в сутки, и всего на один час. Так же, имеется емкость литров на 300, бабуля набирает воду в эту емктсть, а потом таскает из нее воду на полив.
    Хотелось бы упростить ей жизнь, установив насос к имеющейся емкости, чтобы бабушка могла поливать с помощью шланга, а может и системы шлангов по участку.
    Так же, есть мысль автоматизировать и наполнение емктсти из водопровода, как я понял из темы, есть возможность купить поплавковый выключатель, а вот что он будет выкючать? Есть какие-нить запорные краны электрические?
    Вобщем предложите как можно более бюджетное решение.
    Система будет использоваттся, исключительно для полива.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @madest12, не "поплавковый выключатель", а "поплавковый клапан". Принцип как в бачке унитаза. На фото выше он виден (на синей бочке стоит).
    Если бюджетное решение - поверхностный самовсасывающий (с максимальным напором метров 35-40 и производительностью литров 30-40 в мин.) насос с блоком автоматики. Как пример от Джилекс - "Джамбо 60/35 П-К".
    Еще дешевле обойдутся вихревые насосы, но их нужно или не отключать от воды, или при каждом осушении консервировать.
    В любом случае подключать к низу емкости (что бы не морочиться с заливкой при запуске) через кран и обратный клапан.
    Из погружных можно попробовать винтовые, так же с блоком автоматики.
  15. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    @Protasevich, в этой теме, сообщение #16, первая картинка, именно выключатель. А клапан от унитаза не подойдет, емкость литров 300, если не больше, а пропускная способность такого клапана, совсем мала. Емкость не будет успевать набираться за час, на который включают воду. Подключаться к ёмкости планируется снизу, там есть кран, она установленна на ногах, в полуметре от земли. А наполнятся от водопровода она будет сверху, там имеется заливная горловина.
    Еще один момент забыл, емкость на улице установленна, насос или насосная станция, которые не боятся дождя бывают?
