Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да хоть трижды будут установлены системы защиты от сухого хода! Что это даёт, только защиту насоса! Воды то у вас в результате не будет в самый неподходящий момент!
  2. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Значит после фильтра и обратного клапан перед насосом ставлю га?
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Или вы имеете в виду резервуар для воды? Знаю, что с ним проблема решилась бы в любом случае, но куда его воткнуть даже не представляю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vla9imir, да, конечно накопительную ёмкость.
  5. Pol398
    Pol398
    Pol398
    Липецк
    Здравствуйте!
    Хочу поставить в жилом доме накопительный бак на 750 л и повысительный насос (давления в поселковом водопроводе часто очень низкое). Поэтому помогите мне ответить на следующие вопросы:
    - подойдет ли моя схема водоснабжения и какие в ней допущены ошибки
    - какой насос выбрать (рекомендовали DAB ACTIVE J 92 M http://www.dab-info.ru/model.html?id=20&prodid=5&model=654)
    - достаточный ли объем бака я выбрал.
    Дом двух этажный, проживают постоянно 4 человека, водоразбор - кухня и два сан узла (первый: унитаз, умывальник, душевая кабина, второй: унитаз, умывальник и ванна). Самая высокая точка находится в 5-ти метрах над уровнем пола помещения где будет установлен бак.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pol398, перед насосной станцией после крана установите фильтр-грязевик и обратный клапан.
    Для ваших задач необходима НС DAB ACTIVE J 132 M.
  7. Pol398
    Pol398
    Pol398
    Липецк
    @Андрей 203, Спасибо за быстрый ответ. Обратный клапан установлен в станции.
    А грязевик может лучше перед счетчиком поставить?
    Нужен ли к такому насосу гидроаккумулятор?
    Может порекомендуете какой нибудь другой насос?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И там и там.
    Не помешает.
    А чем этот плох? Альтернатива Dab AQUAJET-INOX 132 M.
  9. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Андрей 203, а если рассмотреть ситуацию, когда вода в летнем водопроводе систематически "заканчивается" либо течет на издыхании? Я про накопительную емкость, литров на 300, дабы иметь запас воды для 4х взрослых и одного ребенка.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вольдемарович, это классическое решение повышения давления в централизованном водопроводе.
  11. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Андрей 203, понял, спасибо. Может подскажете тему специализированную? Поиском пользуюсь, но пока что все разрозненная информация. Благодарю!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конкретной, по-моему, нет. Но везде упоминается такое решение. Всё очень просто. Накопительная ёмкость заполняется из централизованного водопровода через механический поплавковый клапан, как в бачках унитазов. Разбор из бака через кран, фильтр-грязевик и обратный клапан с помощью насосной станции.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Андрей 203, в общих чертах понятно. Но только в общих).
    @Protasevich, огромное спасибо за ссылки, буду на ночь внимательно курить.
    Буду благодарен Вам за критику (конструктивную и не очень) моего предполагаемого решения.
    Условия: туалет+душевая кабина+2 раковины+накопительный водогрей 150л+кран для полива.
    А вот и само решение:
    1. От водопровода - кран бабочка (желательно использовать дюймовую трубу) в ПНД под землей (примерно 50 см-почему так объясню ниже) водоснабжение заводится в дом (доп кран нужен?). Дальше фильтр грубой очистки воды (дабы убрать грязь/песок из воды, но достаточно ли его будет?), и ввод через обратный клапан в накопительную емкость (пластиковая бочка на 300 литров) в верхней точке (дабы поплавковый клапан работал). Редуктор давления на данном участке не нужен? Т. е. получается - есть давление в водопроводе, емкость наполняется до отсечки поплавкового клапана, происходит автоматически. Нет давления - курим бамбук.
    2. Из нижней точки накопительной емкости идет забор на насосную станцию (тоже дюймовой трубой) через обратный клапан (до) и редуктор давления (после) с защитой от сухого хода на разветвители для потребителей... и дальше возникают только вопросы...
    Нужен ли манометр на входе в накопительную емкость/на выходе из насосной станции? Или это так, блажь для визуализации?
    Нужен ли еще один фильтр? Вода из водопровода будет использоваться только как техническая, питьевая в бутылях будет.
    Сложна ли система байпаса накопительной емкости? Я про то что накопительная емкость с водой будет стоять "на всякий случай", а при наличии давления в водопроводе будет работать только насосная станция, в обход накопительной емкости. Или не стоит мудрить и всегда "гонять" накопительную емкость?
    Насосная станция, насколько я понимаю, нужна с гидроаккумулятором, причем достаточно большой емкости (например 50л), это нужно для уменьшения частоты включения самого насоса. Верно?
    Водопровод только летний, плюс в ближайшем будущем планирую колодец с подцеплением к вводу в дом и отдельным насосом, поэтому планируемую магистраль от водопровода не хочу сильно заглублять, но утепление будет.
    Как насосная станция понимает что ей нужно запуститься? Датчик давления? Т. е. к примеру открыт кран на кухне, и насосная станция автоматически запускается по показателям датчика?
    И последний вопрос - что посоветуете в качестве насосной станции?
    Извиняюсь за большое количество вопросов - хочется понимать как все сделать правильно. Что я упустил из виду?
    Заранее огромное спасибо!
  15. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Для упрощения восприятия.
    1. Повышающий насос с проточным автоматом жидкости, удовлетворяющий характеристикам:
    - минимальный перепад высот до зеркала воды (высота водяного столба, необходимая для работы автоматики)
    - мощность
    - расход
    2. Обычный насос, удовлетворяющий характеристикам:
    - мощность
    - расход
    + гидроаккумулятор (не менее 5 литров)
    + реле давления
    3. Низковольтный вариант (12 вольт). Повышающий насос, без автоматики, с необходимыми характеристиками:
    - мощность
    - расход
    + реле давления
    А если только для душа, то есть вот что:
    Sower Boost (SB)
    Технические данные:
    • Рабочее давление: до 2,5 бар
    • Давление на входе: до 1 бара
    • Температура перекачиваемой жидкости: от +5 до +65°С
    • Относительная влажность: 95%
    • Мощность: до 235 Вт
