Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @MkOFF, расскажите про реле давления. Она потребляет ток ? Сколько оно может стоить?
  2. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Ну, ежели вы даже не в состоянии сделать запрос в поисковой строке (буков бы было меньше - результата больше), то какая вам разница? :aga:
    Ток реле не потребляет. Стоит от 500 ру.
  3. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Всем привет! Есть вопрос к знающим людям по организации водоснабжения "из бочки". Собственно есть бочка 500 л., установлена на первом этаже. На выходе из бочки установлен повышающий насос Oasis 15/9. Но насос создает очень маленькое давление в системе. Качает около 3-х литров в минуту. Это неисправность насоса или я что то сделал неправильно? По паспорту производительность 25 л/мин, давление 6 бар.
    И второй вопрос. Способен ли этот насос создавать давление в ГА или тут только НС покупать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DoctorZlo, им можно повысить уже какой-то начальный напор, да и то максимум на 0,9 бар при неизвестно какой производительности.
    Конечно нужна насосная станция.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление в 6 бар это у него уплотнения смогут выдержать, а сам он больше 0,9 бар не выдаст.
  6. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Вот у меня тоже бочка, только 200 л. в подвале, из неё НС качаю.
  7. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Всем спасибо за ответы. Заменил насос на маленькую насосную станцию Калибр СВД-160/1,5. Как бюджетный вариант. Теперь все работает.
    Но остался еще вопрос. Если поставить ГА, и качать туда 1,7 атм. Больше НС выдать не может. Будет ли работать система или нужна более мощная НС? Есть ли вообще зависимость между объемом ГА и давлением в системе? ГА планирую ставить на 300 л.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет. Давление в системе определяет только напор насоса. Как пример - насос с напором 50 метров может создать давление в системе максимум 5 атм.
  9. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Всем привет! Сегодня обратил внимание.
    И вот еще вдогонку. Емкость обслуживает столовую.
    WP_20150109_005.jpg WP_20150109_008.jpg WP_20150109_006.jpg WP_20150109_007.jpg
  10. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Доброго времени суток! Нужна консультация. Имеем ёмкость с водой кубов 6 на высоте 1 метр. Имеем насос вихревой насос ВК 2/26А-У2, на нем стоит двигатель 1.5 кВт 380 В, но есть только 220. Есть ли смысл заморачиваться с ним для полива газона 600 кв. м. Какое давление может выдать при таком двигателе, тем более при подключении к 220 он потеряет в мощности? Спасибо за ответ.
    Характеристики с сайта.
  11. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Перегрелся я с выбором насоса на сайтах и разговорах с менеджерами этих сайтов, уже не соображаю. Вот рисунок сделал. Рядом с баней прежний хозяин оставил бак диаметром ~2м. Придумал так: из заполненного бака воду брать через имеющийся кран 3/4" расположенный в основании бака. 1-й основной вопрос: можно ли всасывающий шланг насоса не окунать в бак, а соединить с краном?
    Нужен полив в радиусе 25-50м. При поливе время от времени необходимо закрывать поливочный кран при работающем насосе.
    2-й вопрос: необходим насос с датчиком давления или на несколько минут кран можно закрывать без ущерба для насоса?
    Теперь не столь важное. В бак и дом вода поступает из деревенского водопровода по водоводу на участке (пнд 20 на глубине 40 см). Но давление иногда пропадает, бывают поломки скважинного насоса, соседи подключаются к нему через 1" (а мой прежний хозяин подключился через 1/2").
    Хотелось бы изредка гнать воду насосом в дом по имеющемуся водоводу на участке, уклон в гору от насоса до дома ~3-5 метров на расстоянии 70 метров.
    Еще. Так как бак наполняется ночью из деревенского водопровода, может случиться переполнение. Избыток воды можно сливать в пруд, овражек или сделать автоотключение. Есть готовое недорогое автоотключение воды?
    Подбор насоса начал с недорогих, но по мере распухания моей головы от противоречивой информации, позвонил в в центр Керхер по насосам. Там на 1-й вопрос ответить не смогли, но вывели меня на 20-25 тыс. руб.
    После сканирования в инете, от керхер отказался, подобрал такие насосы:
    * Автоматический насос Metabo HWAI 4500 Inox со встроенным фильтром и обратным клапаном ~ 12000 руб.
    * Насос садовый Gardena 4000/4 Comfort, пишут, что есть защита насоса от повреждений при длительно закрытой напорной линии ~ 10000 руб.
    * Насос для повышения давления Wilo PB-201 EA, что-то не верится в правильный выбор за ~ 6500 руб.
    Помогите разобраться с 1-м вопросом. Может быть получиться удешевить весь водяной вопрос, тогда к майским выложу фотки и видео для пользы другим бедолагам.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно характеристики насоса уменьшатся как минимум вдвое. Полагаю, что этого будет всё равно достаточно для полива 6 соток.
  13. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    Не скажу, что я такой уж специалист), сам не так давно задавал вопросы в этом форуме и по похожей теме, но уже на своем опыте могу сказать, что эти вопросы вполне может решить бытовая насосная станция с гидроаккумулятором (!).
    По порядку.
    Да, ее можно соединить с краном в основании бака (у меня так) при этом не забываем между станцией и баком о фильтре и обратном клапане. И то и другое приобрести никаких проблем.
    С поливом никаких проблем не будет. Делаете отдельную точку потребления, подсоединяете поливочный кран и поливайте). Станция сама будет включаться, когда давление будет падать, и выключаться без ущерба для процесса :).
    "Гнать воду на расстояние 70 м и уклоном в 3-5 м" .. вот это не скажу. Но на 40-50 м у меня гонит легко. Мне кажется, что если выбрать станцию высокой мощности то с учетом того, что она может поднимать воду с 30-40 м, то и этот вопрос будет решен без проблем.
    Готовое и недорогое отключение воды в баке, в случае перелива - конечно есть..) обычный клапан, который ставится, простите, в унитаз, не давая ему перелолниться. Отлично монтируется на баки)
    Очень коротко и без подробностей),
    Ничего не буду рекламировать, просто "загуглите" насосные станции с гидроаккумулятором и выбирайте :)
    Удачи).
  14. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Доброго времени суток всем кто на форуме! Помогите подобрать насос для подачи в душевую на даче. Есть центролизованный водопровод, но как начинаются поливы, давление падает очень сильно и после жаркого дня принять душ невозможно. В душе стоит вертикальный нагреватель на 60 литров. Есть бочка пластиковая на литров 200. Стоит она на земле. Вопрос подскажите какой насос для подключения бочки к душу лучше, может что то простое без автоматики, в ручном режиме включил и моешься, а после выключил? Раньше 200 литров воды на троих душа из бочки на крыше нам за глаза хватало. Теперь построили культурный хозблок с душевой кабиной, а помыться никак !
  15. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    Если " в ручном режиме", то мне кажется не получится. Любой насос для повышения давления требует, что бы изначально оно (давление) уже было. А в ситуации, когда бочка пластиковая стоит на полу - его просто нет. Надо либо бочку поднимать на минимум 2-3 метра либо ставить недорогую насосную станцию. И забудете о проблемах :)
    У меня нечто подобное. Бочка 250 литров, насосная станция, нагреватель (бойлер) накопительный и душ с умывальником. В общем, ИМХО). Может специалисты что-то порекомендуют в вашей ситуации нечто иное.
