Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    Добрый день. Я не гуру :), но по опыту и совету когда то мне от уважаемого @Protasevich, советую поставить фильтр между краном и обратным клапаном перед станцией. Т. е., емкость, кран, ФИЛЬТР, обратный клапан, НС. и т. д. :)
  2. Nikolaevich1
    Nikolaevich1
    Nikolaevich1
    Чувашия
    Тоже встал вопрос выбора насоса.
    Живу в деревне, по всей улице есть водопровод (вод поступает с водонапорной башни) и все к нему подключены. С наступлением сезона лета, все активно используют воду. И тем, кто живет выше и дальше от башни воды почти не достается - или давление никакое. Я принять душ с комфортом не могу (душ обычный от водонагревателя) маленькая струя воды... а не душ.
    Что бы поставить из бюджетного варианта для повышения давления?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только грубой очистки. И регулярно его проверять/чистить.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите по такой ситуации
    есть участок на склоне - снизу течет ручей (мелкая речка 1м шириной, не пересыхает)
    высота до уровня дома примерно 35-40 метров
    дом 2 этажа
    бочка на чердаке (высота от воды примерно 50м)
    - вопросы-
    1) каким насосом качать из речки чтобы долго и надежно
    /малыш качает струйкой с мизинец и давление на горке близко к нулю, можно канешно помощнее взять - но + высота дома думаю тоже тяжко будет
    2) как забирать воду из ручья - зимойто замерзать будет
    / думаю метра в 3 от ручья прокопать колодец на 2-3м в глубину (на 05-1м ниже уровня ручья) и уже в него поместить насос - чтобы вода чище была и без мусора, да и не замерзала зимой
    3) не лучше ли сделать 2х уровневую накачку?
    /буду ставить баню примерно по середине склона (высота 15м выше ручья) - может есть смысл там поставить бочку и насос с поплавком качать в неё - а из неё уже выше в дом?
    4) что посоветуете по подготовке воды - очистка ручейной воды до состояния пригодного для технических нужд (включая мытьё посуды)
    /для питья будет отдельный фильтр
    /думаю несколько емкостей поставить с переливами и фильтровать
    в первой засыпать уголь (обычный измельченный древестный) - в качестве грубого фильтра и абсорбента загрязнений
    во второй поставить несколько мембран и капельно по датчику объема прост капать расствором хлорки
    в третью поместить УФ лампу
    будет ли такая подготовка воды достаточно безопасной и не дорогой в обслуживании?
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Уважаемые коллеги, нужен ваш совет:
    - на улице стоит синяя емкость на 500 л с завинчивающейся крышкой
    - залив идет через поплавковый клапан quick stop
    - в доме стоит ГА на 100 л и реле давления
    - в емкость опущен насос Малыш без защиты от сухого хода, из бочки торчит шланг, из-за чего нельзя закрыть крышку.
    Я хочу заменить Малыш на насос Водомет с поплавковым выключателем.
    Как сделать так, чтобы Водомет был внутри бочки, а крышка была плотно закрыта? При это насос на зиму надо вытаскивать из бочки.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ELITE83, какие-то ответы можно посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/108332/
    По водоочистке есть соответствующая ветка, лучше задать вопросы там.
    По подбору насоса тоже есть соответствующая тема в "погружных насосах".
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ёмкости хватит и кубовой, да и самая недорогая насосная станция в типовом исполнении. Подключение насосной станции к ёмкости через обратный клапан.
  8. keks75
    keks75
    keks75
    Добрый день.
    Искал ответ на мой вопрос, но не нашел. Если кто знает ткните носом.
    Дано:
    Есть резервный бак туда поступает вода по мере поступления и потребления, вода тратится если нет централизованной воды (давление слабое (Крым). Бак находится на одном уровне с системой подачи воды на первом этаже.
    Вопрос:
    Нужен насос который издает малый шум, будет стоять в квартире, чтоб не раздражал работой двигателя, и самое главное сделать так, когда нет в системе давления он автоматически брал воду с расширительного бака, а когда давление есть брал с централизованной системы, женщины этого не любят крутить краны), получил заказ такой)
    Спасибо за ответы.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все что имеет малый шум - стоит неприлично. Grundfos MQ, Steelpumps, т. е. как правило многоступенчатые насосы с двигателем охлаждаемым водой. Чуть дешевле обойдется установить в емкость погружной насос, а вне емкости смонтировать автоматику управления.
    Вводная труба (в дом, в бак) соединяется с выходом насосной станции через обратный клапан. Это позволит воде и заполнять бак, и поступать в систему напрямую. Если давление в системе больше чем настройка включения НС - вода идет напрямую и НС не включается. Если давление ниже - НС включается автоматом.
    Выше есть три прикрепленные темы. Почитайте немного - всё это уже разобрано и озвучено.
  10. keks75
    keks75
    keks75
    Я что то нет догоняю как это можно организовать, а можно схему. Спасибо
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  12. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации. У меня на даче имеется емкость 3.5 куба для полива огорода. Так как она стоит невысоко от земли, а поднять выше нет возможности, проблема полива большого огорода стоит остро. Так как имеется приваренный патрубок с краном на 3/4 (20), решил прикрепить насос, но не могу определиться с выбором. Какой подойдет лучше, центробежный или циркуляционный? И как решить проблему опустошения емкости без вреда для насоса, есть ли такие, которые либо отключаются при отсутствии воды либо не горят при опустошении бочки. Заранее спасибо!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ёмкость открывающаяся сверху, то отключение подачи электропитания на насос можно сделать стандартным способом.
    Внутри бака размещаются груз с поплавком, которые верёвкой через закреплённый наверху бака блок соединены с рубильником или автоматом, включающим/отключающим подачу электропитания на насос.
    Размеры поплавка и вес груза подбираются экспериментально, так чтобы, во-первых, они держались на поверхности воды, а во-вторых, когда уровень опустится и они вследствие натяжения верёвки окажутся в воздухе, веса должно хватить для сдвига рычага у рубильника/автомата.
    Длина верёвки также определяется экспериментальным путём, кроме того на участке, который будет находиться всегда снаружи бака нужна будет вставка из материала, в котором вода не сможет проходить по внутренним капиллярам, например кусочек проволоки или цепочки.
    Автомат крепится так, чтобы натянувшаяся верёвка тянула его рычажок в нужную сторону, сторону отключения...
    Вот, в принципе, и всё устройство :|::)...
  14. Explman
    Explman
    Explman
    @wind1wind, идея вообще отличная! Спасибо! В принципе пару "Малыш"ей у меня лежат в гараже. Единственное, грохот от их работы будет на всю округу. А все-таки, у меня на емкости патрубок приварен внизу, можно ли какой нибудь насос накрутить на патрубок? Считай, включил воду-отключил, полил как надо. Просто нужен насос для создания большего напора между емкостью и шлангами...
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
