Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот по насосам ничего подсказать не смогу:|:
    Сталкиваться с конкретными моделями приходилось так давно, что проблематично будет вспомнить названия. А если и вспомню, то найти их можно будет наверное только в музеях...
    Так что придётся Вам немного подождать, пока не заглянет кто-нибудь знакомый с более современными моделями.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С одной стороны, там заводская конструкция, с другой - нахождение в воде электрического кабеля под напряжением это дополнительный фактор риска и дополнительные затраты времени на регулярные проверки технического состояния кабеля. Способ с использованием "чистой механики" в этом плане намного безопаснее.
  3. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    @Верховцев, спасибо! Буду искать что-нибудь побюджетнее, но направление вы мне верное задали. :super:
    @wind1wind, я и по этой причине не хочу "Малыш" опускать в емкость, где-то что-то с кабелем и поражение током обеспечено. :faq:
  4. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором насоса для повышения давления. Проблему описывал в данном сообщении чуть раньше https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-31#post-12898587
    изучил теорию и решил ставить в подвале (котельная) пластиковый бак на 500л с поплавком, а после него уже насосную станцию. Остановился на двух вариантах:
    1. Dab Aquajet 102 M inox со встроенным гидроаккумулятором на 20л
    2. Grundfos MQ 3-45.
    Хочется получить стабильное давление на обоих этажах, чтобы вода при открытии крана текла сразу с хорошим напором без рывков. Также, шум от НС должен быть минимальный, т. к. за дверью рядом с котельной будет жилое помещение.
    ГВС осуществляется через бойлер котла Protherm KLZ, потребуется ли установка редуктора давления при реализации вышеназванных вариантов?
    Заранее спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда однозначно Grundfos MQ.
  6. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    @Андрей 203, Подскажите ещё насчёт редуктора или дополнительного ГА, необходим ли? Тут читал, что при нагреве воды в бойлере давление может вырасти, что привёдет к срабатыванию предохранительного клапана.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже по ситуации, на ваше усмотрение.
    Да, может такое быть.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это немного разные вещи.
    Редуктор обрезает/ограничивает давление в системе. Как правило ставится при использовании проточных водонагревателей, что бы давление в системе, а следовательно и температура на выходе нагревателя, не менялось.
    Дополнительный ГА просто компенсирует (забирает в себя "лишнюю воду") повышение давления вследствие теплового расширения воды. Т. е. не позволяет излишне подниматься давлению в бойлере (накопительном водонагревателе) из-за нагрева воды.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А не видел ли кто схемки водоснабжения из бака с насосной станцией, но чтобы при отсутствии электричества сохранялась возможность ну скажем на первом этаже (бак на втором) иметь безнапорный водопровод (самотеком).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grrysha, а какая нужна схема? Всего-то нужно сделать байпасную линию с краном в обход обратного клапана между баком и насосной станцией. Открыли кран и вода самотёком пойдет через насос в систему водоразбора.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да мало ли какие нюансы могут быть. Я ж не профи, поэтому и спрашиваю. Т. е. Вы предлагаете просто сделать перемычку (байпас) с краником между входом и выходом насосной станции? Решение достаточно простое, но нет ли подводных камней при появлении электричества? Я так понимаю на входе насоса ставится обратный клапан, а байпас должен быть выше него? Самотек 2-3 м из небольшой 100-200 л ёмкости наверное сильно потеряет в напоре через обратный клапан?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже не профи, но это настолько очевидно... Байпас организуется в обход обратного клапана, надо же как-то обойти его, вряд ли хватит гидростатическому подпору преодолеть силу его пружины. Впрочем пружину можно и удалить, но клапан в таком случае нужно устанавливать вертикально. Тогда и байпас не нужен. Про какой-то напор говорить не уместно, в такой ситуации лишь просто вода из крана текла.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Потеряет, думаю в половину, без пружины клапан будет ненадёжно работать, @Андрей 203, вам предложил хороший вариант с байпасом. Это же можно выполнить на основе нормально закрытого электроклапана, есть свет - он закрыт, вода идёт через насос, нет света - он открылся и работает байпасный обход. Это имеет смысл, если свет отключают раз в день и более, а так нет конечно, лучше просто кран.
    У вас какая схема вообще работает, что стоит, какое оборудование ?
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Предлагаю: насос (какой выберете), ГА литров на 100, автоматика. Далее НС гонит воду в стояк с давление 3,5-4,0 Ати, на первый и второй этажи вода отбирается от стояка через редукторы, понижающие его до 2,5 Ати (или как вам надо), с горячей водой та-же история (горячие редукторы ставите), только на подогрев то-же 4 очка даёте и в стояк, далее разбор. Сложновато, не дешево, но давление будет чёткое независимо от этажа.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Электричество пропадает не предсказуемо, частота, причины и главное продолжительность этого явления не имеют каких то закономерностей. И всегда сопровождаются воскликами опа ... приехали. Если в доме постоянно технически грамотный человек, нет проблем. Но увы женщины при нерегулярном использовании все забывают и приходится постоянно в телефонном режиме абиснять как в квартире включить бойлер. Всего 3 краника:aga::|: и автомат ...средний единственный с красной клавишей в ряду из 3х:aga: все никак не подпишу:|:.Можно конечно в котельной повесить инструкцию с фотографиями краников и кнопочек. Но пока изучаю другие возможные варианты.
    Пока никакого, дом достраиваю, подошел к этапу "изобретения":)] надежной, простой и желательно по максимуму нелезтьруками схемы водоснабжения.
