Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Это был бы идеальный вариант, но... Там все зашито и облицовано.
  2. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    На данный момент считаю единственно приемлемым для себя вариантом сбор такой системы:
    1. Инверторный блок управления насосом т. е. не просто включение-выключение а плавное (нужно было назвать по не нашему "иверторное"), например INV-750 (обсуждалось тут на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/326776/);
    2. Насос (какой еще не знаю);
    2. Гидроаккумулятор (ГА, объемом побольше, литров на 50).
    Получается насосная станция. Но не простая, а очень комфортная.
    Как я себе это представляю - при включении датчик плавно включает насос и он неспеша начинает создавать давление в ГА. Создает давление 1.5 Бар, выключается. Начинается разбор - за счёт большого ГА насос включается не сразу, включается, разбор пошел большой, датчик увеличивает обороты насоса, он качает сильнее, разбор заканчивается, обороты падают, докачивает ГА и выключается.
    Имеем поддержание давления в узком диапазоне. Относительно не шумная работа. Щадящий режим работы для насоса.
    Судя по описанию (скудному) INV-750 работает по протоку, что не совсем то. Наверное лучше по давлению.
  3. американец27
    американец27
    американец27
  4. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Видимо так и придется сделать. У меня сейчас РД отрегулирован 1 вкл, 2.5 выкл. Верхний порог многоват. Мне бы в идеале 1 и 1.5 наверное.
    Как думаете, в описанной вами конфигурации как часто будет включаться насос (3 санузла, 2 человека проживают)?
    Да можно и не дешевый, а по дороже, но с плавным стартом. Это для меня важно!
  5. американец27
    американец27
    американец27
    точно конечно не скажу, но при ГА100 пару раз в час наверное, а если хотите от скачков уйти поставьте после ГА редуктор (с учетом расхода конечно) и у вас будет практически стабильное давление в трубах на всех этажах. а РД все таки 1 и 2 или 1,8 сделайте, маленькая дельта приводит к более частым включениям и менее эффективному использованию ГА.
  6. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @американец27, про редуктор я давно думаю. Но не знаю, можно ли его ставить в данной схеме?
    У вас есть опыт установки редуктора в аналогичной ситуации? Есть подводные камни?
    Получается такая схема: Бак - обратный клапан - насос - отвод на ГА - регулятор давления - редуктор. И все это обводим байпасом. Последовательность правильная?
    Я поискал в инете, можно реле плавного старта для насоса поставить отдельно.
    Ну и само собой предусмотреть защиту от сухого хода насоса, установив электрич. поплавок в бак.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @D_huan, можно ставить, опыта нет, но можно. Схема верная, но ОК можно и сразу после насоса.
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый D_huan , инверторы устанавливаются только на трёхфазные насосы, однофазные насосы сгорят. Есть инверторы с питающим напряжением 1х 230В на выходе из него 3х 230В.
    Самый простой и дешёвый вариант это как уже было выше сказано редуктор давления.
    Не совсем правильно сказал что однофазные насосы сгорят, они сгорят если их не правильно подключить, есть способы подключения частотников к однофазным двигателям http://www.intechnics.ru/article15.htm
  9. ixuss
    ixuss
    ixuss
    Добрый день. Такая ситуация.
    Стоит бак 100л., напор воды просто отвратительный, после 9ти вечера у нас отключают насосы, я живу на 9м этаже. Купил насос Vitali X15G самый обычный китаец как я понял, но есть одна проблема.
    В общем что бы он заработал в автоматическом режиме нужно открыть два крана) То есть открываю один кран на кухне он не работает, иду открываю кран в ванной или сливаю воду в унитазе и он запускается. Насос стоит на 1,2м ниже бака.
    Итого есть 2 вопроса
    1 - Как заставить его работать в автомате при открытии любого крана, даже стиралка не запускается (Возможно что то не так установили? После установки мастером осталась шайба с пружиной (возможно клапан) и датчик сухого хода стоит после насоса, могу фото выложить.
    2 - если переключить в ручной режим он будет работать без перерыва ? или наберет давление и остановиться?
  10. дмитрий1976456
    дмитрий1976456
    дмитрий1976456
    Новороссийск
    Скорее всего у вас насос просто отрегулирован на большее давление у меня на квартире стоял насос wilo самый слабый проток из крана в минуту составлял 1 литр и этого хватало если у вас меньше то может не сработать а может Вам надо увеличить диаметр трубы для увеличения прохождения воды. Если убрать лишнее сопротивления то есть пружину из обратного клапана это может привести к печальным последствиям в этом случае вам надо будет делать обязательно Аварийный перелив Тем более вы живёте на девятом этаже У меня раза три было такое что обратный клапан не срабатывал И вода в бак поступала через обратку с этим надо быть осторожным.
  11. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Добрый день.
    Подскажите экономичный насос для повышения давления в системе водоснабжения.
    Чтобы он мог работать в ручном режиме и работать "сам на себя". Т. е. чтобы:
    1 можно было включить его ручками (а не по датчику расхода)
    2 он мог работать в тупик (если кран закрыт)
    3 он имел малую мощность
    Вроде Grundfos UPS 25-40, с выполнением первых двух пунктов.
    Спасибо.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если вода идет с магистрального водопровода, так поставьте байпас, а на него насос "Вроде Grundfos UPS 25-40" с кранами. Электричества нет, насос не работает, но вода в магистрали есть с определенным давлением (ответ на 1 пожелание).
    В нем есть датчик протока, поэтому кран закрыли, и насос вырубился (ответ на 2 пожелание).
    Имеет малую мощность (ответ на 3 пожелание).
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @romzeszx, UPS 25-40 для этих целей не применяется, есть насос Grundfos который выглядит как циркуляционник, UPA 15-90 с встроенным датчиком протока.
  14. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Доктор Хаус, спасибо. Есть ли всё-таки насос без датчика и который именно сможет работать в холостую (в тупик, сам на себя)?
    В основном хочу его использовать для повышения давления (реально расхода воды). Но, если найду такой, как описал, может получится и иметь хоть маленький запас (руки, например помыть).
    Не обязательно Grundfos.
    UPA 15-90
    1 Что будет, если, например кран открыт чуть-чуть (маленькая струйка). Насос включается и т. к. у него расход больше, чем в данный момент идёт воды из крана вытекает. Получается, что он будет как раз работать почти в тупик (можно принять, что в тупик)? Судя по графику расход-напор так оно и есть (т.е. работать сам на себя может).
    2 Реле давления за ним не нужно, т. к. он повышает давление максимум на 0,9 атм (9 метров)?
    Чуть позже схему скину. Она простенькая, но понятнее станет.
  15. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Прилагаю схему.
    Расширительный бак литров на 20-30 (для компенсации гидроударов и чтобы повышающий насос мог запуститься при отключении центрального водопровода. - давление на входе будет обеспечиваться расширительным баком).
    Ёмкость литров на 100 - 150 (бак от летнего душа).
    Основная цель: повысить давление (точнее расход) воды, во время приёма душа или использования двух санузлов одновременно. Запас воды - будет идти бонусом от повышения давления (чтобы руки можно было помыть или посуду, если отключат воду).
    Что скажете?
