Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Всем привет!
    Был сделан летний душ на даче высотой 2 метра + на метровой стойке лежит квадратный бак на 200 литров с подогревом (50 град.). На стене душевой на уровне 2 метров ниже бака закреплен насос повышения давления Wilo 88. Давления для автоматического режима хватает и напор повышается где-то в 2 раза но при полностью опущенной лейке душа.
    И как я понял решением данной проблемы может стать установка поверхностного насоса прямо под баком.
    Такой пойдет-Speroni KPM50, по температуре воды вроде подходит
  2. Zamerzlik
    Zamerzlik
    Zamerzlik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Посоветуйте оптимальный вариант в моем случае. Обычный сельский водопровод, летом в пиковые часы падает напор. Его хватает почти на все водоразборные точки (краны, унитазы, накопительный электрический бойлер) кроме газового проточного водонагревателя, расположенного в самом конце водопровода. При использовании кранов или туалета давление скачет в душе и можно обжечься. Этим водонагревателем пользуемся только 2 месяца летом при наездах большого количества родственников на долгое время (это летний душ). Есть возможность сделать водопровод к душу -> шаровый кран -> накопительная ёмкость 500 л -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция ->редуктор давления-> водонагреватель и кран холодной воды в душе.
    Вопросы в следующем:
    1) Насосная станция является оптимальным вариантом?
    Калькулятор выдает возможность использования поверхностного вихревого насоса Акварио ADB-35 https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/adb-35 :|:
    Я склоняюсь к станции Aquario AUTO ADB-40 https://market.yandex.ru/product/4742465/spec?hid=91664&track=tabs
    2) Какую станцию или насос выбрать? Желательно, что-бы электричества кушал и стоил не дорого)
    3) Схему надо доработать?
    Заранее спасибо за помощь.
  3. Wozdux
    Wozdux
    Wozdux
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Прошу помощи в прояснении вопроса: купил станцию DABactiveJ112M. Забор воды будет осуществляться самотеком из пластиковой емкости (1500 л), установленной НАД станцией. Высота излива от насосного патрубка примерно 2 метра. На всасывающую магистраль я знаю нужно ставить дюймовую трубу. Но проблема заключается в том, что 2 излива воды из емкости ¾ и нет возможности заменить один из них на дюймовый.
    В связи с этим, подскажите пожалуйста:
    1. Нужен ли в моем случае ОК?
    2. Можно ли от насоса до излива поставить трубу дюймовую (те самые 2 метра), а соединение сделать переходной муфтой ¾-1 дюйм!
    Благодарю заранее!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1. Да.
    2. Да.
  5. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    В дополнение своего вопроса привожу фото того как это реализовано
  6. Augustos
    Augustos
    Augustos
    Казань
    Правильно ли я понимаю: при открытии какого либо крана, либо например включении стиралки, смыва унитаза,.. данная станция будет автоматом включаться и нагнетать давление в систему, и при перекрытии крана, автоматом выключатся? Если применить данную систему с накопителем в жилом круглогодичном доме (5 жителей, 2 этажа), этот цикл вкл/выкл будет происходить очень часто. У нас очень слабый напор с центральной магистрали, а часто вообще нет воды. Собираемся ставить накопитель и НС в погреб.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно.
  8. Wozdux
    Wozdux
    Wozdux
    Благодарю!
  9. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Так всё-таки, какой насос поставить взамен wilo 88?
  10. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Подскажите Wilo PB-088EA, Aquario ADB-60, Aquario ADB-40, Pedrollo PKm 60, Speroni KPM50 по принципу действия одинаковые насосы. У всех объем перекачиваемой жидкости 2,4 куб/час, только мощность отличается. Что из этого выбрать, или брать нужно более мощный?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме первого, да. по первому не знаю, но наверное тоже.
    Берите тот у которого график гидравлических характеристик наиболее близок к характеристикам Wilo.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Да, является.
    2. Можете использовать НС по вашему выбору, но можно и самостоятельно собрать её на основе насоса модель которого вам выдал калькулятор.
    3. Дополните бак механическим поплавковым клапаном, например таким:
  13. Игорь1979
    Игорь1979
    Игорь1979
    Правильно понимаете, все будет включаться и выключаться автоматически. Насчет часто - зависит от величины водозабора, например если открыть кран в ванной - у меня включается 2-3 раза в минуту (ГА всего 24 литра, накопитель 1000 л.). Если есть возможность ставить в погреб - ставьте туда не задумываясь. Во-первых нет шума НС (а шумит она не слабо), во-вторых: даже если давления воды практически нет (у меня так бывает, что течет из крана на улице еле-еле, а накопитель установлен на втором этаже дома, и туда она не доходит) всего равно она будет набираться самотеком.
  14. ipatov_e
    ipatov_e
    ipatov_e
    У меня была схожая ситуация - только вместо сельского водопровода у меня своя скважина, и ADB-60 даже ставил и гидроаккумулятор и прессконтроль. В основном прессконтроль выделывался - не отключал насос, в результате насос перегревался и молотил вхолостую.
    Я сделал так:
    На скважине стоит насос ADB-60 который подает воду в кубовую емкость которая стоит на высоте примерно 10-15 метров от уровня скважины. В емкости плавает электрический поплавок poplavkovyj_klapan_elektricheskij_8.800x600w[1].jpg
    который управляет насосом. На выходе из емкости установлен повышающий насос WILO PB-400EA с датчиком потока. Работает все это на ура.
    Для справки - вся эта система обслуживает 50 точек водоразбора (у меня гостевой дом) и никто еще не пожаловался на плохое давление и т. п.
    Удачи.
  15. smk_a
    smk_a
    smk_a
    Здравствуйте, прошу совета новичку.
    В частном доме скважина, в ней погружной насос далее реле давления с нижним пределом 2 атм, верхним 4 атм, далее расширительный бак 150л далее проточный водонагреватель. И переодически он не запускается, в основном когда начинаешь смешивать воду, или давление падает около 2х атмосфер и реле еще не запустило насос. Поможет если я установлю перед входом в водогрейку насос повышающий давление или нет?
    Присмотрел 2 варианта -
    WESTER WPA 15-90
    и
    VRS 25/4-130 Valtec
