Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Попробуйте для начала просто поднять давление включения насоса выше чем 2 атм и соответственно выставить давление в расширительном баке.
    У насоса Valtec нет автоматики для такой работы. Любой циркуляционный насос не обладает автоматикой для работы в качестве насоса повышения давления в системе водоснабжения (хотя технически он может это делать). Так же нужно понимать что проиходит с давлением, так как насосу Wester WPA 15-90 и аналолгичным всё равно требуется для работы минимальное давление около 0,2 атм.
  2. Arhey85
    Arhey85
    Arhey85
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Занялся вопросом водоснабжения на участке, конкретно - рассматриваю вариант подключения к центральному водопроводу (он проложен или 110 ПНД, или 100-ым чугуном) как более выгодный финансово (копать скважину - надо метров 80-90, так что это выходит совсем не бюджетно), нюанс в том, что только от точки врезки (рядом с водонапорной башней) до края моего участка порядка 120 м в гору (мой участок, по сути - самая высокая точка в населенном пункте, водонапорная башня расположена ниже, она, кстати, новая), точный перепад высот смогу сообщить на следующей неделе, когда сделают топосъемку данного участка, приблизительно уклон 1,5 м на 100 м (у меня участок по лицевой стороне длиной в 90 м, вдоль которой будет идти водопровод, имеет как раз перепад в 1,5 м)
    В общем, сейчас я пытаюсь понять, как просчитать прокладку трубопровода до участка, чтобы получить вменяемое давление на входе в участок - глубина промерзания порядка 1,8м, плюс хочу хотя бы частично скомпенсировать этот перепад высот...
    по теме - естественно, планирую поставить на участке накопительную емкость 1-1,5 куба (в бетонном колодце достаточной глубины, чтобы емкость не промерзала, а от нее - выводы на полив+хоз нужды, на гостевой домик, и на основной дом, где расположить НС - это будет мой следующий вопрос:)),
    главное - я опасаюсь, что вода до емкости может вообще не дойти, плюс ниже меня (как раз напротив водонапорной башни) тоже участок нарезали, что на давлении в трубопроводе в будущем тоже отразится...
    Понимаю, что это, в основном, проверяется эмпирическим путем, но хотелось бы как-то подстраховаться с обеспечением наполнения емкости - что посоветуете (какой тип насоса (НС) можно применить для этого, какие реле/автоматику)?
    Заранее спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бурить скважину на своём участке.
  4. Arhey85
    Arhey85
    Arhey85
    спасибо за совет, но бурение скважины на глубину 90м встанет мне примерно в 200 тыс. (в нашем регионе на такую глубину бурят за 2,5 тыс./м, а затраты на инфраструктуру водопровода в целом на участке будут не меньшими по сравнению с центральным водопроводом), такой вариант могу допустить только в складчину, а пока соседей нет, прорабатываю централизованное водоснабжение (по первым прикидкам выходит в пять раз дешевле).
    Что скажете насчет варианта поставить повышающий насос или ту же НС где-то ближе к точке врезки (организационные вопросы, думаю, решаемы)? И вообще, этот совет относится к тому, что доставить воду на участок, расположенный выше водонапорной башни технически тяжело (естественно, я не знаю ее параметров - но ей не больше 3-х лет)? Или вы считаете, что по деньгам это выйдет равнозначно скважине?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И нет горизонтов выше? Задача подъёма воды от водонапорной башни, думаю, будет не дешевле.
  6. Arhey85
    Arhey85
    Arhey85
    горизонтов нет. Непосредственно на участке пробы не брали, но у всех новостроек (то есть там, где нет централизованного водопровода) в радиусе километра глубина скважин под 100м, правда, они все намного дальше меня от водонапорной башни...
    Так какие решения по подъему воды от водонапорной башни существуют? Мне именно это интересно в первую очередь - чтобы посчитать затраты и выбрать.
    Кстати, на схеме градостроительного зонирования населенного пункта предусмотрено подведение центрального водоснабжения к моему и соседним участкам.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Arhey85, я не берусь здесь вам что-то советовать. Вам необходимо серьёзный насос со средним напором 150 метром минус высота водонапорной башни, ну и наверное со средней подачей не менее 1 м3/ч. Им и будете наполнять накопительную ёмкость.
  8. Arhey85
    Arhey85
    Arhey85
    Спасибо. Не совсем понял, почему нужен напор 150 м - это же примерная длина трубопровода, а перепад высот от точки врезки до входа на участок будет примерно 3-3,5м?
    Бегло поискав, нашел самовсасывающие НС с глубиной всасывания порядка 25м и подачей на 50-60м, вот пара вариантов:
    Насосная станция AURORA AGP 1100-25 JET
    Насосная станция MARINA APM200/25 эжекторная
    в нужном направлении копаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда средний напор примерно 50 метров минус высота башни (гидравлический подпор насоса).
  10. smk_a
    smk_a
    smk_a
    В расширительном баке давление 2 атм, а в трубах поднимать давление выше 2 атм не опасно?
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну, как бы номинально от 3.5 до 5 рабочее давление у разных производителей, при этом испытательное давление 10-15 атм на оборудование, да и на трубы.
  12. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    В общем помогите пожалуйста подобрать систему...
    1. Дом подключен к городскому водопроводу, давление в нем слабое, где то 0.6 атмосферы.
    2. Хочу купить бочку пластиковую, литров на 200-300.
    3. Поставить в нее поплавковую запорную арматуру, типа как в унитазе. Чтобы в бочку водичка набиралась из водопровода.
    4. После бочки поставить насос с мозгами.
    5. Дом подвал + два этажа. Бочка будет стоять в подвале, насос там же.
    6. В доме не планируется одновременно открытие более двух кранов, будет понятное дело посудомойка и стиралка.
    7. Плюс сейчас пытаемся запустить систему отопления и водопроводного давления не хватает что бы заполнить систему и запустить котел. Так что после насоса еще и будет идти труба на подпитку системы отопления.
    Теперь вопрос. Какой мне нужен насос? Чтобы поставить и забыть, и недорого. :) Шумность особо не играет роли - в подвале ничего не будет слышно. Нужен именно насос без дополнительного гидроаккумулятора, просто насос с мозгами.
    Спасибо большое.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Два самых популярных варианта:
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/
    https://www.forumhouse.ru/threads/262314/
    Есть еще у Гардены, но примерно на 25% дороже
    UNIPUMP серии ECO AUTOMAT самые дешевые.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странное (неожиданное на мой взгляд) пожелание. :um:
    Отличное решение иметь "бочку".:hndshk: И совершенно неожиданное на этом фоне требование отсутствия элементарного (и обычного в 100500 случаях) Гидроаккумулятора. Если не секрет, то ПОЧЕМУ? Какие аргументы? :faq:
  15. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Я просто не понимаю зачем усложнять систему, а ГА надо будет потом грушу менять или вообще новый покупать, а насос работает себе да и работает. Я не понимаю зачем он нужен.)
