Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Приветствую. Вопрос: на самогонный аппарат нужно подать воду. Вода собирается в 5-и кубовый бак, дождевая. Разница высот (красные точки) между краном бака и самогонным аппаратом 40-50 см (аппарат выше). Когда бак полный, то идет очень мелкая струйка, не хватает. Посоветуйте насос дешевый (подключение 1/2), чтобы помогал, я думаю что макс. 0.5 атм давал, можно чуть с запасом. Можно ли использовать циркуляционый насос и при этом возможно ли краном игольчатым чуть прикрывать если много будет? Понятно, что не желательно полностью закрывать его...
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @apelsin, cчитаю, что насос 25/6 вам в самый раз будет, 3 скорости позволят выбрать нужный режим. Только эти насосы не для пищевых целей.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это самая как раз пища! :)]
  4. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Можете что-то конкретное посоветовать, дешевое? Если закрыть кран - он сгорит? Он для охлаждения холодильника, пишевой не нужен.
  5. smk_a
    smk_a
    smk_a
    Здравствуйте еще раз!
    Все никак не получается справится с проблемой водоснабжения. Приложил ссылку на схему водоснабжения как все реализовано в доме. Проблема в том что когда включаешь горячую воду и давление менее 3-х атмосфер на реле водогрейка может не зажечься. Приходится ждать пока бак опустошится до 2-х атмосфер, реле сработает и запустит насос, тогда котел срабатывает и начинает греть горячую воду. Котел Аристон 14FE, в инструкции написано что работает даже при малом давлении около 0,5 атмосфер. У меня же на реле нижний порог давления 2 атм. Еще проблема возникает когда начинаешь смешивать горячую воду с холодной, если размешать горячую с холодной более чем на 20%, водогрейка опять же отключается. Фильтр в котле чистый...
    https://yadi.sk/i/_KEdBwK732XgxB
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @smk_a, важно не только давление, а и проток. Если у Вас давление, допустим, 5атм, а проток ниже допустимого, то котел вообще не переключится на ГВС. Именно поэтому при использовании проточных водонагревателей нужно выставлять сразу нужную температуру, открывать кран на всю, и не пользоваться смешением воды. При смешении общая скорость протекания воды через смеситель не меняется, а из-за добавления холодной снижается скорость протекания горячей. Соот-но горячая начинает греться еще сильнее. Получается замкнутый круг - добавляем еще холодной, автоматом снижаем скорость горячей (и поднимаем её температуру), и так пока на проток не перестанет реагировать датчик протока котла. Кроме того на проток влияет состояние фильтров. Даже если уверены что в котле фильтр чистый - проверьте все-таки еще раз, причем не просто скользнув глазом, а сняв и повертев в руках, он может быть свободен от мусора, но при этом вся сетка заросшая отложениями. Кроме того проверьте состояние аэратора-рассекателя на смесителе (сетка на конце гусака). Редко, но тем не менее бывает засор перед самой кран-буксой/картриджем смесителя.
    Ну и еще можно вспомнить пример на форуме, когда форумчанин в упор не замечал (пока ему не показали на его же фотографии) установленный перед водонагревателем косой фильтр грубой очистки. Причем с косыми фильтрами "засада" может быть при неправильной установке - вертикально при движении воды снизу-вверх. При этом при остановке протока воды весь мусор падает обратно в трубу и фильтр при вскрытии чистый. А при движении воды мусор прижимает к сетке и проток падает.
    Так же причина может быть в заужении в трубах и подводке. Здесь, как вариант диагностики - временное подключение трубами/подводкой с большим сечением. Также можно замерить расход через кран ГВ. Но, повторюсь, это после исключения всех вышеназванных причин.
    Ну и если всё вышесказанное исключено, то остается только датчик протока в котле. Здесь уже разборка и чиста (или замена).
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @apelsin,
    Если вам надо циркуляцию и небольшое давление и не требуется автоматический режим - то самый дешевый самый маломощный циркуляционник вам подойдет на самой низкой скорости,
    а чтобы не боясь регулировать краном - просто сделайте обратку скажем трубкой Ф6-8 мм - тогда даже полностью перекрыв кран, она будет снижать давление и обеспечивать циркуляцию
    Или 2-й вариант.
    Повесить еще 1 бак небольшого объема Выше (скажем на 1-2-3 метра выше точки разбора).
    В него качать воду циркуляционным насосом и в нем повесить выключатель (обычный поплавок с кнопкой), который будет отключать и включать насос когда это надо.
    И давление у вас будет всегда одинаковое и определено разностью высоты - а значит будет очень просто настроить нужный проток воды.
    @smk_a, у меня подобная проблема на колонке в квартире - давление низкое очень и плохо включается/выключается.
    Намучался с ней много - очень долго и точно пришлось регулировать клапана протока/давления, при этом пришлось вскрывать и дополнительно смазывать шток и немного протачивать каналы, дабы сделать максимальную чувствительность к изменению давления.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем хорошего дня!
    Сразу спешу извиниться, если не попал со своей темой в нужный раздел.
    Исходные данные: есть банька - сруб, без водоснабжения, то бишь воду таскаем и заливаем в баки шлангом летом и вёдрами зимой. Мытьё посредством тазиков. В моечном помещении есть уголок аккурат размером для душевой.
    Идея: сделать автономный душик. Как вариант - в специально усмотренный для этой цели бак каждый моющийся наливает себе на "вкус и цвет" нужной температуры воды. В баке - насос, подающий воду в магистраль для душика. Дальше - дело техники.
    МОжно получить совет, а лучше инфу, по реализации этой хотелки?
    Заранее всем благодарен!
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @американец27, @Protasevich, и другие форумчане!
    Порекомендуйте, пожалуйста, насосную станцию в частный одноэтажный дом, семья 4 человека, 2 санузла. ГВС с рециркуляцией через бойлер косвенного нагрева.
    В моей местности давление невысокое и раз в месяц воду могут отключать до 1 суток.
    Планирую установить в котельной:
    1) фильтр грубой очистки воды
    2) накопительный бак на 500 литров
    3) насосную станцию.
    Пожелания к станции:
    - тихая работа
    - защита от сухого хода
    - гидроаккумулятор на N литров?
    Хотя сантехник рекомендует какой-то насос Aquario без гидроаккумулятора "потому что через несколько лет я на него замену мембрану не найду".
    Но с ГА, я полагаю, насос будет реже и плавнее включаться?
    Бюджет некритичен, но не пойму чем отличается, например Grundfos MQ 3-35 от других станций за 9-10 тыс.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам достаточо будет скорее всего любой "малыш" или "ручеек" на дно бака:um:
    За двепицот (не дороже)
    И коробочку автоматики за 750 рублей
    Если не поливать огород...
    Остальное решит гидроаккумулятор:hello:
    Это примерно полторы тыщи за 24 литра (минимально)
    Но лучше два таких:hello:
    Ну и "обвязать это все" трубками или шлангами
    Это +100500 тысяч:|:
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, но зачем вибрационный Малыш? Я думал центробежный потише будет.
    Насосные станции умеют регулировать напор? Или при небольшом разборе они будут периодически включаться и выключаться?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Регулировать напор? Что вы имеете ввиду? Большинство станций работает по реле давления, т. е. есть определенная дельта между включением и отключением насоса, при этом данные пределы можно регулировать. MQ о которой вы спрашивали имеет водяное охлаждение (за счет чего тише работает) и чуть более сложную систему автоматики в частности с защитой от работы "в сухую". Но при этом регулировки давления включения/отключения нет. И есть еще один вид станций - станции со встроенным частотным преобразователем. Вот они могут "регулировать напор", т. е. за счет изменения частоты вращения двигателя они способны поддерживать постоянное давление при переменном расходе. Так что если бюджет позволяет, то вместо MQ рассмотрите Scala2 или аналоги.
    P. S. "Малыши" и им подобное смотреть не советую совсем.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Большое спасибо за толковый совет. Про Scala 2 не знал.
    Как я понимаю, обычный насос периодически включается и выключается при небольшом потреблении воды, а частотным преобразователем работает постоянно с меньшой мощностью?
    Насколько вижу Scala2 не дороже MQ, поэтому интереснее и, возможно, тише.
    Нужен ли дополнительный гидроаккумулятор или встроенного на 0,65 литра достаточно?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Достаточно, дополнительно ничего не нужно.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я это просто написал, как пример "максимальной экономии":victory::aga:
    Большинство дачников прекрасно знает "малыш":um:
    Но то, что на нем можно построить вполне рабочую систему водоснабжения никак не "ассоциирует":no:
    Кстати насосные станции (когда насос НЕ погружной) создают шум (на мой взгляд)
    В РАЗЫ больше, чем "малыш":um::flag:
    (хотя и другой музыкальной:)] тональности)
    На 3-4 октавы ниже
    И почему-то это никого обычно не беспокоит:no::victory:
    (Меня беспокоит) :um:
    Частота включений насоса напрямую связана с суммарным объемом гидроаккумуляторов, которые он накачивает для водоснабжения (И Вашим расходом воды)
