Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Меня шум беспокоит, поэтому заказал Scala2 за 20 тыс.
    Сравнение ее шума с обычной насосной станцией:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отлично:hndshk:
    (Но дорого) :|:
    10 "малышей":victory::aga:
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Protasevich, @beutiflet, @Kzh77,
    Подскажите, пожалуйста, - где лучше разместить и как правильно подключить резервную емкость для воды на 500 литров? После нее будет стоить насосная станция Scala2.
    1) в котельной - емкость ПВХ на высоте 1 метр (в углу над люком в подполье)
    Минусы - необходим поплавковый датчик наполнения, шум при наборе, в тепле и на свету воды будет быстрее цвести.
    2) в подполье (высотой 50 см) - мягкий бак из ПВХ в роли резервной емкости.
    Плюсы - в прохладе и темноте, не занимает место в котельной. Для подключения к входящей линии водопровода по идее достаточно обратного клапана и воздухоотводчика?
    Но не знаю можно ли его так использовать?
    Воду в резервной емкости нужно делать проточной или можно набрать и промывать раз в полгода?
  4. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Добрый день! Тоже рассматриваю систему водоснабжение с резервной емкостью, но смущает такой вопрос - на стенках и на дне емкости образуется налет, осадок. Как и с какой периодичностью его чистить?
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу ответить, будет ли Скала 2 тише, чем скважинный насос Джилекс 55/35, горизонтально расположенный на дне 300 литрового прямоугольного бака. Шум от джилекса в принципе не напрягает, но хотелось бы стабильности в давлении воды, чтобы не было даже небольших перепадов.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не очень уж внимательный "читатель"...:|:
    Возможно упустил...:close:
    А зачем Вам резервная емкость? :faq:
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В городе несколько раз в году бывают отключения воды до суток и низкое давление.
    Scala2 сегодня приехала.
    Бочку 500 л для размещения в котельной и поплавковый клапан QuickStop уже заказал. Вопрос выбора местоположения закрыт.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В дачный дом нужно спланировать водоснабжение.
    Бывают частые перебои с электричеством, поэтому нужен накопительный бак наверху.
    ГВС от бойлера косвенного нагрева от системы отопления с ЕЦ, поэтому бойлер можно поставить высоко.
    Наверняка скважинный насос необходимо дополнить насосом в подвале.
    Подскажите, как организавать такую систему водоснабжения?
  9. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Посоветуйте плиз насос для накопительной емкости (бочки).
    Планируется подача воды из бочки (в подвале) на водонагреватель - душ и кран.
    Требования: тихий и бюджетный.
    Насосная станция не рассматривается т. к. шумная (малыш и др.) или дорогая (напр. Grundfos MQ 3-35).
    Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sekii, в вашем случае необходима насосная станция. К сожаления, условно тихих и вместе с тем бюджетных насосов не бывает. Из наименее шумных подойдут НС Grundfos MQ 3-35 или Grundfos Scala 2.
    Можно также использовать погружной центробежный скважинный насос расположенный в ёмкости горизонтально + реле давления и гидроаккумулятор.
  11. sekii
    sekii
    sekii
    А какой нибудь погружной или колодезный не подойдут? Они же по тише наверное будут и подешевле?
    А MQ 3-35 действительно тихий (у меня уже стоит), но и дорогой :(. Но дешевле него, тихое все же есть что-то?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тихие насосы - это многоступенчатые насосы, а раз у них такая более сложная конструкция, они не могут быть дешёвыми по определению.
  14. sekii
    sekii
    sekii
    Т. е. по Вашему тихого насоса, но дешевле MQ 3-35 нет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MQ - это готовая к использованию насосная станция, имеющая ряд защит. А поверхностные многоступенчатые насосы наверное есть и дешевле, но к нему ещё необходимо устройство управления, например реле давления и гидроаккумулятор.
