Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Друзья помогите с выбором насоса повышения давления, придумал систему в бане: поставил бочку в моечной, подключил через фильтр, насос "Оазис" и бойлер. Акцент на Оазисе сделан не спроста, он в первый же день стал пощипывать от воды и всех металлических предметов в контуре, сделал заземление, подключил насос, прокачал немного воды поставил его в авторежим, закрыл кран, прикрутил лейку и все насос больше не работает. Подскажите в сторону какого насоса посмотреть?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    В сторону нового исправного насоса с нужными хар-ками
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Анафема, в принудительном режиме работает? Не знаю как реализован авторежим в этом насосе, но если это классическое реле протока на герконе, то насос автоматически включится только при появлении хотя бы небольшого протока. Бочка и насос у вас на полу, а лейка подозреваю что на высоте человеческого роста. Откуда взяться первоначальному потоку воды?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Таким насосам для автоматического включения нужен подпор воды. Т. е. Вы открыли кран, вода по трубе начала двигаться, отклонила датчик протока, насос включился. Минимальный подпор для гарантированного включения датчика должен составлять не менее 2-х метров. На практике это означает что высота между установкой емкости и краном/лейкой (т.е. именно местом изливания воды) должна быть не менее 2-х метров. Насос при этом можно поставить где угодно, хоть перед краном, хоть на выходе из бочки, хоть в подвале.
  5. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Этот Оазис более чем выполнял первый день свои характеристики, напор отличный.
    Он вообще не работает, перестал включаться, после подключения заземления.
    Для использования:
    В мануальном режиме можем мыться в принципе, кран открыл, насос на мануал, он немного прокачал, ставим на авто и пошел мыться, только в процессе до конца кран лучше не закрывать - придется ту же процедуру проделывать еще раз.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Рекомендую в сторону магистрального насоса взглянуть. По характеристикам он вам даст хорошие результаты на выходе как по напору, так и по расходу. Для защиты поставьте проточный блок автоматики. При работе не шумит.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Еще раз - для работы в автоматическом режиме должны быть соблюдены некие начальные условия. Т. е. бочка с водой должна стоять минимум на 2 метра выше крана/лейки душа. То, как сделано у Вас подразумевает использование только ручного режима режима работы. Если нет возможности переставить емкость, и нет желания постоянно включать насос вручную, то следует использовать любой поверхностный насос с реле давления. В этом случае на положение емкости и подпор глубоко пофиг.
  8. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Не пойму, что вы подразумеваете под словом поверхностный насос?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4P-Gh7HWAhUpCpoKHVFWDlsQ_AUICigB&biw=1280&bih=880 и смотрим картинки.
    Бывают вихревые, нормальновсасывающие, самовсасывающие (со встроенным эжектором), многоступенчатые. Вам вполне достаточно любого вихревого. Ес-сно нужно или добавить к нему автоматику - реле давления и гидробак, или использовать готовый с автоматикой - насосную станцию.
    То, что стоит у Вас, это по сути обычный циркуляционный насос (как в отоплении) с добавленным к нему датчиком протока. Термин "датчик протока", думаю говорит сам за себя, как только датчик регистрирует проток воды, так он тут же включает насос. Что касается применения такого рода насосов - грубо говоря, если Вы открыли кран и из него течет вода, то такой насос будет автоматически включаться, если при открытии крана вода не течет, то такой насос бесполезен.
    Можно применить то, что показал Доктор Хаус. Это уже погружной/скважинный насос, только установленный в специальный кожух/трубу. К нему, правда, все равно нужно будет добавить автоматику (ГА и РД).
    Автоматика, как и следует из названия, предназначена для автоматического включения/выключения насоса. Включили насос в сеть -давление в системе начало расти. При определенном значении реле давления отключило насос. Открыли кран - давление в системе начало падать. Снизилось до определенной величины - реле давления включило насос. Так как обычно насос выдает воды гораздо больше, чем расходует один кран, то "лишнюю" воду нужно куда-то девать. Для этого и служит гидробак. При работе насоса он забирает в себя "лишнюю" воду, после отключения насоса (при открытии крана) отдает её. Кроме того он (ГА) призван смягчить рывки воды в системе при включении/выключении насоса.
    При работе по давлению, насосу уже пофиг на подпор, т. е. на то, где у Вас стоит бочка.
    Предвидя вопрос - нет, Ваш насос нельзя так доработать. Он развивает слишком маленькое давление для нормальной (гарантированной) работы автоматики.
  10. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Что бюджетное можете посоветовать в таком случае? Его можно будет в дальнейшем использовать как скваженный или он и есть скваженный?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Самый бюджетный вариант, насос с встроенной автоматикой управления и защитой от сухого хода одновременно. Есть готовые решения на базе поверхностного насоса: ДЖАМБО 60/35 П-К.
    Решения, как в вашем случае уже были ранее описаны на этом форуме. Выглядит это все вот так:
    C погружными и магистральными будет чуть дороже.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант https://www.forumhouse.ru/posts/2546934/ НС на базе вихревого. Или похожие на него.
    У поверхностных насосов глубина всасывания (расстояние от места установки насоса до воды, ес-сно по вертикали) ограничена 8-9-ю метрами. Да и то, не у всех. У большинства не желательно превышать величину в 5-6 метров, у указанного вихревого - 3-4 метра. Если у Вас такая мелкая скважина (до воды не более 3-4 метров), то можно будет использовать данный насос.
  13. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Что за сухой ход, почему его так все боятся, чем он череват?
    Можно пояснить, что на фото происходит, что за поплавок?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Сухой ход - это работа насоса без воды, которая чревата выходом любого насоса из строя, не оснащенного защитой такого вида. Слева погружной, справа поверхностный.
    2. На фото в бочку поступает вода из магистрального водопровода. Чтобы вода не переливалась, ставим поплавок, типа того, что стоит в бачке унитаза. И он по типу крана, набирает воду, а в нужный нам момент, чтобы вода прекратила идти, перекрывает ее дальнейший ход.
  15. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Друзья, а что скажите по поводу ОЗУ на насос? На бойлере стоит на фото выше видно.
