Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    ОЗУ? оперативное запоминающее устройство?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо имелось в виду УЗО.
  3. vlad73
    vlad73
    vlad73
    Поставил повысительный насос Вило - после бака на чердаке. Система работает: накопительный водогрей и стиралка фунциклируют. После наступления морозов было принято решение опустить бак в подвал-ради эксперимента подключил Вило в надежде, что он подымет воду на первый этаж. В режиме 1 (авто) ваще не включается, в режиме 2 - постоянная работа, вода не подымается. Т. к система пока временная попробую купить в Леруа бюджетную насосную станцию и посмотреть, что получится. Позже когда утеплю все капитально наверно на Скалу перейду или Даб.
  4. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Я понимаю, что тут уже 10 раз все обсуждалось, но я еще раз спрошу с наглядной картинкой, будет такая система работать)?
  5. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Точнее так. :)
    Или будет только с насосом типа ДЖАМБО 60/35 П-К?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Работать будет, но давление поднимется только на 0,9 атмосфер. И фсё! Но вот если поставите повысительный насос Джилекс, не циркуляционный, а центробежный, вот тогда давление будет около 4х атмосфер!
  7. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Тогда вопрос:
    1) у ДЖАМБО 60/35 П-К присоединительный размер 1", и в инструкции написано, что его нельзя уменьшать, у меня из бочки тока максимум есть 3/4, Как быть.
    2) Этому насосу не нужен проток воды? (из маркета "Включается насос при понижении давления ниже 1.5 бар (настраивается от 1-3.5 бар), отключается по прекращению потока с задержкой 10-15с, или при окончании воды")?
    И отзывы у него на Яндексе не ахти. :(
    2) Насколько он шумный?
    4) И почему только на 0.9?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А при чём здесь насосная станция Джамбо? Ой сорри, я ув. @vlad73, отписывался.
    А Вам лично я могу сказать, что насосные станции все в принципе шумно работают, но давление они создавать конечно умеют и не маленькое... и не переживайте насчет присоединительных размеров - всё будет прекрасно работать!
  9. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    @burka, так моя схема будет работать с циркуляционным насосом? :)
  10. vlad73
    vlad73
    vlad73
    Значит опустил бак в подвал, прикупил насосную станцию в Леруа -нечто желтое китайское-без названия, но отзывы хорошие-4 тыс по деньгам. Работает тихо, жаль манометр дохлый и нет слива воды с насоса в низкой точке- при морозах полезно. Напор шикарный (причем забор идет от 3/4 потом грязевик, кран, переход на 1 дюйм. обратный клапан, НС),вся бытовая техника работает, в принципе на первое время потянет -а если замерзнет не так жалко чем итальянца. По шуму через 150 минваты перекрытия еле слышно-но заела кнопка унитаза, а я лежа на диване думаю чего это у меня насос подкачивает :)
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет, не будет. Циркуляционный насос давление не поднимает, ну максимум на 0.9 атмосфер, так же как и например дренажные насосы - их задача перекачивать большое кол-во воды.
  12. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    @burka,
    А кроме Джилекса еще какие-нибудь проверенные варианты?)
    Wilo PW-175EA пойдет как раз наверное?
    Или Pedrollo HF PKm 60/24 CL? Они вроде тихие.
    У Вило потребление всего 125 Вт, что является лучшим наверное вариантом для дачи.
    У Педролло 370 Вт, что тоже неплохо, и устоит он на 3500 р дороже,
    Стоит ли переплачивать? Если одновременно будет только один источник водозабора.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Этот насос сумеет поднять воду только на 3,5 метра. Если высота 2 этажа около 3х метров, то давления в сан. узлах на этом этаже не будет ни в душе, ни в раковинах...
  14. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    @burka,
    Так у меня наоборот кран на первом этаже а бочка с насосом на втором
    Правда народ советует ставить ГА к вило, может тогда логичнее сразу второй вариант ставить, который уже имеет ГА?
  15. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    А вот такая схема правильная с точки зрения клапанов и вентилей:)?
