Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Здравствуйте! Вклинюсь и я. Ситуация такая же, только 9 эт. 9-го дома. Дом, стояки, и вся приблуда новые. Напор холодной от. 0,5 до 1.2 бар в зависимости от времени суток. Почитал - так и нет ответа на вопрос. А если поставить нас. станцию, на подъезд, то как жильцы последних этажей соседних подъездов? Давление то упадет при водоразборе. короче хрен разберет...
    Кто нибудь решил эту задачу? Если да, то отзовитесь. Например с прокладкой отдельной трубы к себе, через НС в подвале. А как юридическая сторона?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если Вы проведете к себе отдельную трубу и поставите насос, то остальные ничего не почувствуют, т.к. насос будет включаться только во время открывания крана, в остальное время насос отдыхает.
  3. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Т.е. этот вопрос надо решать с УК за свой счет. Но как это осуществить технически? Юридически? Насос будет стоять в подвале?
    И, кстати, какой насос то ставить?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Еще раз прочтите ссылку пост 16.
  5. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Виктор Петрович, а практически Вы это делали... или знакомые... или это теоретически?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Делали, но не в жилом доме, а в гостинице 4 этажа.
  7. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Вот это уже дело, а то да надо так, надо этак...:)
    Виктор Петрович, будьте добры, расскажите как Вы осуществили мою мечту:) поподробней, буду очень благодарен! Пожалуйста!
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Мы ставили насос в подвале на общедомовую магистраль. Сразу почувствовали результат. Раньше летом воды днем на 5 этаже не было...Теперь есть всегда. Гидроаккумулятор стоит на 60 литров. Дом четырехподъездный, на 42 квартиры. Шесть этажей. Мы при установке насоса сразу заменили стояки и домашнюю разводку. Замену производила одна бригада, и обошлась относительно не дорого. Примерно 3-4 тысячи рублей на квартиру.
  9. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    А, так это на весь дом Вы поставили насосную станцию? Так это немножко другое... или на один стояк?
    У нас 216 квартир.Да и тем кто ниже это нафиг не надо...А я не алигарх...
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В Вашем случае лучше протянуть отдельную трубу до своей квартиры, а в подвале поставить недорогую НС, трубу можно метапол 20.
  11. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    :|: это что?
    А к чему подключать?
    Вообще то с УК договориться можно. Но им необходимо готовое решение.
    Если возможно проконсультируйте поподробней. Исходные данные вроде все дал.
    а как юридическая строна сего вопроса?
  12. Циник
    Циник
    Циник
    Тэээкс...
    Законы физики победить похоже не удается.
    Попробую победить живых людей.
    Кто нибудь знает, какое нормативное минимальное давление воды в кране? И где это прописано? Попробую для начала заставить РЭУ заменить стояк- всего 5 квартир, может, осилю.
    На крайний случай за свой счет сделаю.
  13. Циник
    Циник
    Циник
    И все же.
    А можно просто поставить насос после водонагревателя? Эдакий сборный гидроаккумулятор?
    Или водонагреватель не позволит из себя высасывать воду? И вообще будет это разряжение передавать в трубу и я получу то же, с чего начал- высасывать воздух из соседских кранов?
    Блин, неужели нет гидроаккумулятора с нагревом воды?! Он бы решил все проблемы!
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Тогда можно просто на свой стояк поставить. У нас тоже нижние этажи возмущались. Но прошедшие два лета все расставили по своим местам...Председатель домкома своим волевым решением заявила, что дом у нас один, коммуникации одни, значит и оплата будет одна на всех. И раскидала деньги за ремонт на все квартиры согласно списка проживающих в каждой квартире. Также она мотивировала данное решение тем, что придется делать ремонт канализации и верхние этажи могут тоже отказаться вкладывать деньги в ремонт...Их ведь не топит... Аргументация оказалась довольно убедительной и на волне согласия мы так же обновили внутриподвальные канализационные сети...Переговорите с мужиками подъезда, ведь вода нужна всем! Хоть нижним этажам, хоть верхним...Пусть нижние этажи меньше вкладывают, верхние больше. За одно сразу и стояк холодной воды поменяйте - большое давление может запросто порвать вашу трубу...Удачи..:hello:
  15. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    В принципе в этом разумное зерно есть. Давление ГВС на мне 4.5 очки. Думаю это повод для разговора. Разница давлений между ХВС и ГВС должна быть не более 1 бар, а тут аж 3.5 - 4 бара. Стояк менять не нужно, он практически новый. А вот насосик на стояк - это дело. Одно но: при водоразборе как будет давление в соседних стояках, особенно на последних этажах...
    Для правильной работы водогрея, необходимо на входе в него иметь мин. 1 бар, а их то как раз и нет :(. А почему Вы не посмотрите на предложения сделанные выше: насос на стояк; отдельная труба со своим насосом?
