Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. olga_catty
    olga_catty
    olga_catty
    @Kzh77, шум - это следствие, насос часто включается, то есть в работе порядка 30-40 литров воды всего с ним. Я хочу, чтобы он давал возможность использовать литров 150, а потом уже заполнял все заново водой.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это исключительно ваши личные пожелания, к нормальной работе насоса они отношения не имеют. Андрей выше приводил таблицу с объемами воды между остановкой и повторным пуском насоса, если вы хотите что-бы выливалось 150 литров, то общий объем бака понадобится порядка 500 литров. При этом учитывайте что и работать насос будет дольше чтоб такой бак накачать. Я, признаться, в этом вообще смысла не вижу.
  3. olga_catty
    olga_catty
    olga_catty
    А если я еще один ГА поставлю на 200литров после этого, но не буду накачивать мембрану, то есть использовать буду весь его объем, это решит вопрос?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @olga_catty, нет, т. к. именно воздух под мембраной и выталкивает несжимаемую (с точки зрения физики) воду из бака.
  5. olga_catty
    olga_catty
    olga_catty
    Мне кажется физика работать будет так, в схеме насосная станция-ГА-ГА как просто емкость без накачки воздуха:
    насосная станция нальет конечную емкость 200л, не накачивая в ГА с мембраной, и уже после накачает в нее, мы получим ГА с 30литрами и после нее ГА без мембраны с 200л и я смогу "разбирать" 200 литров без включения насоса?
  6. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Вы @Доктор Хаус, использовали или видели в работе ВОДОМЕТ 55/35 М?
    Мне для стиральной и посудомоечной машине необходимо использовать воду из колонки. Для этого планирую поставить 400л бочку и думаю о схеме повышения давления. Что предложите ?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @olga_catty, коротко отвечу, нет. Честно говоря я перестал понимать для чего вы пытаетесь увеличить время работы и простоя насоса, можете пояснить?
  8. olga_catty
    olga_catty
    olga_catty
    Увеличить хочу потому, что вся система в доме, и допустим, вечером или рано утром, кто-то открыл кран, спустил унитаз и насос начал работать достаточно громко, так как в работе всего 30 л воды до включения, а если будет 150-200 это будет редко.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @olga_catty, звукоизолируйте насос, это намного проще и дешевле.
  10. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Подскажите, пожалуйста, как из насосной станции сделать просто насос, т. е. убрать гидроаккумулятор? Хочу, чтобы был просто насос для повышения давления в доме. Он будет брать воду из бочки. (открутить ГА, реле давления и поставить на выход защиту от сухого входа ?)
  11. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Кто то использовал Wilo PW-175 EA? Насколько громкая? Посоветуйте мало шумный насос для перекачивания воды из бочки в магистраль под давлением.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tigrespa, посмотрите на Водомет 55/35М, если конечно он влезет в вашу ёмкость горизонтально.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tigrespa, хотя собственно зачем в бочку, установить его просто на трубопровод выходящий из ёмкости.:super:
  14. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Это лучший получается вариант для такой системы? ему нужен ГА причем думаю 50л. Спасибо
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас будет автоматическая система водоснабжения.
