Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну и еще один вопрос относительно расположения трубы всасывания из бака реактора. Везде такие схемы 59dcc83da17626a51604cd12c414d0db.gif , т. е. насос всасывает окисленную воду ото дна или из нижней трети бака. А если засасывать трубой через верх бака вот так 59dcc83da17626a51604cd12c414d1db.gif будет ли попадать в насос меньше осадка железа ? Сверху изогнутой трубы конечно предусмотреть кран для ее заполнения со стороны насоса.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зависит от того, что Вы собираетесь делать с осадком.
    Если отфильтровывать через фильтр, то тут уже однозначно гнать через насос.
    Если просто регулярно сбрасывать/сливать через нижнюю точку бака, то вообще имеет смысл использовать гибкий всасывающий шланг, и при этом подвесить обратный клапан на поплавке.
  3. vladimir rnd
    vladimir rnd
    vladimir rnd
    Ростов-на-Дону
    Дoбpый дeнь.
    Тpeбуeтcя coвeт cпeциaлиcтa пo cлeдующeму вoпpocу.
    В лeтнee вpeмя в дoмe (в caдoвoдчecкoм тoвapищecтвe) cильнo пaдaeт дaвлeниe вoды. Нaпpимep, кoтeл нa cтpую тoлщинoй в cпичку coвceм никaк нe peaгиpуeт. Oчeнь peдкo, нo бывaeт, чтo вoду oтключaют вooбщe. Вoзниклa идeя уcтaнoвки в пoдвaлe peзepвнoй eмкocти нa cлучaи:
    1) cлaбoгo дaвлeния (чтoбы нacoc увeличивaл дaвлeниe, кoгдa вoдa в тpубe ecть и пpи нeoбхoдимocти бpaл ee из eмкocти);
    2) oтcутcтвия вoды вooбщe (вoдa бepeтcя из eмкocти).
    Пpoблeмa c уcтaнoвкoй eмкocти зaключaeтcя в тoм, чтo в пoдвaл ee никaк нe зaтaщить, т. к. лaз в пoдвaл из кухни – вceгo 57 см (по диагонали – примерно 63 см). Выхoд – либo вapить eмкocть из нepжaвeйки (пoлучaeтcя oчeнь дopoгo), либo купить гибкую eмкocть (нe coчтитe зa peклaму, нo ecть кoмпaния «Пoлитeхникa», кoтopaя зaнимaeтcя пpoизвoдcтвoм пoлимepных элacтичных peзepвуapoв), чтo выйдeт eщe дopoжe (зaтo иcключaeтcя гeмoppoй, cвязaнный co cвapкoй, пpeждe вceгo, ee кaчecтвoм).
    Кaкую cхeму и oбopудoвaниe пopeкoмeндуeтe?
    Вoдa пoдaeтcя нaпpямую из cиcтeмы вoдocнaбжeния. Ecть ли гoтoвыe peшeния для мoeгo cлучaя?
    В элacтичнoм peзepвуape cмущaeт тo, чтo к нeму ecть тoлькo oдин cливo-нaливнoй oтвoд Ду 50 мм. и вoздушный (дыхaтeльный) пaтpубoк. Тeхничecки вoзмoжнo peaлизoвaть oткaчивaниe из нeгo вoды нacocoм тaк, чтoбы этo пpoиcхoдилo бeз ущepбa для eмкocти?
    Ecли выбиpaть мeжду cвapнoй eмкocтью и элacтичным peзepвуapoм, тo cклoняюcь имeннo к элacтичнoму peзepвуapу (нaпoлнил вoдoй и гoтoвo, вмecтo cвapки нeпoнятными cпeцaми c aвитo, кoтopыe тoлкoм нe мoгут cкaзaть cтoимocть paбoт и ocoбo нe интepecуютcя нюaнcaми, кoтopыe, нa мoй взгляд, являютcя пpинципиaльными). Eмкocти тaкoгo типa, cудя пo вceму, никтo нe иcпoльзуeт, и этo вызывaeт вoпpocы. Нe хoчeтcя oтвaлить дeньги нa eмкocть, кoтopaя пoтoм пpocтo мoжeт нe пoдoйти…
    Хoтeлocь бы пoлучить нeдopoгoй вapиaнт cвязки «нacoc+eмкocть». Eмкocть плaниpуeтcя 0,5 или 1,0 куб. м.
    Зapaнee cпacибo зa кoнcультaцию.
    Фoтo пoдвaлa и eмкocти пpилaгaю.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Можно сварить емкость из листов ПНД или ПП.
  5. vladimir rnd
    vladimir rnd
    vladimir rnd
    Ростов-на-Дону
    Возможно, в Москве такое имеет место быть.
    В Ростове предложений не видел. Тем более, что придется варить в подвале, а значит оборудование мастер должен взять с собой.
    А вообще - вариант конечно хороший.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ищите производство басейнов/купелей или изделия из пластика на заказ.
    Из оборудования потребуется только лобзик и экструдер.
  7. Dimavas
    Dimavas
    Dimavas
    Добрый день. Просьба помочь знающих людей. Родителям в деревню (летнее проживание) приобрели посудомойку. У нее минимальное давление на вход 0,04 Мпа. Бак с водой заполняемый из колодца обычным насосом расположен на высоте 1,8 м от уровня земли, от уровня ПММ - 1,4 м (сам бак 0,4-,5 м высотой объемом 70 л., бак негерметичный обычная емкость). При подключении к баку давления не хватило и ПММ не включалась.
    Был прочитан вся данная ветка и соседние тоже для нахождения оптимального решения. В итоге приобрел UPA 15-90. Смонтировано следующим образом: Бак - гофрированный сливной шланг (знаю что хрень но что было под рукой в деревне, сейчас отец должен переделать на дюйм металлопласта) - косой фильтр - обратный клапан - повышающий насос - ПММ (заборник с авкастопом сразу на насос).
    Проблема в следующем: насос не работает на автоматическом режиме с подключенной ПММ. Насос после монтажа включили без ПММ для проверки достаточности давления - работает. Струя идет не хуже чем в городе. Подключили ПММ - нет включения насоса. Перевели в ручной режим и стравили воздух - ПММ сразу забрала воды на первый цикл. Второй цикл забора уже не запустился. Опять насос на ручной режим - выпуск воздуха - работа ПММ. В чем может быть причина? Условная водорозетка (связка насос-клапан аквастоп) расположена не высоко - 20-25 см от уровня нижней части ПММ.
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Dimavas,
    Насос UPA поднимает давление в автоматическом режиме, если есть что ?
    А как может возникнуть ?, если ПММ не открыла клапан?
    Работа UPA в ручном режиме принудительная - вот первый цикл и сработал...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для автоматического включения указанного насоса ему необходим подпор на входе не менее 0,2атм, т. е. не менее 2 метров водяного столба. Т. е. бак относительно потребителя (именно потребителя, а не насоса) должен быть поднят не менее чем на 2 метра. "Схитрить", например поставив бак рядом с посудомойкой, а насос в подвале, т. е. сделав 2-3 метровую петлю, не получится.
    Альтернатива - поставить насосную станцию (поверхностный насос с автоматикой и ГА) с управление/работой по давлению, а не по протоку как в UPA.
    По UPA есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/184/ где все эти вопросы рассматривались.
    Еще один вариант - подключение насоса к заливному клапану посудомойки и включение его автоматически при открытии клапана. Но здесь уже нужны знания по электрике/электроннике. Где-то в разделе "Водоснабжение" (вроде) была тема "Стиральная машинка-автомат без водопровода", там все эти варианты обсуждались. С посудомойкой подключение будет аналогичным.
  10. Dimavas
    Dimavas
    Dimavas
    Ясно. Спасибо. Поднять можно и на 2 м. Эти 2 метра считаются от зеркала воды в баке до уровня забора воды (клапана) ПММ? Просто прежде чем заносить насос в дом прогнали его на улице без подключения к чему либо (минус уровень пола в доме - как раз 2-2,1 метра столб воды) - автоматический режим работал...
    В данном случае ПММ была выключена. Было ощущение что насос пробил давлением клапан аквастоп на входе в заливной шланг - он активно заполнялся секунд 7. Уже потом ПММ была включена и начался цикл мойки - насос был в режиме авто. Немного не понятно почему насос включается при свободном протоке воды через него (смена режимов выкл/авто сразу заметна) и не включается при соединении с ПММ.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. Наглядный пример - бак на чердаке, потребитель душевая, насолс на полу. Расстояние считается от излива душевой лейки до зеркала воды в баке
    Влияет еще и расход. Одно дело Вы открыли кран на всю, другое - по капле. В последнем случае даже 10 метровая высота не поможет - проток воды через датчик не сможет его отклонить и соот-но насос не запустится в работу.
    В какой-то теме, то ли по UPA, то ли по аналогичным насосам кто-то из форумчан выкладывал вариант доработки датчика протока для повышения чувствительности. Кто, где и как - сейчас уже не вспомню.
  12. Dimavas
    Dimavas
    Dimavas
    Ясно. Буду пробовать поднимать бак и делать нормальную подводку металлопласта на 1/2 дюйма к насосу. По итогам отпишусь. Не думаю что забор воды ПММ слишком низок для включения насоса по объему протока. Наличие обратного клапана перед насосом может иметь значение в данной схеме или нет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. Усилие на открытие тоже нужно учесть.
    Смысла в ОК нет никакого. Что он запирает? Было бы управление по давлению, тогда да, ОК нужен, он запирает воду под завлением. В случае же включения по протоку, ему запирать нечего, а лишнее сопротивление он вносит.
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Имеется бак 200л на крыше душа, плюс дровяная колонка. .Проток сверху в низ. Давление маловато, максимум 0,2. Хотелось бы немного увеличить. Хочу поставить циркуляционный насос в магистраль которая подает воду в колонку. Для экономии воды, поставил кран, которым перекрывается вода из душа, не трогая смесителя. Как отреагирует ЦН на работу "В УПОР"? Может он работать в таком режиме?
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Нашел вот такой
    Насос "Vodotok" (XinWilo) для подкачки X15G-18
    Есть у кого опыт эксплуатации?
    И еще, в инструкции на него сказано, что на вход насоса необходимо ставить ОК. Не понятно зачем и как это будет работать, ведь ОК открывается при повышении давления на входе в ОК.
