Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    А в чем разница?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А разница в том, что когда нибудь, кто нибудь, озаботится по настоящему альтернативным источником (колодцем или скважиной)... Бак возможно будет убран, опять всё переделывать придется. А в моем варианте уже всё предусмотрено...
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Теперь лучше?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет, не лучше - ОК сразу после счётчика - на основную магистраль!
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Тогда насос будет качать из бака обратно в бак...
    P. S. Какой насос можно использовать вместо Grundfos MQ 3-35? А то пишут что он слишком "умный", да и постоянное вкл/выкл через реле давления ему врят ли будет на пользу...
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, вот такого плана насос можно использовать для полива из бочки, так сказать, что бы текло веселее.
    Высота установки 3 м всего и напор слабоват.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно, только большого напора не ждите, это насос для перекачивания жидкостей внутри трубопроводов, по другому для циркуляции жидкости в замкнутых системах. Никаких 1,1 атм, он не выдаст. Максимум 0,9.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, что тогда можно придумать для моих условий.
    Большой насос постоянно гонять нехочется. Да и слишком уж сильный напор он даёт.
    Может есть какие варианты повысительных насосов.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Воспользуйтесь простым "Малышом" - будете приятно удивлены...
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Приветствую.
    Почитал первые 10 страниц, понял следующее.
    У нас в частном доме отключили центральное ХВС на неопределенно долгий срок, поэтому воду набираем из уличных колонок.
    В доме, на выстое 1 м от пола установлена ПЭТ емкость на 260 литров, от которой вода самотеком расходиться по системе (2 умывальника+унитаз+душ+стиралка). Естественно напора не хватает. Среднедневной расход был 100 л/сутки, когда функционировала ХВС.
    Как понял, врезка в систему циркулярного насоса не решить проблему, тк начальное давление почти отсутствует. Нужно устанавливать НС+ГА с защитой от сухого запуска.
    Вопрос, на что обратить внимание при выборе?
    1) мощность 800-1000Вт
    2) создаваемое давление 3 атм.
    3) емкость ГА
    4) корпус насоса
    5) самовсасывание
    Возможно есть какие нибудь бюджетные модели, тк отсутствие ХВС будет не столь долгим, возможно 1-2 года.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все Ваших пять пунктов - все мимо! Я даже и не знаю как тут ответить то? Ассоциации примерно такие: Как вернуть жену? Продать обе почки, завалить бомжа, заразиться спидом ... ну и далее в таком же духе...! Смотрите - насос мощностью даже в 200Вт способен создать 3 - 5 атмосфер. Дальше. Емкость ГА вообще не имеет никакого значения, для работы насоса и создаваемого им давления. Корпус насоса - Вам какая разница какой у насоса корпус? Чугуний, силумин, нержавейка, золото, платина - Вам это зачем? Они все имеют сертификаты качества для бытового использования...!? Самовсасывание... - в Вашем случае вообще без разницы! Хоть самовсасывайте, хоть из бочки скважинным насосом качайте - Вы что под этим термином подразумеваете то... "Семён семёныч..."?
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @burka, да ну как ответить ?! Если имеется некоторый опыт, то ответить всегда можно и по существу в том числе. :hello:
    1) и 2) про мощность и давление понял, спасибо.
    3) как понимаю система может работать и без ГА, но тогда насос будет постоянно включаться как только открыли кран, а это часто и не бережно по отношению к нему. ГА частично решает эту проблему, тем более у нас бывает так что и электричество зимой отключают, тогда совсем будет не комфортно и света нет и воды, если только в обход самотеком её набирать. Так что ГА в моем случае вещь нужная.
    4) с каким корпусом конечно не особо важно, тем более НС будет на кухне. Единственное на дальнейшую перспективу, когда вода снова появиться то НС можно будет и на даче приспособить, тогда чугун как бы более надежен. Так по крайней мере думаю.
    Другое дело это уровень шума, раз на кухне стоять будет.
    5) на сколько понял, не все НС и тем более насосы могут включаться при нулевом входном давлении. А у меня бак на высоте всего 1 м от пола, поэтому как тогда будет работать система, если насос или НС запуститься не может ?
    Другое дело то, что я возможно путаю понятия самовсасывание для первого запуска с другой функцией, которая позволяет работать при нулевом давлении воды.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не говорил без ГА, я сказал про объем ГА, который для Вас в вашем случае - без разницы. Хотя система действительно может работать и без него. И насосы тут не при чем. 5 пункт - опять непонятный. При чем здесь давление? Нулевое оно или не нулевое, насос при наличии реле давления включается по его команде, без реле насос включается при подачи на него напряжения и ему без разницы какое в этот момент давление в системе. И не циклитесь Вы так на понятии "самовсасывании", оно актуально только для тех случаев когда вода расположена на 8 метров ниже уровня земли. И Вы пользуетесь поверхностной насосной станцией. Остальные погружные насосы поднимают воду с высоты и в объемах согласно своим заявленным характеристикам... Вы меня понимаете - Семен Семеныч?
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Есть на примете несколько бюджетных вариантов, насколько они подойдут для решения проблемы?
    Если кто пользовался, то насколько они шумноваты?
    - Oasis ST 40/36C-19
    некоторые пишут, что мол чугунный корпус со временем лопается от вибрации. На аппарате стоит пластиковая крыльчатка. Защиты от сухого запуска нет, хотя она мне особо и не нужна, тк емкость тоже на кухне стоит, в постоянной видимости. 3 года гарантии.
    - JEMIX ATQB-60
    тоже чугун и пластиковая крыльчатка, только по больше, бак на 24л. Защиты тоже нет. 1 год гарантия.
    - Калибр СВД- 600
    корпус пластик, поэтому некоторые жалуются, что выходы не надежные, лопаются, а латунные футорки не подходят, тк резьба в пластике не стандартная. 1 год гарантии.
    - Калибр СВД- 160/1.5
    стальной корпус, ротор латунный, но нет большого ГА, что не проблема.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Семён_Семёныч_ бак на 24л- это всего лишь около 8 литров воды. Так что НС в комплекте с ГА такого размера не принципиально. Можно вообще без него брать. А докупить ГА большего размера! :hello:
