Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Выбирайте насосную станцию по расходно-напорной характеристике. Рабочая точка насоса у Вас должна быть на 2м3, напор - по вкусу, но не менее 30м. Если не хотите заморачиваться с монтажём, берите станцию, будет подороже. Подешевле будет собрать систему из отдельных компонентов. ГА должен быть не менее 50л, 100л будет в самый раз. Если будете собирать систему из отдельных компонентов, насос выбирайте по карману. Чугунный корпус предпочтительнее, меньше шума.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Любитель67, @Kholmogorov,
    Купил всё же НС, взял в зеленом магазине самую простую Калибр СВД- 650П.
    Если производитель не лукавит, то мощность 650Вт, производительность 3,5 м3, высота подъема 35м, рабочие давление 1,4-2,4 бар.
    Давление слабовато, да и привыкли мы к более мощному. Из ранее действовавшей системы ХВС к нам приходила вода под давлением 6-7 бар, судя по манометру. Так что будем привыкать жить по новому :aga:
    Станцию решено немного доработать, а именно заменить штатное подключение к ГА (20л), состоящие по факту из сулуминовой крестовины и гибкой подводки, в которой отверстие явно не 1, а 1/2.
    Подключу ГА через американку и ПП трубу 1.
    Хочу также подключить второй ГА (50л), на котором закреплю сам насос. Оба ГА думаю подключить либо через крестовину ПП или латунный пятивыводной штуцер, используя ПП трубы. Хотел было ПНД трубы использовать, но у них слишком большие по габаритам фитинги, а у меня не особо много места, чтобы разместить. Пришлось искать ПП трубу 32, в исполнение PN10, тк у такой трубы толщина стенки 3 мм, а размер отверстия 26 мм, почти такой же как и у ПНД 32. Найти трубу PN10, почти невозможно, по крайней мере у нас. Все продают PN 20 или 25.
    Как понимаю, важным моментом является то, где установить РД. Ранее штатное реле было закреплено на сулуминовой крестовине, перед входом в штатный ГА. Сейчас думаю установить на пятивыводной штуцер на выходе насоса либо на освободившееся нижнее отверстие в корпусе насоса, куда ранее подключалась гибкая подводка от ГА. Расстояние между двумя ГА будет не более 60-80см.
    *фото штатной комплектации.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Фото внутренностей.
    Попытался снять крыльчатку, но что-то не вышло. Вроде резьбы на ней нет и она немного люфтит на оси, но шпилька не дает её снять.
    DSCN2365.jpg DSCN2366.jpg DSCN2367.jpg DSCN2371.jpg DSCN2372.jpg DSCN2374.jpg DSCN2375.jpg DSCN2377.jpg
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  5. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Здравствуйте все. Честно прочитал всю ветку от корки до корки, информации много, но ввиду отсутствия знаний в этой области прошу совета, а то чота очкую не то купить...
    Имею дачу с отличным напором в магистральном трубопроводе по расписанию. Но хочется помыться, попариться не завися от него. Имею емкость металл на 2-2,5 куба, от земли на 1 метр примерно, набираю вручную когда дают воду по мере необходимости. Имею душ в виде емкости 200л на крыше душа, которая нагревается на солнце, также вручную набираю. К дому от емкости идет ПНД на кухню, давления емкости хватает на струйку воды чтобы посуду помыть. Имею баню с баком для подогрева воды.
    В общем надоело это все, хочу комфорта. Задумал следующее:
    1. Поставить в душе водогрей литров на 80 - от емкости,
    2. В бане стоит бак над каменкой через дымоход, из него торчит кран в помывочной, рядом стоит синяя емкость с холодной водой. Набираю ее шлангом, потом мешаю все в тазике. Дикость в общем. Хочу завести в помывочную холодную воду и сделать смеситель с душем, пользоваться буду только когда баня топится (бегать из бани в душ стремно)
    3. Добавить напор в дом чтобы комфортно помыть посуду/руки, не более. Стиралки и пр. не планируются.
    Прошу ответить на 2 вопроса.
    1. Выбор НС, брать обычную с ГА на 24л по давлению, или ставить вариант типа акваробот по протоку. Читал, что для второй нужно иметь разницу высоты в 2м и выше, чтобы работало, иначе входного давления не хватит.
    НС хочу поставить под емкость. Шум не принципиален, будет стоять на улице. На зиму обязательно разбирать и увозить. Для себя пока рассматриваю Унипамп АвтоДжет 60S (24л ГА) как основной, ну или Джилекс аналогичный, вообще дороже 7-8 тысяч не хочу покупать, дача все-таки, могут и утащить. Что скажете, подойдет?
    2. Чуть не в тему, но все же. Извините если глупость. В водогрей надо отдельно заводить ХВ из магистрального трубопровода, или только использовать вариант емкость - насос - водогрей?
    Спасибо заранее тем, кто ответит и пардон если что не так, это мое первое сообщение на форуме.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Была аналогичная проблема, от чём писал выше.
    Сейчас поставил НС Калибр 650Вт от бака на 260л, а от насоса далее в распределительный узел от которого всё запитано, в тч водонагреватель.
    Перед НС решил поставить фильтр со сменным картриджем из полипропилена на 20 мкн.
    А сегодня подключил еще три фильтра, которые стояли ранее, когда работало центральное водоснабжение. Эти фильтры стоят уже после НС и представляют собой:
    - ВВ10 полипропилен 10мкн
    - ВВ10 угольный
    - SL10 керамический 0,5мкн. Думал из-за керамики НС не продавит систему, но нет ей хватило своей мощности.
    Как итог - всё работает хорошо, давления в 2,4 бара вполне хватает на прокачку всей системы. Для интереса поставлю еще один манометр после всех фильтров, дабы увидеть потерю давления на них.
    Так что в водогрей не нужно заводить отдельную линию от магистрали.
  7. bonz79
    bonz79
    bonz79
    @Семён_Семёныч_, спасибо. Позвольте пару уточняющих вопросов: зачем столько фильтров после НС? И получается, что водогрей греет воду до комфортной температуры, и он единственный источник воды в душе? Тогда наверное есть смысл взять 100л, чтобы на 3 человека хватило? У вас какой объем?
    Я так понял НС 600-700Вт хватает для моих нужд. Конкретно по Унипампу кто-то может сказать? У меня просто их СЦ под боком (официалы), если что, к ним пойду. :)
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. Те три фильтра которые сейчас стоят после НС, стояли ранее в схеме, когда было центральное водоснабжение и было давление в системе 6,5 бар, поэтому их просто опять включил в схему. Почему три, потому что вода у нас хоть и питьевая по всем нормам, но сети настолько старые, что содержание ржавчины, песка высокое.
    Как раз вчера обновил картриджи и сделал фото старых. Картриджи простояли в системе около года, за это время было израсходовано примерно 35-45 м3 воды. На фото виден результат.
    Как то года полтора не менял картриджи, при этом на линии было несколько аварий, а после каждой аварии воду лучше вообще слить через резервный кран, тк она жутко коричневая. Так те картриджи вообще были забиты ржой, мусором и прочими веществами.
    Единственное, сейчас нужно будет заменить всю гибкую подводку в распределительной точке на трубу ПП 20, тк всё же кармический картридж сильно снижает напор воды, когда давление опускается к минимальной точке включения НС. Сегодня работала стиральная машинка, так при заборе холодной воды периодически система "подвывала". Если и это не поможет, то тогда вместо третьего керамического картриджа поставлю полипропиленовый на 1-5 мкн, его точно НС продавит.
    2. Да, водогрей у нас единственный источник теплой воды. Его емкость 80л., что для душа вполне достаточно для 2-3 человек, при условии конечно, что когда намыливаешься или трешься мочалкой, то воду отключаешь. Раньше ещё ванной баловались, но потом надоело, тк баня лучше. Так и 80 л вполне хватало на 1 человека. А вообще объем нагревателя сильно зависит от той температуры которую будите выставлять. Раньше ставили на максимальный нагрев, а это около 70-75 градусов, то при таком расходе естественно теплой воды получается больше, но быстрее выходит из строя водогрей. За 15 лет у нас у же третий водогрей. Последний работает лет 6, но сейчас температуры выставляем в районе 55-60 градусов, накипи поменьше, но и количество теплой воды поменьше.
    DSCN2389.jpg DSCN2393.jpg DSCN2394.jpg DSCN2395.jpg DSCN2397.jpg DSCN2396.jpg
  9. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Спасибо. По фильтрам буду смотреть.
    Я имел ввиду, что в бойлер заходит ХВ от насоса, а из ГВ сразу шланг и лейка, типа проточного. Соответственно и температура в бойлере 35-40 градусов. У кого-нибудь есть такое, или это нонсенс? Откуда еще дополнительно ХВ брать? Разветвить после насоса - одна труба в бойлер, другая как ХВ? Другого варианта не вижу.
  10. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Этот вопрос закрыт. Появился другой:
    Нужен ли ОК в месте забора воды, если насос стоит под емкостью, а труба из емкости к насосу идет вертикально вниз? По идее не нужен, но мало ли...
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ОК нужен для корректной работы автоматики включения и выключения насоса.
  12. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Здравствуйте.
    Помогите советом-рекомендацией.
    Есть квартира на югах, холодная вода поступает из водопровода (5л набирается на 67 секунд).
    А вот горячая вода греется солнечным коллектором на крыше и течёт самотёком (5л за 145 секунд).
    И мне такого давления ну очень мало, душ принять сложно...
    Летом вода нагревается до 70-75градусов в солнечные дни.
    Собственно, надо повысить давление горячей воды.
    Как и чем можно и лучше это сделать?
    Потребители: душ, рукомойник, кухня. Не больше двух потребителей в один момент времени.
  13. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Посоветуйте пожалуйста насос для полива огорода от емкости. В наличии стоят два бака по 500л на высоте не менее 2 метров от земли. В них есть кран, поливать конечно можно и так как есть, но слишком утомительно. Хочется напор по более. Рассматривал много разных вариантов от " Малыша до мини станции, склоняюсь больше к дренажнику например вот этот
    Как считаете подойдёт для моих целей или что то другое рассматривать. Кто то может предложить капельный полив, это будет у меня для полива теплиц и грядок с клубникой, а вот остальные овощи поливать нужен насосик. Капельный полив многие советовали напрямую от скважины, но берут сомнения в отношение температуры воды, скважина на глубине 30 м. Бочки вот такие стоят, только черные.
  14. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Хорошая рекомендация. Спасибо. Как думаете, подойдет ли для моих (аналогичных) целей? Из колодца (дебит хороший, но засушливым летом, когда наезжают родные и как начнут мыться :), хотя река в 50 метрах... ну Вы понимаете...) водичка будет накачиваться в 200-литровую бочку в бойлерной. А вот оттуда ее нужно уже взять и с давлением и с гидроаккумулятором использовать. Так вот, насколько я понимаю, этот насос подойдет идеально?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MuzEd, для подачи из ёмкости, да, идеально. Также обратите внимание на НС Grundfos Scala 2.
