Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Циник
    Циник
    Циник
    Эмм...
    Как бы тянуть отдельную трубу по лестнице, потом по квартире...
    Кажется какой то экзотикой, честно говоря...
    upd
    Нашел регламентируемое давление в трубе ХВС - 0,03 МПа.
    "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
    Теперь бы померить его у себя в кране...
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Метапол 20 - это труба такая 20 мм наружный диаметр, более подробно поищите в поисковике. Насчет подключения, так это надо смотреть по месту, может и сварка понадобится.
    После водоподогревателя насос поставить не получится, т.к. он устроен таким образом, что горячая вода берется сверху, а подача снизу. Гидроаккумулятор с нагревом воды- это водонагреватель литров на 200.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При подключении в подвале ориентируемся по месту. Сварка, нарезка резьбы, седелко. Подъем на этажи ППР или металлопласт. Реально 10 этажей делали.
    По лестничным клеткам труба в пластиковом коробе, кабель параллельно трубе.
    Удачи.:hello:
    При откачивании воды из бойлера может сплющить бойлер. Удачи.:hello:
  4. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Здравствуйте! Можно поподробней. Дело в том, что в УК надо бы готовое решение... Есть сомнения по ППР... Как сделать компенсацию...
    Спасибо.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какую компенсацию? Что такое УК? ппр 10 атмосфер дежит спокойно,ето примерно 30етажей.:hello:
  6. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Компенсация - это я имел ввиду изменение длины трубопроводов из PPRC при перепаде температуры - установка температурных П- образных или петлевых компенсаторов (СП 40-101-96)
    УК - это управляющая компания. Без ихнего ведома незя!
    Чертовски интересует как технически это реализовано...
    Вообще, если можно, расскажите от постановки задачи до технической реализации. Буду очень благодарен.
    Спасибо.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У нас не управляющих компаний есть ЖЕК, но ему пофиг, да и народ не хочет сними связываться. Компенсаторы на хол. воду не очень и нужны, как правило поворотов на подъеме хватает. Они и работают как компенсатор.
    Происходит все просто - народ звонит, приезжаю, лезу в подвал, иногда почти вплавь. Нахожу оптимальный вариант для данного заказчика и работаю.
    примерно 5 часов на монтаж и запуск.:hello:
    Иногда ставим на общий стояк а кабель к заказчику в квартиру.
    п необходимости вкл или выкл. в некоторых домах есть вет канал до повала
    протаскиваем трубу и кабель по нему. в етом случае используем металопласт 20.:hello:
  8. velax
    velax
    velax
    Обнинск
    Я имел ввиду это.
    Как все это выглядело?...
    Ну, типа начну сам... Звонит зак. Типа нет давления на ХВС...Вы приехали, померели давление на вводе...? Ну и т. д.
    Спасибо.
    Я так понимаю, что проект Вы не делали?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кажется вас понял. давление замерять не сложно, когда оно есть.когда вода по графику мерять сложно. проект зачем? хотя за деньги заказчика нарисуем.
    делаю работу гарантия 1год. сервис ремонт. фотки выставить не могу не делал.
    обычно просят 3ат. давления чтоб всегда было.
    у нас ненужны разрешения согласования городские власти очень либеральны,
    по етому 90% квартир в городе автономно отапливают.:hello:
  10. Циник
    Циник
    Циник
    Насколько я понимаю, гидроаккумулятор создает напор за счет внутреннего механизма или сжатого воздуха.
    А водонагреватель ничего не создает- он на выходе дает то же давление, что давит на него из водопровода.
    Тогда что делает большой бойлер гидроаккумулятором?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ГА - это бак с резиновым мешком внутри. Вода поступает в мешок вокруг которого накачан воздух, и сжимает воздух. При открытии крана воздух выдавливает воду. Бойлер просто большая кастрюля с электро подогревом, или косвенным через теплообменник. Какой напор пришел, такой ушел. Удачи!:hello:
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Гидроаккумулятор- это бочка с водой и ВСЁ!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем так! Не забывайте про тепловое расширение жидкости и увеличение тем самым давления в разогретом ЭВН.
  14. lembios
    lembios
    lembios
    Всем привет.
    Ситуация, как и у многих, очень похожая.
    Дача. Бак 600 л. на высоте 4 м от земли. Трубы до потребителей 1", потом сужаются до 1/2. Водопровод по большей части открытый (на улице) и используется сугубо летом. Городить правильные насосные станции не хочу по "политическим мотивам" - хочу позаморачиваться с более бюджетными вариантами (не получится - спишу на хобби :)
    Водопотребление (1 _|_ 2,3 - это схема разветвления) :
    1. раковина на кухне (поточный водонагреватель),
    2. душ (поточный водонагреватель)
    3. Полив огорода.
    Самотечного давления не хватает. Поскольку потребители воды находятся в разных направлениях участка, хочется вклинить в систему агрегат, повышающий давление (и где-то рядом с баком).
    Сначала склонялся к UPA 15-90... но почитав форум, пришел к выводу, что особо ситуацию не спасет, да и придется 1" урезать до 3/4 (что ещё больше уменьшит давление) + необходимо первоначальный столб воды 2 метра... - уже требует полной переделки.
    Сейчас склоняюсь к wilo РW-175 EA, но есть вопросы:
    1. Можно ли насос расположить боком ( чтобы вход стал сверху, а выход вбок) - поскольку у меня бак находится сверху, а выход вбок. Или обязательно на ноги по горизонту?
    2. Чем отличается РW-175 EA от РW-175 E (только наличием маленького ГА и датчика давления или у последнего есть датчик расхода?)
    3. Будет ли достаточно в бак сделать поплавковый выключатель для защиты от сухого хода или нужно что-то более правильное.
    4. Сохранится ли самотек воды, если отключить агрегат от сети (мало-ли электричество отключили) или нужно делать дублирующий водопровод с установкой обратного клапана (в месте врезки насоса)
    Может ещё по ходу пара вопросов накоплю...
    Спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Lembios, ответы:
    1) Рабочее положение насоса не меняйте, соединение с трубопроводом произведите армированным ПВХ шлангом + штуцеры + червячные хомуты (на фото внизу);
    2) ЕА - обычная НС с реле давления и маленьким ГА; Е - просто вихревой насос;
    3) Достаточно (фото);
    4) Сохраниться с потерей напора, лучше сделать байпас.
    Поплавковый выключатель.jpg Штуцер Ёлочка.jpg Хомут червячный.jpg Шланг армированный.jpg
