Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня на даче стоит простейшая, примитивная малогабаритная НС малой мощности. Никакой защиты от шума не делал. Шумит не настолько сильно чтобы это было критичной проблемой.
  2. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Добрый день.
    На даче планируется такая схема:
    • В хоз блоке будет установлена накопительная емкость которая будет наполнятся из летнего водопровода и там же будет производится очистка
    • Из накопительной емкости вода будет забираться насосом и через фильтры (механич+угольный) подаваться всего на 2 потребителя - душ и раковина, которые будут в 40метрах от хоз блока
    Вопросы по насосу
    1. Возможно ли поставить насос с блоком автоматики (например джилекс), но без ГА?
    2. Если все-таки нужен ГА то достаточно ли для наших нужд те что идут в комплекте к НС на 2л или требуется больше?
    Требуется сделать бюджетно, поэтому ищу различные варианты удешевления
    @Андрей 203, у вас вроде видел схему с БА без ГА, но может я что-то не понял пока изучал форум...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @toryn, да, у меня без ГА, но и насос с относительно небольшим максимальным напором.
  4. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Напор сильный и не нужен, в раковине посуду и руки помыть, а для душа будет накопительная емкость
    Может посоветуете что-то?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не владею ситуацией на рынке, сам применяю Calpeda, сначала была модель NGXM2, теперь NGLM3:
  6. ihead
    ihead
    ihead
    А чем греете воду в душе? Если водогрейная (дровяная) колонка, то вариант с ГА не Ваш.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Я у себя сделал предельно бюджетный вариант по Вашей схеме. Только накопительный бак установлен на улице а не в хозблоке. На этом баке сверху установлена самая простая и дешевая НС с ГА на 1 литр. НС примитивно накрыта от дождя пластмассовым тазиком. На зиму НС демонтируется и увозится домой. Недостаток простых НС с малым ГА - частое тактование; при наполнении смывного бачка унитаза НС включается каждые 5 секунд на 1-2 секунды. Одновременно подключал 4 потребителя: унитаз, душ, раковина и полив газона - в этом случае НС работает непрерывно, без тактования.
    Что касается расстояния от НС до потребителей, то у меня - метров 15 по горизонтали и до 2,5 метров по вертикали. Напор сильный, такой же как в городской квартире.
    НС с большим ГА не использую по причине габаритов - нет ни малейшего желания таскать большую НС на домашнюю зимовку.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    "НС с большим ГА не использую по причине габаритов - нет ни малейшего желания таскать большую НС на домашнюю зимовку."
    А поставить в доме большой ГА отдельно от НС место позволяет? Частое вкл/выкл НС не очень хорошо для ее здоровья. :hello:
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Оставлять ГА на зиму в дачном неотапливаемом доме требует подготовки этого ГА - отсоединить от НС, слить воду, высушить. Весной - в обратном порядке. А мне это "в лом", т. к. дача для меня- чтобы отдыхать, а не устраивать проблемы и решать их. Ну и еще надо где то место в доме для ГА выделить. Чисто пользовательски - частое вкл/выкл НС мне нисколько не мешает. А сокращение срока службы... так всё когда нибудь ломается, а на даче - ломается особенно быстро. Ну и потом, нигде ни сказано насколько сократится срок службы НС при превышении указанного инструкцией количества вкл/выкл например в 5 раз.
    Если НС мало прослужит из за частого вкл/выкл, - не проблема - куплю новую такую же или подобную. 3500-4000 руб - не вопрос, чтобы устраивать танцы с бубном вокруг большого ГА и вокруг дачного водоснабжения. В конце концов, дача для меня - временное убежище из города в летнее время, И НИКАК ИНАЧЕ ДАЧУ Я НЕ РАССМАТРИВАЮ.
  10. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Вода для душа будет греться солнцем в накопительной емкости на крыше душе :)
  11. JonnesWay
    JonnesWay
    JonnesWay
    Здравствуйте! Можете подсказать, как решить проблему давления воды, у меня построен летний душ, сверху стоит бак с подогревом, поставлена обычня лейка с шлангом и вода течёт самотёком из бака, давление очень маленькое, хочу поставить дополнительный насос от 220 вольт, но незнаю какой и как он будет работать, когда я закрою кран, в идеале хотелось бы чтобы насос включался от падения давления и выключался при повышение. Или даже пускай он будет включён пока моешься, главное чтоб не сломался от закрытия крана.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По принципу работы почитайте вот здесь (на странице)
    https://www.forumhouse.ru/threads/2920/page-28#post-13167005
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я у себя (и в квартире на последнем этаже со слабым напором, и на родительской даче с чахлым коллективным водопроводом) ставил повысительные насосы Grundfors UPA 15-90. По 10 лет без проблем работают, автоматически включаются при появлении протока.
    Вот только посмотрел его нынешний ценник :ogo:... дороже летнего душа раза в три будет...
    Возможно - сейчас появились дешёвые noname аналоги на том же принципе...
  14. Malewich
    Malewich
    Malewich
    Люди добрые. Являюсь абсолютным делитантом. Из вот этой бочки в 20 метрах качаю вот такой вот сборкой. Бочка стоит выше системы метра на три. Давление выше 1 бара не поднимается. Может в сборке проблема? Поставил на входе насос-реле автоматики-фильтр-гидроаккумулятор. На реле горит сухой ход через несколько секунд после включения.
    А вот бочка
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Malewich, насколько видно, повышайник от оазиса выше 1 атм и не поднимет.
