Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Зелёный циркуляционный насос снимаем. В бочку опускаем обычный скважинный насос (любой, на сколько хватит дури фантазии и денег...), и провода обратно в реле с блестящей крышкой. И можете хоть пожары потом тушить...!
    А вообще за эту сборку руки бы я поотрывал некоторым "водопроводчикам"...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы ничего не опускал в бочку. а после нее поставил бы поверхностный или НС
    но то, что разводку надо капитально пересмотреть - это факт
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А в чем дело?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В практике и удобстве
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Коллега, это не разговор двух профессионалов...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каков вопрос - таков и ответ
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, я бы не ставил бы поверхностный насос или насосную станцию, а опустил бы в бочку скважинный насос!
  8. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    День добрый всем! Собираюсь ставить н а даче летний уличный душ. Ёмкость (бочку) планировал ставить в верхней части душа. Подсказали про насосы. И задумался. Есть у меня еврокуб чёрного цвета, стоящий на высоте 45-50 см от земли. Сейчас поливаем из него через шланг посадки, но в верхнюю часть участка вода самотёком уже не идёт. А если поставить насос, от которого будет разводка и на душ, и на шланг? Подача воды будет регулироваться кранами и на душе, и на другом конце шланга. Но при закрытии крана (кранов) насос должен выключаться (автоматика) а при открытии - включаться.
    А ещё было бы лучше, если б забор воды был с верхней (более тёплой) зоны. Какой насос подойдёт в моей "задачке" и как реализовать её решение?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как же долго придется писать про каждый механизм или узел, что бы новичкам стало понятно как всё это сделать легко и недорого...!
    Давайте сделаем так:
    Вы самостоятельно найдёте разрез накопительного водонагревателя, поймёте как холодная вода вытесняет горячую, после чего останется только представив, что Ваш бак - это бойлер, понять, что если на выходе горячей воды пристроить циркуляционный насос (якобы) повышающий давление, а на самом деле просто включающийся по датчику протока (т.е. после открытия крана)... И всё должно сложиться в определённую картинку! А мелочи уже обсудим позже...!
  10. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    1. Таков уж удел старших, которые становятся наставниками.
    2. У меня не бойлер. Холодная вода не вытесняет горячую. В моей ёмкости полкуба снеговой воды, которая сейчас незадействована, а надо бы. И куб, получается, простаивает.
    3. То есть. мне надо искать (смотреть) "циркуляционный насос с датчиком протока"? Так он называется официально? Мне ж надо знать. как задавать вопрос продавцу в магазине.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну раз уж взялись ребусы разгадывать, то исходя из Вашего ответа, я делаю вывод, что посмотреть как холодная вода вытесняет горячую, Вы так и не удосужились. Настоятельно рекомендую Вам это сделать - удивитесь насколько всё просто утроено. Вы же хотите поливать тёплой водой, а не холодной... и куб ещё доливать нужно? Всё правильно? Ну тогда берите ещё одну попытку...
  12. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Вывод вы сделали верный - не удосужился. Сейчас на первом месте в "этом кроссворде" у меня - выбор и поиск насоса по моим хотелкам. А разница температур... Сколько градусов разница будет, если куб на солнцепёке простоит 2-3 дня?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Огромная!
  14. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Заходил в магазин. По моим хотелкам предложили насосную станцию (НС) с гидроаккумулятором (ГА). 9000 в рублях. Однако!
  15. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    А если такой вариант: в ёмкость устанавливается плавающий по верху насос, забирающий воду с верхнего слоя - подогретую. Включается насос, работающий постоянно. При открытии крана вода подаётся на шланг полива или в душ. При закрытии крана вода через клапан возвращается обратно в ёмкость. После окончания той или иной "процедуры"насос отключается.
    Если подобное обсуждалось на этом форуме - покажите.
