Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он нужен потому что до скважины 40 м ? это не аргумент
    Вы зря усложняете систему
    это как покупать прицеп к авто и возить в нем два кирпича - вместо того, чтобы обойтись штатным багажником
    поверхностный можно любой из внятных брать хоть вило и ставить на него ГА автоматику и что угодно
    только почемуто у Вас ценник на грунфос негуманный - а на накопительную емкость гуманный ?
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    А что случилось с ёмкостями? 1,5тр за 100 литров - это новое в дорогом магазине. Послушайте я не просил критиковать схему. Поверьте - это не просто так. Грунт - известняк плита. Представляете сколько надо вывалить за траншею в таком грунте на глубину промерзания со всеми вытекающими. Греющий кабель? - тоже не вариант, отключают и на долго. Генератор? ну давайте тогда и систему автозапуска и т. д. и т. п... и всё из-за одного корыта литров на 100-150?
    А вот ценник на эти дешёвые насосы https://spb.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/grundfos/
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы смеетесь ? 100 литров - это ниочем. от 500 подобные вещи идут.
    неа не верю
    если бы Вы не хотели критики - Вы бы выложили ее не всю, только часть от накопителя и дальше, без упоминания скважины и насоса в ней
    а каким боком тут емкость ?
    Вы хотите по принципу " налил емкость" - слил трассу ? так ГА воткните нужное емкости
    У Вас, как я понимаю, деньги были на скважину а на траншею под трубу - нет
    но под емкость 100 литров зачем вообще скважина ? еврокуб на прицеп авто и возите.
    пердалгаю рассмотреть горизонтаьное бурение, врорде ценник устаканился.
    кто сказал что грунфос дешевые насосы ? и причем тут садовые ? кроме грунфоса производителей нет ?
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Спасибо за потраченые буквы. Не вижу смысла дальше общаться. На досуге почитайте про сухой ввод, "мистер продавец грюндфосов"
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ничего не продаю и в курсе сухого ввода
    Свое мнение высказал, добавить нечего, в любом случае - пожалуйста и удачи.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению, в этот раз @Roaroma, прав! Пункты 4,5,6,7,8 в Вашей схеме абсолютно лишние...!
  7. matushinoleg
    matushinoleg
    matushinoleg
    Доброго всем дня. Подскажите плиз: имеется летний водопровод на даче (20 мм ПНД), используется для: полив огорода, 1 раковина, 1 душ кабина, 1 стиралка. нагрев воды дровяным котлом Ермак. Летний водопровод в СНТ организован от скважины с водонапорной башней, напор слабенький, хотелось бы поднять давление до "комфортного". Что посоветуете ? Заранее спасибо
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужна будет ещё одна бочка "промежуточная ёмкость", объёмом не менее 1-й тонны. И ещё один насос в этой ёмкости, который сможет создавать давление в системе не менее 5 Атм..., и поплавки...!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 то куда, дед ? 3 вполне
    емкость от полкуба, обычно литров 700
    емкость обычно идет с поплавком, насос поверхностный, можно станцию.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я обычно думаю перед тем как делаю. Насосные станции не использую, использую скважинные насосы. 5 Атм, хуже не будет, и фильтра промоет и гидродинамические сопротивления преодолеет...и...,и..., и - они практически все такое давление создавать умеют...! Сынок!
  11. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Дача как раз и предназначена для гидравлических экспериментов.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так и используй.
    если есть возможность использовать поверхностный - зачем погружной ? НС сделана на его базе.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Особо когда в перечне оборудования по водоснабжению упоминается котел Ермак Я например совсем не уверен, что то не дровяная колонка Ермак :)
    Интересно будет посмотреть как она себя поведет под давлением 5кгс
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Мой вариант с Ермаком.
    На крыше пластиковый бак 200 литров, Налолняю из колодца. Вполне хватает на 4 человека единовременно. Насос Верт, работает в НЕ автоматическом режиме При открытом кране 1,2 атм. при закрытом 1,5 помыться и для стиралки хватает.
    Есть нюансы с Ермаком, точнее с его хитрым смесителем. Для срабатывания РД надо перекрывать воду ДО смесителя.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У вас насос прямо в систему отопления воду закачивает?
