Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    У меня две печки, насос туда ни чего не качает. :)
    Но в системе водоснабжения, для нагрева воды, имеется дровяная колонка Ермак. Многие ее называют котлом
    Человек описывает систему водоснабжения
    Предлагая ему поднять давление до 5 кгс, надобы хотяб узнать, что за Ермак.
    Я так думаю ;)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Спасибо! Вы всё правильно думаете...!
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Друзья, возникла тут идея отказаться от сгоревшей насосной станции в пользу повышающего насоса. В данный момент система такая - малыш качает воду из колодца в бак под потолком. Насосная станция берет из этого бака и раздает в систему. Бак поднял под потолок что бы при отсутствии электричества вода текла в системе хоть и потихоньку, но что б текло. Свет отключают часто, а сейчас насос вообще крякнул, поэтому пока не поменял насос, решил поднять бак вообще на чердак, что б и горячая вода потекла пошустрее, сейчас горячую через бойлер практически не продавливает. Вот думаю а может ну ее эту станцию вообще. Добавлю повышающий насос и хватит... Собственно вопрос в качестве воды. Песка в воде не будет, он фильтруется на входе. Но вода очень жесткая. до такой степени что однажды даже арматура в сливном бочке перестала работать пока уксусом не залил и не промыл. Из водогреев по ведру накипи за год выгребают. То есть вода до такой степени жесткая что какое то количество накипи может выпадать даже в холодной воде. А это насосы с каким то там мокрым ротором... то бишь смазывается и охлаждается подшипник водой, в паспорте написано. Я правильно подозреваю что после некоторого простоя ротор может заклинить намертво?
    Как то давненько на ютубе видел одного энтузиаста, который пропагандитовал делать трубы сечением побольше, а бак поднять повыше, под конек дома и отказаться от насосной станции. Вот и призадумался...
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В моем случае вода то же жесткая.
    В двух местах питание от бочек на чердаке +повышающие насосы.
    В доме бочка 550л на высоте 2.5м от самого ближнего потребителя работает круглогодично.
    В душе 400л, бочки на крыше, перепад около 3м. Работает до морозов.
    Пока насосы не менял. В душе осенью насос снимаю.
    В смывных бочках просто меняю всю требуху, зарастает за полгода и бачек течет.
    Чтобы в водогрее было меньше накипи, не грею воду больше 55. Тем ни менее всегда держу такойже запасной водогрей.
    Чтобы он работал при любом давлении, в его схеме подключения удален обратный клапан, защита ТЭНа за счет расположения водонагревателя ниже потребителей.
    Все будет работать, давление не нужно. Удачи! :hello:
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я пошел ещё дальше, у меня бойлер Горение с двумя сухими тенами. Подключил их последовательно. Вместо двух киловатных тенов получил два по 250 ватт. Грется конечно очень долго, но бойлер с большим запасом - 200 литров, так что хватает. При такой схеме накипь не образуется вообще. Решил эту проблему кардинально и окончательно, десять лет уже не было даже следов накипи. Плюс еще тэны не перегорят ни когда. Обратный клапан тоже убрал на днях. С ним горячая не текла совсем. Понял что в схеме с насосной станцией от него вообще больше вреда чем пользы. А уж в самотечной, не напорной тем более. Мембрана расширительного бака ведь защищает бойлер от теплового расширения воды лучше чем обратный клапан, а обратный клапан ее отсекает. А в не напорной схеме обратный клапан вообще сам создает давление теплового расширения, от которого он должен защищать. Без него этому давлению просто неоткуда и взяться. Вообще в безнапорной схеме бойлер думаю должен служить в разы дольше.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Что за насосы? Сколько уже отработали? Смотрел вроде бывают еще с сухим ротором. Толком еще не разобрался что к чему, повышающие насосы не очень популярны, редко кто применяет и мало где продают. По виду они один в один как циркуляционные, а циркули вроде нельзя снимать из системы и хранить без воды.
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Не для рекламы, для примера приведу ссылки с магазина
    1) Повысительный насос (https://www.ozon.ru/product/nasos-povysitelnyy-grundfos-upa-15-90-160-345349712/?asb=nBeFW3htArp%252BbbYwzLx6ZG4PjZp2RxzAkGaQ2Xu97fk%253D&asb2=p3--dBGd6mQjyxnpMstZCmflDQ9-armCLbjpIe8jZHD4LkzXmWoQ2zLbz6dM-4iW&sh=sbCegTR6ig)
    2) Циркуляционный насос (https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-25-h-80-grundfos-323670328/?asb=OEz083mlOd9dQCeOdPETqNf8CiC1uqfTVM9rvB7rHYg%253D&asb2=brGUgdhwJfGl8HLdPIrFE_elFFx0vvIHRZJYYcNf88OnhgeCO7Hc-oIStrsSIwT7&sh=sbCegbH7xA)
    Оба насоса являются насосами с мокрым ротором, статор изолирован гильзой (стакан) куда вставлен ротор, который работает в перекачиваемой жидкости, жидкость охлаждает статор, смазывает подшипники, удаляет продукты износа. Но также при содержании примесей в воде, а именно железо или отложения солей при простое может происходить закисание ротора и насос клинит. При длительном простое данные насосы можно разобрать и промыть, процедура не сложная, сложный этап доставать ротор из стакана, т. к. при закисании есть риск сломать вал.
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Тогда еще один вопрос. Допустим водопровод будет самоточный, и в него врезать повышающий насос. Этот повышающий насос большое сопротивление создаст в выключенном состоянии? Для примера, насосая станция вообще сопротивления не создает как оказалось, хотя там есть обратный клапан. Из за этого обратного клапана я предусмотрел бейпас который обходит его и насосную станцию, но оказалось что он не нужен, без электричества вода самотеком течет из крана с одинаковой силой, хоть открыт бейпас, хоть закрыт.
    Собственно интересует это в плане что если куплю повышающий насос и меня не устроит какой будет поток, то вернусь к покупке насоса для насосной станции, а повышающий оставлю в системе для повышения уже после станции, раз уж куплен. К тому же в моменты отключения электричества можно запитывать его от бесперебойника. Его потребление то раз в десять меньше. То есть будет стоять после насосной станции и помогать ей создавать поток когда электричество есть, когда в таком потоке есть необходимость, ну то есть пошел в душ, включил его в режим автомат, помылся - выключил ибо для раковины-посуды-стиралки и давления насосной станции более чем надо.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Работает два WERT WB-200A
    Один насос работает круглогодично, повышает давление в доме, вода от бочки на чердаке.
    Второй насос работает в гараже, верней в душе пристроенном к гаражу. Работает с ранней весны до поздней осени, пока средняя температура не уйдет в минус. Вода от бочек расположенных на крыше гаража.
    Супруга не любит когда насос жужит в душе и выключает его :)
    Моется под давление примерно 0.2 кгс\см, вызванным бочками на крыше гаража.
    Вполне норм можно мыться. Стиралка то Бош тоже работает.
    Мы больше десяти лет жили в доме без повышающего насоса, просто бочка на чердаке. Работало все! Стиралка, посудомойка, душ...
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Трубы интересно какого сечения? Достаточно толстые видимо, если делать как в городе двадцаткой, да еще до потребителя 3-4 колена 90 градусов, то поток будет хорошо если в четверть мизинца.
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Трубы ПП
    Дом:
    Бочка 560л на чердаке заправляется из колодца по системе "Сухая труба" труба 32
    От бочки трубой 25 вода спускается в дом.
    От трубы 25 идут отводки трубой 20 на потребителей.
    Душ в гараже:
    Две бочки по 220л на крыше заправляются по трубе 25
    От бочек вода спускается в душ по трубе 25
    От трубы отводки на потребителей трубой 20
    Душ с стандартной лейкой и смесителем.
    Кругом используются стандартные смесители и накопительные бачки унитазов.
    В душе мне и дочери не нравиться без насоса, жена и теща его отключают.
    Смесители в кухне и в раковинах конечно лучше работают с насосом
    Бачки унитазов заправляются заметно быстрей с насосом.
    Но если нет электричества, ни кто не торопиться бежать запускать генератор из-за того, что напор маленький. Как правило стимулом к запуску служит совсем другое обстоятельство :)
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    4 года использовал Грюнфос Скала 2. Все устраивало, кроме одного - через 2 года начинают течь через сальник.
    Есть какие альтернативы по адекватной цене?
    PS Качаю из бочки 500 л, которая наполняется из местного водопровода с давлением 0,5-1 атм.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, есть аналог от DAB цена такая же; китаец - LEO MAC 550, цена дешевле; Испанец - Espa Tecnoplus 15 4M, дешевле. Все предложенные варианты с частотным приводом как и Скала 2.
    Можно попробовать что нибудь собрать например у DAB есть однофазные частотники к нему купить насос для повышения давления менее чувствительный к перекачиваемой среде.
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    ESPA ASPRI 15 R 4M Pressdrive - чем отличается?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Последний просто многоступенчатый насос с автоматикой без частотного преобразователя, поэтому и цена ниже.
