Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У соседа емкость из нержавейки на 500 литров стоит на чердаке холодном, засыпана керамзитом в опалубке. За 20 лет ниразу не замерзла. Видимо хватает тепла от не утепленного потолка под ёмкостью. А тут целая труба!
    В Советских книгах вот такие руководства в книжках рисовали, не везде указывая диаметры труб.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А это из другой книжки:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так засыпать можно слоем и метр)
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Труба из "кубика" до потребителя ПНД диаметром 32 мм, за исключением небольших участков перед бачком унитаза шланчик и перед краном умывальника шланчик, да и те увеличенного диаметра установил.
    Подключен умывальник и унитаз в доме. Мыться хожу в отдельно стоящую баню во дворе.
    В бачке унитаза фурнитуру переделал увеличив проходное сечения клапана, чтоб быстрее набирался.
    Я пока в начале пути по утеплению. Только начал утеплять. Работаю над поддоном, гнуть буду из листа оцинковки.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Домик в деревне, изначально при проектировании заточен на жизнестойкость и потому отказался от энергозависимых решений.
    Воду из ручья в бак качаю мотопомпой с расстояния около 80 метров.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну тогда ясно зачем емкость на куб :) Мне попроще, фляга на 110 литров за глаза, причем наполняется на 2/3, и опорожняется до включения насоса тоже не до конца. В общем литров 30-40 периодически из колодца подкачивается. Тебе съемный колпак из пенапласта не получилось бы сделать такого размера.
    Ты и с конденсатом по другому проблему решаешь, поддон как я понял мастеришь. Утеплять от конденсата такую здоровую не понятно как, да и ты видимо хочешь что б водичка подогревалась немного.
    Одну проблему вижу, зацвести наверно может... Объем большой, стоит долго, комнатной температуры, из ручья тем более.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Хлор в разумных количествах творит чудеса :victory:
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Больше всего задача поддона состоит в защите от случайных протечек, ну и заодно конденсат "подберет" стекающий с бака.
    Конденсат на кубике появляется сразу после заполнения его ключевою водою. По мере роста температуры конденсация прекращается.
    Прошлой зимой у меня этот кубик с водою стоял прямо на кухне, я его через окно внутрь дома на зиму запихнул, чтоб утеплением не заниматься. За занавеской, на подставке так и отстоял всю зиму на кухне в углу.
    Подстелил под него кусок плёнки, для защиты пола от конденсата, этого вполне хватило. Стёкший с куба конденсат испарялся с плёнки не доставляя хлопот.
    Находясь в темноте и добавлением чутка хлора, проблем с цветением не наблюдалось.
    Смысла в подогреве водички в кубе не вижу, наоборот надеюсь, что летом это утепление защитит от излишнего нагрева воды на чердаке, чтоб не вызывало проблем с качеством воды.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Может лучше пергидроль?
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нет. Только хлор!
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    О как. Наверно я что то не знаю. А почему? Пергидроль вроде как просто перекись, разлагается на воду и кислород, для стабилизации что то правда еще добавляется в малых количествах, не помню что. А хлор в каком виде? Не газ же? :)
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Для обеззараживания воды — «хлорирования». Наиболее распространённый способ обеззараживания питьевой воды; основан на способности свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микроорганизмов, катализирующие окислительно-восстановительные процессы. Для обеззараживания питьевой воды применяют хлор, двуокись хлора, хлорамин и хлорную известь.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    В таких случаях думаю стоит вообще питьевую воду отдельно хранить, много ли ее надо. Я например из города в канистрах по 20 литров вожу. Раньше еврокубик на 22 литра стоял с врезанным краником на полке над мойкой. Не нравилось что место занимает и вода противная комнатной температуры. Со временем прикупил насосик на 12 вольт, помощнее но что б в горлышко фляги влез, запитал от аккумулятора который компьютерный бесперебойник питает. Акум всегда заряжен, бесперебойник ведь в работе, к нему комп подключен. Канистру в нишу под полом, где насосная станция стояла раньше. В раковину второй краник врезал, маленький такой, что к многоступеньчетым фильтрам в комплект кладут. Теперь красота, кнопку нажал, вода полилась, более менее прохладная даже летом. А главное хорошая, у нас Енисейская вода очень хорошая в водопроводе. А в колодце вода дрянь, такая жесткость что накипь даже в холодной появляется! Просто стоит и пока до коматной температуры нагреется сверху тоненькая пленка появляется.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    За питьевой водой хожу отдельно.
    Около 300 метров от дома. Ключевая.
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    У меня тоже есть какой то святой источник, правда ехать надо несколько километров. Если объективно смотреть, отбросить все эти "живая вода", природная, то се... то объективно все таки водопроводная вода у нас вкуснее и качественнее. Святая цветет чуть не на второй-третий день.
