Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    мне проще, 80 метров, но в глубину
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На унитазный бачок переделал подвод воды.
    Штатный пластмассовый выкинул, который шел в комплекте с магазина. Приобрел в хозяйственном магазе обычный латунный и с помощью болгарки и алмазного круга сделал из бачка с нижним подключением, - бачок с боковым подключением.
    Теперь вода набирается быстро.
    Тут кстати встречал на форуме тему про водонапорный бак. Там много что интересного обсуждалось, включая выбор арматуры и кранов для самотечной системы.
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Керамический бачек болгаркой расточил? Как то было дело глиняный горшок болгаркой подтачивал, как по маслу. А вот фарфор пробовал, совсем другое дело, очень плохо стачивался, искрил. Обычным диском по камню. Санфаянс наверно что то среднее.
  4. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Не видел. Смесители на самом деле видимо проблема, там ведь в картриджах проходное сечение совсем крошечное, очка 4 надо что б более-менее комфортный напор создать. Можно конечно в душе самому что то сколхозить на шаровых кранах. Из ПП труб сварить, красиво и функционально получится. Говорят правда что типа нельзя шаровый в полуоткрытом состоянии экспуатировать, кромка стачивается водой и он не закрывается, но думаю это не наш случай, напор не тот, а даже если и так ни чего страшного, как регулировочные они прекрасно все равно будут работать, а перекрывать другим можно. Ну типа кран на ХВ, кран на ГВ, соединяем трубы тройником и потом еще кран. Регулоровочные можно вообще не трогать, последним перекрыл и все, а регулоровочные в процессе подстраивать. А кроме душа напор особый больше ни где и не нужен, в остальных местах обычные смесители можно ставить.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Дак сетевого электричества нет совсем? Домик в деревне же, не в лесу. Не совсем же без электричества живешь. Почему мотопомпой качаешь примерно понимаю, что б 80 метров кабеля не разматывать, да и нет его наверно :) 80 метров это вообще уже много, кабель наверно потолше нужен, 0,5-0,75 уже наверно падение напряжения будет... С мотопомпой понятно, но повысительный насос то можно врезать, даже слабенький как у меня, но даже со слабеньким все равно небо и земля будет, гораздо комфортнее. А все преимущества самоточной, включая работу без электричества останутся. Цена совсем незначительна, и усложнения системы практически нет, просто врезать насос как циркулярный с систему отопления. Ну правда надо что бы в него вода входила снизу, а выходила сверху. Датчик потока так устроен. Ну дак одну петлю не проблема сделать.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну да, проще :) когда то тоже, думал может в скважину вложится, вода получше будет, может быть... а потом подумал-подумал... главное слово "может быть". А даже если лучше то намного ли, в городе все равно вода много лучше. Серьезно отремонтировал старый колодец, утеплил, проложил новую трубу но уже на глубину промерзания (17 метров длинной) и на этом успокоился, а питьевую лучше привезу. В сто раз проще и дешевле, а вода городская в сто раз лучше. Это же и серьезных систем водоподготовки касается, стоят как самолет и обслуживание тоже далеко не дешево, а ради чего, что бы не приходилось 2-3 канистры в месяц привозить... А буду старый на пенсии и без машины, дак и из колодца можно пить, бабка у которой я дом купил всю жизнь из этого колодца пила и в бане по черному мылась и на момент покупки ей было 98, а сколько еще прожила история умалчивает. :)
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Электричество конечно есть!
    Бывает что и нет...В в этом году на новогодние праздники три дня дня без света сидели.
    По хорошему бы неплохо было произвести каптаж родника и установить туда насос.
    Чтоб не ходить с помпой туда-сюда в летнее время...Щёлкнул выключателем, вода полилась в кубик.
    Впринципе я потихоньку иду к этому. Уже приобрёл по случаю насос электрический б/у Кама-8 и 90 метров СИП 2х16,. Теперь дело за опорами по которым СИП будет идти от участка до родника. Ещё вандалозащищёный шкаф для размещения насоса понадобиться... Когда нибудь освою, а пока мотопомпа рулит.
    Домик изначально планировался как жизнестойкий, чтобы в условиях катаклизьма или безденежья, можно было жить не испытывая особых проблем. Потому размер домика небольшой, чуть больше 50 квадрат, отопление печное. Баня отдельным строением, тоже энергонезависимая.
    В моём случае при унитазе и двух раковинах, нет смысла в насосе.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У нас наоборот, кто подключался к ЦВС потом бурились
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Скважина, -это лотерея. Неизвестно какая вода в ней окажется.
    Нет смысла учавствовать это лотерее, когда рядом ручей
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В ручей обычно писает вся деревня - недостаток верховодки. это даже не грунтовая вода.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Рома, речь именно за мой случай.
    Ещё раз фото посмотри. Вода из земли вытекает.
    20220511_134935.jpg 20220511_135000.jpg 20220511_134924.jpg 20220511_134950.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На внешний вид - то что я писал) шланг надеюсь 40 й ?
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Шланг 32-й.
    В деревне пять скважин в разных местах у соседей, глубинной 20-22 метра. Повезло только одной, там вода хорошая, а у четырех их этих скважин, такая же вода как ты писал).
    Колхозная скважина в глубину 30 метров, и тоже самое...как ты писал).
    То же самое само по себе из земли вытекает самоизливом в 80-ти метрах от дома. (На фото)
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Дак летом то с помпой ходить легче чем зимой. А зимой на таком растоянии ни чего не сделаешь. Канаву на глубину промерзания... дак проще уж скважину новую поближе пробурить. "Сухая труба" на такое расстояние тоже не реально, даже если есть возможность уклон соблюсти. -30 если ударит и писец. Я б в скважину вложился, другого варианта более менее комфортного и беспроблемного водоснабжения тут нет наверно.
    Родник обустраивать, электричество вести туда, шланги-трубы, заморочки... это ж тоже все не бесплатно и по тратам и денег и сил. А результат так себе.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Летом чаще ходить, особенно когда жаркое лето. На полив огорода и теплиц мне воды требуется намного больше, чем для бытовых нужд.
    Труба ПНД 32-го диаметра закопана на штык лопаты от ручья до дома. Уклон большой, сухая труба всегда. В минус 15 качал мотопомпой без проблем. При низших температурах воздуха не пробовал,...надо провирять.
