Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя. не знаете что такое ГА - забудьте про то, что я писал - ошибся, это не Вам.
  2. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Отличная помощь. Лучше и не тратьте время тогда на кнопанье тут.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я разберусь сам, куда и на что мне тратить время. тут не Ваш топик - его читают все, а некоторым вредны подобные советы.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    2 года.
    3, иногда 4 человека
    Постоянное проживание. 180 кв. м. 2 этажа.
    Необходимо сделать вентиляцию короба с насосом. Вода из водопровода не выше 10 гр. На насосе появляется конденсат и появилась небольшая ржавчина на корпусе.
    Данной системой я доволен.
    Насос можно купить отдельно.
    Подобные насосы в Леруа сейчас стоят до 2000 р.
    Со своего насоса я снял родной расширительный бачок в 1 литр подключил шлангом на 8л.
    Если уже есть расширительный бак, то нет смысла покупать такую как у меня.
    2 года назад я эту станцию покупал за 1200р. Этим летом её цена была 6800р.
    Сейчас цена снижена до 1800р.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    страшно за такие деньги брать
  6. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    А для второго этажа хватает такого слабого насоса?
    Что то я смотрел его ттх, кажется будто он постоянно должен толкать)
    Кстати кондёр еще не меняли в нем ?
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Не совсем понятно по фото что там течет. Может насос то в порядке, а течет реле давлерия - РД, ГА-гидроаккумулятор, НС-насосная станция.
    Насос отдельно купить конечно можно, более того их разнести можно в пространстве. Бак в одном месте, насос в другом, а реле давления в третьем. Но дело в том что иногда насосная станция может стоить почти столько же сколько отдельный насос такого же класса. Хотя можно конечно поставить что то попроще, этот же калибр, но не жди от него такой же производительности как была, это существенно более слабый насос, ИМХО, хотя я его не юзал, но уверен что почувствуешь большую разницу. @vit54, его как повысительный использует, то есть у него и без насоса вода как то но бежит, а это совсем другой коленкор. Реле давления может стоить от 700 до 1500 механическое, электронное раза в два дороже, причем на али можно электронное купить дешевле чем в россии механическое. Но рекомендовать не буду, ибо сам только хотел купить, показалось что штука удобная, настроить можно точно, но потом надобность отпала, а сам если не попробовал то грех рекомендовать, какие то там глюки с сухим ходом вроде бывают...
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Так и не бери.
    У меня такой насос на полив работает уже 4 года, иногда по 1-2 часа без остановки, но только летом.
    Ну а в доме 2 года на все водоразборы на 3-4 человек.
    На втором этаже у меня пока нет санузла. Но насос повышает давление на 2 атм относительно водопроводного. До 2-го этажа 3,5 метра, т. ч. на втором этаже давление должно быть на 0,4 атм меньше.
    Хотя в этом году я 40-метровым шлангом мыл крышу на мастерской на высоте 4 метра.
    Конденсатора там нет. Это однофазный асинхронник.
  9. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    @дВова3912
    Вот его жопка. Подтекает сгон, наверно там металл сожран уже, 11лет как бы отработало всё это хозяйство.
    Не знаю, электро он, или мех.
    Про моторы с леруа - там нет качества, а цены при этом космос.
    Про цену мотор /нс - согласен, примерно за 17-18 станция уже с защитой от сухого хода и перегрева, с мощностью 800-850 Вт.
    Ну не само оно, а место соединения с бронзовым тройником.
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Это механическое. 17-18 это по моему дороговато. По моему еще летом были в районе 10-ки, не грундфос конечно, попроще, но такие же простенькие, без защиты от сухого хода и с таким же механическим реле. С защитой от сухого хода это наверно уже с электронным реле. Калибров полно продается, просто насос без минибака и РД стоит меньше двух тыщ. Мощность его втрое меньше, но есть и плюсы, он гораздо тише.
  11. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    У меня отдельная бойлерная, шум почти не слышен.
    ...С учетом ухода грундфос из рф, интересно, подойдет ли вместо этого Рд другое, от вихрь, или калибр, или еще кого? Или они все разные по присоединительной конструкции.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Так Вам стоит поставить насос повышающий давление после бочки. Ну а скважинный насос пусть работает в своём режиме - качаю в бочку.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Вроде бы могут отличаться по фитингу, но скорее всего самых распространённых подавляющее большинство. Но вообще я ни разу не покупал, свой только разобрал не так давно. :) Думаю насосные станции все примерно одинаковы, нет смысла за брендом гнаться. Я в свое время купил одну из самых дешевых, китайская АСВ-50/800 причем она на 50 литров. Лет десять отработала и отработала бы еще столько же, если б я по глупости ее не заморозил однажды. Брат за это же время штуки три уже поменял, но он воду прямо из скважины качает, песок крыльчатку стачивает. А я малышом из колодца сначала качаю в бочку. Поставил фильтр ВВ-10", крыльчатка как новенькая за 10 лет. А сам двигатель и у брата ни разу не сгорал. Но он не может фильтр поставить, на всасывающий шланг нельзя. Ну и он вроде тоже не самые дорогие покупал, скорее наоборот. Так что если вода чистая или через фильтр, то будет долго работать, а если песок в воде то что дешевая, что дорогая, крыльчатку одинаково сточит. Фильтр не дорогой, пару тысяч колба и фильтрующий элемент раз в полгода-год за 300р.
  14. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Первые годы проживания не стоял 20бб, и система вся в иле стала. В т. ч. бак.
    Пытался мыть, но вода ужасная.
    Недавно вытаскивал бойлер на улицу мыть, анод превратился в кусок камня, и на дне кучка лежала после кёрхера высотой под 15см.
    Аналогичное видимо и в отоплении всем. Радиаторы некоторые снииал- просвета нет)
    Залил cillit - жду улучшение, через неделю уже сливать его надо. А про реле - к сожалению пока всё не вскроешь - не поймешь ситуацию, и что покупать или выкидывать тоже...
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте! У вас Ермак со встроенной топкой?
