Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Душ самотёком с водогрейной колонкой и шаровыми кранами неплохо самотёком работает.
    У меня реализована программа жизнестойкого дома. А все эти насосы влияют на надёжность и энергозависимость.
    Без электричества запросто душ приму с водогрейной колонкой и водонапорным баком большого. объёма на чердаке.
    Воду в бак накачаю мотопомпой из ручья.
    На унитазный бачёк установлена арматура с хорошей пропускной способностью и к нему проложена магистраль увеличенного диаметра, благодаря этому бачёк наполняется быстро.
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Жизнестойкий дом это хорошо, но зачем в крайности бросаться. Добавление повысительного насоса ни как не влияет на жизнестойкость. В моменты отключения электричества насос ни как не мешает! Вода самотеком течет через него так же как будто его нет. У меня например обводной бейпас устроен, я специально проверял, напор не меняется хоть открыт бейпас, хоть закрыт. Бейпас я сделал не потому что думал что насос сопративление дает, а для того что бы если я насос снимаю, на зиму например или для замены/ремонта, что бы воду можно было в обход пустить. Я кстати тоже бак на чердак поднял что бы энергонезависимость иметь, но это совсем не значит что надо на насосе или электричестве экономить когда электричество есть. Вот насосные станции я забыл как страшный сон, но это другое.
    Уверен что так и есть, сам планирую так сделать когда смеситель в душе сломается. Пока и так пойдет, особенно после замены душевой лейки на лейку от безнапорного проточноо водонагревателя.
    Арматура повлияла, увеличенная магистраль вряд ли, судя по моему опыту.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Особенности водогрейной колонки Ермак. Не дружит Ермак с автоматическим режимом НПД.
  4. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Страннно, посмотрел что за колонка такая. НПД для нее по моему как раз то что доктор прописал. Колонка расчитанна на давление 1 атм, а обычный повысительный насос 0,9 дает. То есть можно подключать обычный смеситель (или сделать свой из шаровых кранов) и подключить его классическим способом – после водогрея. А не как его производитель предлает подключать через хитрый смеситель за 5 килорублей, который к тому же не позволяет подключать больше одной точки водоразбора.
    А воообще я б не стал Ермак покупать, да еще за 25 тыщ, ну разве что если б у меня охотничий домик был без электричества. Дровишки в наше время дорогое удовольствие обычно. Не дешевле электричества, а зачастую даже дороже. А если экономить на дровах покупая обзол (лапшу) то своего труда тратишь много, не известно еще что дешевле, классические дрова покупать или свое время и труд тратить. А еще доставка, складирование, колка, то се... в общем дрова далеко не лучший вариант. Летом например в жару 30 градусов тоже колонку эту топить когда и так дышать уже нечем? :)
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Дело не в давлении в магистрали. Смеситель этой колонки позволяет стравливать давление в баке при нагреве. воды. Иначе бак может рвануть.
    На установку РД и отключение авторежима пошел не от хорошей жизни. Насос выключался нормально, а включаться не хотел
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Опять не понимаю. Зачем что то стравливать, у этой колонки обратный клапан что ли на входе? Если есть убрать его нахрен. Бак ведь на крыше, откуда вода поступает, туда и излишки при нагрева будет выдавливать. У меня электрический бойлер, убрал предохранительный-обратный клапан как абсолютно бесполезную деталь в моем случае и все прекрасно работает. Что то не так сделано раз не включался насос.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    а зачем вам гидробак на 100 литров при наличии бака на 500 -1000 л? Так то просится частотник после бака. Ну и для него ГА не нужен. А так можно поставить любую дешевую насосную станцию, если вопрос цены на первом месте, если нет то берите частотник. Лучше эспа, гарантия 5 лет у них.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы. Буду ставить пластиковый 500 л. Вопрос в другом. Бак будет стоять не на входе в квартиру, а подключаться к входу душевой кабины в СУ. Подача в бак наверх через поплавок, выход из него внизу через насос с ОК. Т. е., подача и выход будут объединены. Как сделать так, чтобы при пропадании воды из магистрали и включении насоса он не качал воду по кольцу через бак? Это должен быть какой-то "перекидной клапан" как в электрике?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Водогрейная колонка, это не только горячее водоснабжение, но ещё и отопление, а также вентиляция санузла.
    Дымовая труба неплохо работает в роли вентиляции.
    Нагрев воды в колонке производится не только твёрдым топливом, но и электричеством.
    За счёт встроенной топки, при нагреве твёрдым топливом, у неё высокий КПД и экономичность. Через полчаса можно уже мыться после розжига дров.
    Обратите внимание на конструктив, который видите на рисунке.
    У колонки со встроенной топкой, поверхность сильно не нагревается, за счёт этого её можно ставить практически вплотную к сгораемым конструкциям, и только лишь перед топочной дверцей требуется выполнить противопожарные нормы и положить притопочный лист.
    Кроме того, у колонки которая со встроенной топкой и из нержавейки с блестящей поверхностью, помещение не перегревается даже летом, так как нагрев помещения идёт за счёт конвекции, а не лучевым теплом, как например у колонок в черном металле. А так же в нержавейке с блестящим корпусом дольше сохраняется тепло у воды.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дровишки, это пока ещё самый доступный вид твёрдого топлива.
    Человеку, которому не довелось побывать среди зимы в собственной размороженной квартире, или просидеть несколько зимних дней без электричества в собственном доме, наверняка идея жизнестойкого дома покажется нелепой.
    К счастью, я побывал в таких ситуациях, потому и дом построил с учётом катаклизьмов.
    Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
    Хотя мне уже четыре года назад довелось всётаки проверить жизнестойкость дома среди зимы...Приехали с семьёй к себе на дачу на новогодние каникулы, а на следующий день свет на три дня загасили в нашей деревне. Я даже эти три дня генератор не заводил.
    Кирпичная печь и аккумуляторная батарея от автомобиля давали тепло и свет.
    А вот без интернета было скучновато...Так как питание роутера я не предусмотрел.
    Не готов я оказался:aga:
    После этого отдельный бесперебойник для интернета приобрел на всякий случай.
    Так что, энергозависимость это далеко не лучший вариант. Там где есть возможность, лучше насосы не городить и не усложнять систему в ущерб надёжности.
  11. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Добрый день! Вопрос по теме, но из другого раздела :): сможет ли циркуляционный насос создать давление при его подключении его к нижнему крану еврокуба, который установлен на поверхности земли? Менеджер Лемана Про (быв. Леруа Мерлен) отговорил от покупки и дал отрицательный ответ...
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, приложил характеристику бытового циркуляционного насоса, подсоединение 25 напор на 8 метров. Обратите внимание что чем выше напор тем меньше у вас будет расход и наоборот. Также необходимо учитывать что циркуляционный насос создан для других целей, одно небольшое рабочее колесо и при наличии в системе заужений, подъемов, переходов напор будет уходить на преодоление потерь. Также необходимо будет организовать систему включения насоса, т. е. вы открыли кран насос включился или приобретать насос для повышения давления. Для примера привел характеристику насоса Promo. Для обеспечения водоснабжения дома с несколькими точками водоразбора нужно ставить станцию посерьезнее.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Конденсата будет море. На полу.
  14. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Спасибо за ответ. Насос нужен для полива, чтобы не поднимать еврокуб в небо, с поливать с поверхности земли.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Ссылки для примера, первый насос для полива, попроще включили в розетку он работает, второй посложнее с гидробаком и настраиваемым реле давления. К сожалению на данный момент все это Китай и прогнозировать качество очень проблематично, продукция профильных европейских брендов по цене сейчас просто космос.
    1) https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasosnaya-stantsiya-quattro-elementi-automatico-401-ci-918-597-966898/
    2) https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasos-avtomat-dzhileks-dzhambo-55-35-p-18-4019-4116252/
