Печные страдания или как не надо строить кирпичную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zubr55, 17.06.10.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    У Вас короб, вроде 500мм - нужно 700
    В большинстве случаем бани горят из-за труб:(
  2. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Да , короб 500, но такой посоветовали в магазине. Придется наверное делать второй контур короба и засыпать керамзитом или можно каменной ватой?
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Да уж, они всем предлагают:mad: можно без проблем обменять на 700 в этом же магазине :)
  4. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Кто ж его сейчас поменяет, он уже установлен, а значит Б/У. Будем чего -то сами мастырить., чтобы не погореть в прямом и переносном смысле.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Был у меня заказчик, так он , как раз и Б/у и поменял
  6. A3uAT
    A3uAT
    A3uAT
    Московская область, Пушкино
    А почему вы считаете, что короба "500" будет недостаточно?.. Можно ссылку какую нить?.. А то теперь и я задумался о смене - у меня тоже пока 500... И чтото стало боязно...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Надо показывать разделки в перекрытиях и в кровле. Беда от туда приходит. Особенно если это сэндвич.
    А труба какого производителя стоит, какая толщина стали внутри и сколько тплоизоляции?
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    в большинстве случаев бани не из-за труб горят, а из-за криворукого монтажа и без учета особенностей, например таких как- стык сэндвичей не должен находится в проходах, что через потолок, что через крышу.
    А с чего вы взяли 700? Можно сказать и 1500...
    Взято отсюда
    https://pechki.narod.ru/truba/Potolok.htm
    Имеем короб 500, минус сэндвич 200 = 300, 300/2= 150, а по нормам 130,
    какие вопросы?
    Может вы сэндвич имели ввиду не 200, что для трубы 115, а БОльшего диаметра для прохода 500, то тогда да, нужно 700, но для сэндвича 200 проход 500 само то.
    НЕ пугайте народ
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    А Вы чем монтажем занимаетесь? или продажей потолочных разделок:faq:Расстояние от огня до защищенного дерева 250мм. 250*2+115=615мм между балками. Толщина теплоизоляции входит в 250мм. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/45371/
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Sanek*
    этот рисунок неправильный, как то на русбанях говорили...
    я ж нормы привел и не с рекламного буклета:).
    хлеб зарабатываю не с продаж, реклам или монтаж. Баню построил, одну:), для себя
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В последнее время от установки сэндвичей отказываюсь, тем более в банях...
  13. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Cаша.Почему?Качество низкое?
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    У нас город маленький...только и слышишь, что где-то баня сгорела, и печник опять на крупную сумму подлетел. Делайте по СНиПу, а не как советует АN100. Печная фирма в нашем городе сендвичи вообще перестала ставить, лучше нормальную трубу поставить и быть спокойным.
    У утеплителя при 400гр. начинают связующие выгорать, и он превращается в пыль. А если и не выгорит, то через пять лет садится, от постоянных КТР металлической трубы остаются воздушные пространства, из-за чего и горят бани. Мне кажется самый шквал пожаров ещё впереди (тьфу-тьфу три раза), т.к когда начали выпускать сендвичи ставили без разбору всё подряд и искали где купить подешевле, много было подделок.
    Кирпичные трубы проверены временем, а сендвичи, по моему мнению, предназначены для котлов медленного тления-горения, с постоянной чисткой и осмотром трубы, но не для банных печей, где жесткие режимы, да и для банных печей теплоизоляция должна быть 100мм, а все ставят 50. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с предыдущим оратором, но всё же считаю, что качественный дымоход, правильно установленный, эксплуатируемый и обслуживаемый свои 10-15 лет прослужит!
    А если без перетопов - то и 20 способен!
