Печные страдания или как не надо строить кирпичную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zubr55, 17.06.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, что значит в бане перетопы?
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Sanek*
    слушать или не слушать, эт каждый решит сам. Я всго лишь возразил насчет того, что короб 500 для сэндвичей 200 мал. Однако по нормам оказывается само то. Я лично его и поставил, но...Но покупал сэндвич в проверянной фирме, это раз. Внутри короба проложил базальт мат и дополнительно еще короб снаружи обвернул базальтовой матом в 5см и только теперь у меня подошло к балке перекрытия. Далее на чердаке, после монтажа сэндвича обвернул его таким же базальтовым матом по все длине до кровли. Обрешетка при этом обрезана от края сэндвича на 25см.
    Да, не маловажная особенность- базальтовый мат- специальный, покрытый алюмин фольгой. Температурный режим 400 градусов, где для труб применяется. Роквул. Да я им и парилку утеплил. Лучше конечно перебздеть:).
    Но и короб 500 отлично вписался
    да, еще, пару раз проверял температуру "упакованного" сэндвича на чердаке- скорее "температура тела" и не более
  3. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Что-то я перестал понимать что-либо. Договорились до того, что в ближайшее время все бани, у кого стоят сэндвич трубы полыхнут синим пламенем. Я пока свою баню не эксплуатирую, т.к. нет электричества и исчезла вода в колодце. Но когда топил печь в тестовом режиме - около часа в августе прошлого года , температура внешней трубы сэндвича на уровне пола 2 этажа была не выше + 45-50 градусов, при этом температура воздуха была около +28. И с чего бы это каменной вате рассчитанной на температуру примерно 1000 градусов превращаться в пыль и терять свои свойства. Хотя, хз, может кто-то снимал и смотрел , что происходит с теплоизоляцией сэндвича, особенно первого,который через потолок бани проходит, скажем через год-два эксплуатации (перетопки). Отзовитесь , имеющие опыт, а имеющие уши да услышат.:um:
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    У ваты выгорают связующие.
    На фото сэндвич после возгорания в ней сажи - https://www.forumhouse.ru/threads/90882/page-2#post-2285435
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Санёк, если возгорается сажа, это не значит, что сендвичи нужно запрещать!
    Значит нужно чистить и ставить правильно!
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Алексей, никто их и не запрещает, ставьте на здоровье, просто по этому поводу у всех разные мнения.
    Взял с форума "Печных дел мастера" -
  7. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Понятно.Уже и у профессионалов негативные отзывы,несмотря на простоту монтажа.Саша ещё вопрос.По нормам вроде положено,проход кирпичной трубы через кровлю,уширять на четверть кирпича.Ты так делаешь,или игнорируешь?В этом месте случаются возгорания?
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    По нормам, в проходе через кровлю, должно быть от трубы до дерева 130 мм, расширение на четверть не делаю.
    Пожары из-за кирпичных труб происходят, если труба дала трещину (сел сруб, или крыша скользящая.. и сдвинуло трубу) и в эту трещину месяцами набивается сажа...
    Раньше в советские времена, ходили пожарники и осматривали трубы.. труба на чердаке не беленая ...давали штраф::. Если сделано не по пожарным нормам..дом в эксплуатацию не сдать.::
    На фото потолочная разделка...сейчас редко такие встретишь:)
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Ещё фото - через потолок и крышу второго этажа . Если крыша утепленная и является перекрытием второго этажа, то от дыма до защищенного дерева - 380мм.
    На фото:
    1) обиваем по сантиметровому слою базального картона оцинковкой
    2) оставляем по периметру трубы по 2 см. (на случай, если "клюнет" фундамент печи или дом)
    3) пространство между трубой и крышей заполняем роквулом.
  10. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Насчёт сорта Роквула. Специальный с невыгораемым связующим Rockwool Fire Batts в сэндвичах - это понятно. А вот в коробе-разделке обязательно ли применять только этот сорт, или годится любой другой из строительных?
    Я бы не заморочивался с этим вопросом, поставил бы Fire Batts. Но в нашем захолустье такого нет, продавцы как на идиота смотрят - вот же есть роквул, какого рожна вам ещё надо?
  11. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Вот нашел на форуме информацию об испытаниях банных печей с сэндвич трубами и ппу различных типов. Есть над чем поразмыслитьhttp://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
  12. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Вот спасибо за ссылку. Фундаментальный труд, прям материал для диссертации. Пока тока скачал, а как баню начну строить - изучу. Радует, что есть таки спецы не только хапуги, но и делающие такие вот затратные исследования на всеобщее благо.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Никто просто так ничего не делает. Это иследование не исключение.
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Я бы про первого печника из негатива сказал только, что не умеет рассчитать объем кирпичей на работу.
    Из 1300 кирпичей мангал-барбекю средний можно построить. А не огромную печь с лежанкой (лежанка минимум 1.5х2 м- уже 3 м2 площадь строительства).:hello:
    А так, результат итоговый, все равно не плох- выглядит симпатично. Все равно, чтобы вы ни говорили, расстояние до дерева ОЧЕНЬ мало. КРАЙНЕ мало, так можно сказать
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    как наказали? автоавария?
    или люди извинились и отдали деньгами?
