Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
    7351
    Донецк
    Тем более, что сейчас можно купить кабель, на котором будет написано 25 мм.кв., а там и 20 нет, кроме того качество меди очень сильно может отличаться (пришлось поработать на частном кабельном заводе), а снабженцы именно такие, обычно, и покупают, потому как дешевле.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну-ну может и пожалели, я говорю же что не знаю точно какой кабель 25 или 35. Это был просто пример, а вопрос состоял совсем в другом , стоит удлинять или нет:hello:
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Если это требуется по условиям работы - конечно стоит.
    А вот использовать длинные сетевые переноски на производстве, строительстве и т.д. включенные не через УЗО - это прямой путь к несчастному случаю, потому как даже напряжение на сварочных кабелях опасно для жизни.
    Сплошь и рядом по тротуарам, где ходят дети, встречаю "рэпаные" сетевые переноски у шабаев, особенно при строительстве ларьков.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да... На заборе тоже пишут. Правда еще есть такой инструмент,как микрометр.Он меня выручил, когда кабель НУМ покупал. 3х1,5 на самом деле оказался 3х1,15; 3х2,5 был 3х2,05. Вот так: не верь глазам- верь микрометру!
    Ну как не удлинить, если кабели, ну очень короткие. Мой пример: купили инвертор, держак и земля к нему длиной по 1,5 метра! Нормальной длиной кабелей для инверторов считаю 4-5 метров. Эта длина никак не скажется на работе аппарата.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А вот сетевой удлинитель использовать можно, если параметры аппарата позволяют. Я лично делал себе удлинитель 100м из провода ПВС 3х2.5кв. Варил нормально. Единственный минус на морозе деревенеет. И еще, чтоб током не поубивало, надо соблюдать меры безопастности при проведении сварочных работ, и будет ВАМ счастье. Не даром к сварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет.:pioner:
  6. 7351
    7351
    Донецк
    А тем, кто наступит (каблуком, типа стальная шпилька, например) или наедет коляской на Ваш одеревеневший кабель, белый, на белом снегу - какие меры соблюдать?
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я что-то много повторяюсь, или ВЫ не читаете подробно. Я еще раз конкретно для ВАС повторю, что при сварочных работах надо соблюдать меры безопасности, а это комплекс мер касающихся не только сварщика, но и подсобников. Вы возьмите ради интереса погуглите, там наверняка есть меры безопасности при выполнении сварочных работ, как на закрытых подготовленных постах, так и на улице, а чтобы каблуком не наступать надо под ноги посматривать. Если придерживаться Вашего мнения, то и через дорогу переходить нельзя, а если машина собьет?
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Если придерживаться именно моего мнения, то по тротуарам нельзя ездить - можно пешехода сбить.
    Или по другому - Вы когда-нибудь видели 100 метровые "переноски", проложенные и подключенные "по правилам"? :)
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если удлинитель проложить и подключить по правилам, то это уже не удлинитель, а сеть с напряжением.:)] А по тратуарам вы верно сказали, ездить нельзя закон запрещает, а вот про удлинители в законе ничего не сказано::. Тока я тоже про тратуары ничего не говорил , а говорил про дорогу, и про то, как ее перейти. И еще вопросик, вы дома стиральную машинку, ну или там еще какой бытовой прибор по правилам подключаете, если через удлинитель:aga: И по каким?:|: Ну это так крик души. На самом деле мы удалились от тематики раздела.::
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Правила ПУЭ называются.
    У меня общее УЗО на вводе в квартиру на 30 миллиампер, а стиралку я включаю через удлиннитель, вставленный вилкой вот в такое УЗО на 10 миллиампер, http://inkomos.stroyportal.su/production/Adapter_s_zashchitnym_otklyucheniem_UZO_DPA16_10mA___art__WDV10_16_10_K01/519292/ которое, в свою очередь, вставлено в розетку, т.к. стиралка стоит в ванной.
    Если через такое же УЗО на 30 миллиампер подключить переноску для сварочника, то во-первых будет защищен сварщик, во вторых - случайный прохожий от пробоя изоляции переноски.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    ТОВАРИЩИ ФОРУМЧАНЕ!! Мы отклонились от темы!
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день, тоже выбираю сварочный аппарат для бытовых нужд.
    В целом хочется что бы варил при просадке напряжения до 180 В и желательно 200 А, бюджет 10000 руб.
    Народное мнение склоняет к фирме Gysmi, из отечественных (большей частью китайских) не очень понятно что брать.
    Теперь вопросы :
    чем отличается Gysmi Inverter 5000 GYS от Gysmi 165 GYS ?
    Как я понимаю отдельно нужно будет покупать держак и провода к нему ?
    Или это все идет в комплекте ?
    Какую маску хамелеон посоветуете ?
    Еще есть мысль рассмотреть вариант покупки ТСС САИ-200 или Ресанта САИ 220 но не очень понятно как они работают на пониженном напряжении
    Что из отечественных все таки можно посмотреть при данных требованиях ?
    Как я понимаю удлинитель на 50 метров должен быть сечением не меньше 4мм2 ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Цветом корпуса.
    Идут в комплекте.
    Например, Корунд-2.
    Так же как все. На 180 должны работать, это не совсем уж низкое напряжение сети.
    Затрудняюсь, что-то советовать, так как всё равно у них будут китайские корни...
    Более чем достаточно такого сечения.
  14. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо, тогда остается сделать окончательный выбор между 3 кандидатами
    1) Gysmi Inverter 5000 GYS
    из плюсов - сообщество рекомендует
    из минусов не удовлетворяет требованиям по току 200 А
    2)ТСС САИ-200
    из плюсов - дубовый аппарат
    из минусов - не знаю
    3)Ресанта САИ 220
    из плюсов - не знаю
    как я понимаю, последние 2 экземпляра без микропроцессора ?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    У Вас имеются розетки (автоматы, предохранители)на 32 Ампера, чтобы варить на 200 А?
