Система верхнего розжига дров - что это может дать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем semko, 18.06.10.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Щадящий режим для печи. Вроде уже определились...
    Нет?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет. Не определились. Вроде сторонники говорят что сверху очень шустро загорится, значит именно горячее пламя и поппадет на холодное перекрытие топки. О каком щадящем режиме идет тогда речь?
    Вроде спокойнее поджечь с низу, и открыть потдувало не полностью а немного. Что бы возгорание происходило более медленное но равномерное. А надо быстродрова поджечь-открыть потдувало больше, и закладка разгорится шустрее.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Это будет тление с выделением сажи на стенах.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну горят у меня дровишки -7-8 часов в печи-камине Енисей - а вот сажи на стенках не наблюдается. Наверное шамот какой-то хитрый и печь - Нормальная.:)]
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Даже если и будет сажа образовываться в режиме тления, и стекло закоптится, ну и что? Это у меня ночной режим работы печки, когда все прогрето. А при нормальной топке стекло чистое, и стенки тоже- сиди и смотри.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И? Ну выделилась...сколько? Потом дрова разгорелись, температура стенок поднялась- сажа сгорела. А что когда сверху лучинки разгораются то сажа не образуется? Вопрос то сколько и когда сгорит. Вопрос с сажей черезчур надуманный. Кому то выгодно не печи нормальные делать а с призраками воевать. В банных печах "по черному" тоже камни сначало засаживаются, а потом после нагрева сажа на них выгорает. И так каждую топку.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    В топке сгорит -- а дальше? И главное -- зачем?
    Не должна, как бы... Пламя маленькое воздуху хватает.
    Так проблема в том, что как-то не получается теперь делать печи навсегда, как раньше.
    Кирпич плохой? Топим неправильно? Делаем хреново?
    Моему отцу на даче печник сделал печьку с плитой метр на метр 40 лет назад.
    И -- стоит...
    40 лет в даче никто круглый год не жил, зимой только наезды в выходные.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сажа сгорит, и в топке и в дымоходе. Зачем? Да вот так получится-само. Хотя можно пазиционировать как печь "самоочищающая от сажи" Во как
    Как бы? А что тогда свечки коптят и лампы керосиновые? Воздуха там предостаточно...
    А почему не получается? Все прекрасно получается если топка футированна и "прогрессивных новшеств" в печи поменьше:)]
    У вас у самих то не складывается ощущение, что всякими "верхними горениями", "чистотой горения", "вторичным воздухом", "..и т.д." , вас пытаются запутать и отвлечь от чего то? Прием довольно известный и часто применяемый у воров, шуллеров и т.д.
    Может важнее КПД обогревательного прибора, его надежность и долговечность? Его удобство и ремонтопригодность? Зачем пользователю знать какой фирмы у него материнская плата в компе, если ему больше интересна производительность и объем памяти?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, у меня складывается ощущение, что вы как-то излишне подозрительны.
    ИМХО никакого заговора здесь нет.
    Есть конечно самореклама (кстати -- и ваша) но это нормално :)
    Черезчур тут ничего нет
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Исходя из вышенаписанного и не представленных документальных доказательств, я понял, что система верхнего розжига дров -не может дать ничего моей печке!
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Тогда расскажите зачем вам "верхний розжиг"," чистое горение" и прочее бесовство? Ни для кого не секрет, что при хорошей печке истопник забывает для чего у него где то еще задвижки стоят.Все доходит до автоматизма. Поджог-прикрыл, прогорело- закрыл.Чего вас пичкают какими то "вторичными воздухами" и "катализаторами" ? Оно вам надо? Почему не пишут что "эта" печка будет остывать с такой то температуры до такой то за столько то часов? Почему говорят о всем чем угодно а не о том что надо?
    Я похоже себе-антирекламу создаю. Много проще говорить что у меня печки можно растапливать и держа спичку левой рукой, и что я достиг такого совершенства, что после растопки у меня в топке горят дрова "правильно", а не как у всех-"обычно"! А еще у меня после растопки включается автоматическое сжигание сажи в топке! Во как! А еще...:)]:|:
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ну тут Вы барин, мягко говоря, неправы. От того и копоть, что кислорода не хватает.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У свечки то? Весь мир перед ней!:)]
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Тогда попрошу свою версию откуда копоть.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А оно вам надо? Или кому то еще здесь? У вас что кто то проверяет кол-во копоти выходящее из трубы? А оно по вашему больше нежели вылетает из глушителя проехавшего мимо окна камаза? Или вы решили по копоти судить о КПД печи? Тогда я вас расстрою-паровозы сильно дымили, а их котлы имели очень большое КПД. Может вас растроит что сажей печка заростет? Но при нагреве, если в печи нет застоя, сажа сгорает. По этому, как бы не прискорбно это звучало, но многие пользователи и не чистят свои печи по 5, 10 и 15 лет. Что вам еще про копоть рассказать? Хотя есть чего. Дрова это единственное пока доступное топливо, которое при этом вознобнавляется. В дрова идут низкосортное сырье, которое остается после лесозаготовок. Продают на дрова лес спиленный на санитарных рубках, прочистках и т.д. Если это были санитарные рубки, то потом они засаживаются более высокосортным лесом. А старый лес не остался в штабелях в делянках гнить,и разводить в них жуков короедов и прочую нечесть. А мы его дружно в печах сожгем, попутно обеспечев работой и доходом многих сельских жителей. А через 30-40 лет выростит новый здоровый лес. Может это лучше чем выкачивать газ и нефть с земли и заменять освободившее место водой?
    Ну как? Вам интересно еще знать почему свечка коптит? А какая разница как вы дрова в печке подожгете? Главное то чтоб загорелись, и желательно все равномерно.
