Система верхнего розжига дров - что это может дать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем semko, 18.06.10.
  1. ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    Рост. обл.
    Сперва начал применять эту вашу "систему верхнего розжига", затем, рыская по интернету за подробностями и мнениями специалистов-печников, нашёл эту тему. Быть может кому-то будет полезно что мне, как простому пользователю-дилетанту, розжиг сверху понравился. У меня, правда, не печка, а так, временная буржуйка из бочки. Использую для приготовления большой кастрюли каши ежедневно. Несколько дней назад врезал чугунную конфорку - с ней удобнее сверху разжигать, да и подача воздуха сверху для такого начала горения показалась лучшей. Так-то здорово: сверху образуется слой углей, который медленно опускается вниз. Не приходится бегать и подкидывать дрова весь день понемножку. Вода закипает плавно, а не внезапным взрывом. Каша при подкидывании новых дров не всккипает и не убегает так же внезапно (а при розжиге традиционным способом нужно было стоять рядом и контролировать. Тягу регулировать, и всё такое). В общем, забот стало явно меньше, из трубы белый дым. Поначалу вместо этой времянки собирался делать печку с топкой по типа rocket stove, там принцип сгорания примерно такой же, но с верхним розжигом явно обычная топка будет лучше.
  2. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Всем доброго дня и крепкого здоровья. Моё сообщение возможно и не совсем в тему, но... Намедни, прочитав взахлёб эту тему разжигал дрова в мангале, процесс верхнего розжига оказался намного проще нижнего, хотя, как было отмечено в этой теме, дрова програли намного дольше, но дыма заметно меньше, а так резюме - мне очень понравилось, с приходом похолоданий попробую верхний розжиг в двух своих отопительный печах. Успехов Вам всем и всех благ, здоровья и долголетия.
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Все здравствуйте. С наступлением прохладных ночей начали мы протапливать наши печи используя метод верхнего розжига дров. Скажу сразу я не специалист в печных делах, печи нам достались от прежних хозяев, уж какие есть. Чищу их раз в год после окончания сезона топки. Так вот что хочу сказать: после верхнего розжига дым из печей почти не виден, очень и очень жиденький, по мере прогрева печей и вовсе дыма практически не видно. Протапливаем по одной небольшой закладки дров, дальше не подбрасываем. Вот так-то и как-то так. Итог таков как и с розжом мангала - лично мне данный способ очень понравился. Успехов Всем и всех благ.
  4. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Всем добрый день!
    У меня дровяной камин ЭДИЛКАМИН ФОРТЕ ПЛЮС уже семь лет, так вот 6 лет росжигал только снизу, по привычке что ли, и вот год назад на ютубе увидел ролик с верхним росжигом, думаю надо поробовать. Нет я коечно слышал и ранее о таком способе росжига, но как то скептчески относился.
    И вот в начеле прошлого отопительного сезона (2020) заложил как обычно 15-18 кг дров и сверху на кладку щепки и кубик для растопки, зажег и...мне понравилось, весь прошлый сезон только так и растапливал. Что заметил:
    1. Мощность камина регулируется проще. Дрова горят дольше на 2 часа и не перегревается дом. Раньше бывало как, если момент упустил и кладка взялась вся, то температура в доме сразу наваливает до +28, уменьшу регулятор, огонь спадет, но стекло начинает помалеху коптится и все равно жарковато. А теперь кладка горит постепенно, не вся, и температура в доме подскакивает уже до +25,а это норма. Ка только взялась половина кладки дров, я уменьшаю регулятор наполовину и в таком режиме камин горит, если зажигаю в 7 вечера, то до 11 ночи, потом подкидываю три поленца и иду спать. Утром в доме +24.
    2. При растопке не валит серый дым из трубы. Это тоже плюс, раньше ведь как, пока кладка дров разгорится, из трубы как из паровоза валит серый дым, камин весь в дыму и только спустя 10 минут начинал разгоратся и не дымить. И приходилось открывать нижнюю подачу воздуха. Сейчас нижней подачей воздуха вообще непользуюсь, только верхняя подача, из трубы при росжиге дым едва заметен.
    3. Практически не коптится стекло. У камина есть система чистое стекло, но все равно раньше стекло коптилось по немногу и раз в неделю я его мыл средством для каминов. А с верхней растопкой я чищю стекло от копоти раз в месяц. Это большой плюс.
    4. Экономия дров, я не перетапливаю дом, из за этого и экономия за сезон 700 кг., а это не мало, за весь сезон я сжигал раньше 4 тонны, сейчас до 3,3.
    То есть, лично для меня, плюсы очевидны.
  5. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Своим опытом поделюсь. Этой холодной осенью топить приходилось часто. Было временами скучно, потому пробовал всякие разные способы розжига и топки. И да, у меня кирпичная "голландка" с 5ю ходами и топкой, в которой я почти целиком помещаюсь, а в боковой стенке печи - каминная дверца со стеклом.
    При верхнем розжиге запалить даже сухие дрова в огромной топке сильно проблематично, если печь холодная. Но если печь теплая - без разницы откуда разжигать. Верхний розжиг чутельку экономит дрова в такой печи только если тепло отбирается именно в процессе активного горения, ибо их сгорание происходит сверху вниз, пока горят верхние, нижние еще не занялись. Но, у меня то основной отбор с углей и дожига... Зато если хочется посмотреть на горящие дрова подольше - самое то. Засекал - полная закладка (8 поленьев в рядок) гореть могут 3 часа ;) я правда за это время перед камином выспаться успеваю ;) так что в основном это для чугунных печек и буржуек актуально. Свою печку я могу и 6 часов топить самым обычным нижним розжигом ;)
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Без фото - не зачёт)
  7. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Это в мой адрес кирпичик?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Д
    да)
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Так лучше?
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
  11. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Вот вам еще камина в ленту ;)
