Система верхнего розжига дров - что это может дать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем semko, 18.06.10.
  1. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    А теперь расшифруй.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нормальной температуры можно добиться лишь сжигая все заложенные дрова, а при верхнем розжиге этого трудно добиться, т.к. некоторая часть дров сверху сгорает отдельно, и раньше времени.
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    ВР, если читать выше, для первой растопки холодной печи! Согласен, что в этом случае дрова горят в более щадящем режиме, что и требуется для вывода печи "в режим". Для большей ясности: мы топим печи по одной закладке дров, пока первая не сгорела дрова не подкладываем.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На стадии догорания первой закладки температура в топл. падает, и часть топлива второй закладки затрачивается на ее восстановление, зачем же до этого доводить...
  5. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Мало то что даем догореть первой закладке, так вторую закладку дров делаем через 30 - 60 минут! Учитывая инертность кирпича, даем ему время воспринять полученное тепло.
    Подкладывание дров в процессе горения еще сильнее остужает топливник и нарушает процесс горения холодными порциями воздуха. Опять же в какую печку смотреть, если РП то она открыта, если прямоток - ему тоже все равно.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Для начала отметим, что объем топливника д.б. расчитан на 0.75 от всего потребного топлива на полную протопку печи, поэтому оставшиеся 25% вы должны будете подкладывать только в самые морозы.
    Второе, топливо в разных топливниках сгорает по разному, тем более при верхнем розжиге. За все топки не скажу, только за то, что испытывали.
    на фото закладка 15 кг, розжиг верхний
    время горения всей закладки до полного догорания 75 минут (ГА приводил в начале темы)
    температура максимальная в топливнике 870 гр.С
    на стадии догорания углей - 560 гр.С
    замер производился на два ряда выше топочной дверцы
    Кстати, пробовали зажигать по центру и с боку, лучше идет горение когда сбоку. При розжиге по центру приходиться "поправлять" две горки, а так одну. Шучу.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а задвижка что должна быть закрыта между закладками? Или небо греть? Так ведь любая печь"не против" чтоб ее топили чаще и меншими порциями,(а еще лучше что б ее вообще не трогали) да только не практично это.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не практично что? топить "чаще и меньшими порциями" - так это в точку.
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Давайте уточним о какой печи говорим? Обобщение разных систем и материалов ведет к не понимаю.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Заказчику без разницы какая это печь(в смысле как там внутри),ему надо максимум простоты и удобства эксплуатации,и вечером придя с работы,чтоб побыстрей вытопить до норм.темп-ры. Не думаю,что ему понравится верхний розжиг и паузы(для вечера длинные)между закладками.(Катаев тут же должен намекнуть что на такие печи надо истопника нанимать).
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Определились что какая печь "без разницы", теперь определимся для каких целей нужна печь, ПМЖ или наездами и сразу о простоте, что проще заложить дрова и уйти или сидеть у печи подкладывать?
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Прошу еще раз прочитать двумя сообщениями выше:
    объем топливника д.б. расчитан на 0.7 от всего потребного топлива
    и это вам подтвердит Катаев, ссылаясь на соответсвующий ГОСТ.
    Легче протопить печь одной закладкой, чем "сидеть" и подкидывать по три полена весь вечер. Расчет печи надо делать, а не топливник уменьшать до трех поленьев.
    Верхний розжиг дает более "щадящий" режим для печи, особенно выхоложенной и топливо "готовится" к работе постепенно, за счет прогрева топки, а не от прямого излучения пламени нижних слоев.
  13. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Уважаемые господа, если вы испытаете Систему Верхнего Розжига в банной печи (любого типа), то вы увидите, насколько изменится скорость нагрева камней и парной! Главное - если вы заложите плотно достаточно крупные дрова и, когда примерно половина сгорит, подкинете пару раз по 2-3 полена(с интервалом 15-20 минут), то за час-полтора вы получите очень хорошо разогретые камни (350-500 град.) и комфортную температуру в парной (60-80 град.) Для того, что бы попариться (Русская Баня, с веником), идеальный вариант, если вы хотите попробовать использовать обычную металличку не только для нагрева воздуха, но и для нагрева камней (в первую очередь).
    С уважением, Семко.
  14. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Вот фото закладки дров в банную печь.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересно, надо будет попробовать топить банную печь с верхним розжигом.
