Система верхнего розжига дров - что это может дать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем semko, 18.06.10.
  1. Куткин
    Куткин
    Куткин
    А ничего и не произойдет. Очередной продавец бредит русской баней, теперь только заход с другого боку. Если бы они просто делали для себя, а то народ в заблуждение вводят. Если у вас печь печь с открытой каменкой, с чего камни нагреются до 350-500 С, быстрее сгорит баня. Ладно, спокойной ночи. С ув. ММ
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с Вами!
    Если вся разница о том, положили мы бересту сверху, или под дрова, то это фигня а не тема и должна быть переименорвана, как топить, а ни какая-то там Система.. ВР...
  3. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Правы полностью. Это может влиять на продолжительность и равномерность горения, но никак на "русскость" бани, особенно с печью с открытой каменкой. Товарища занесло. С ув. ММ
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    С верхним розжигом сажи меньше оседает на дымоходах, а сажа на стенка дымоходов печи является хорошим теплоизолятором, соотвественно и Т газов на выходе из трубы ( из-за "шубы") может подниматься раза в 1.5-2 вместо положенного.
  5. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Откуда такие мнения? Тема только появилась. С ув. ММ
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Тема только появилась, а верхний розжиг уже используется.
  7. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Ну зерно рациональное какое-то есть - но не принципиальное. Примерно - как тянуть и толкать - в принципе всё равно едет. С ув. ММ
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Применительно к отопительным печам, верхний розжиг хорош для растопки промерзшей печи зимой, именно для быстрого прогрева дымохода, чтобы избежать дымления в помещение. Верхний розжиг не даст много дыма и дрова будут разгораться постепенно, более длительное время, что тоже неплохо скажется на состоянии холодной печи.
    Это такое мое мнение, но на практике никогда не проверял.
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Тысячи лет, только с другим названием - костер, когда тяги почти нет. Растапливать щепки, бумагу можно поднося спичку сверху, но воздух на горение дров отопительной печи должен поступать снизу, оттуда и горение будет. Если воздух только сверху - гореть дрова будут, но печь дымить будет из-за того что дымовые газы не будут сгорать при излишке воздуха и их чрезмерного охлаждения -режим длительного горения, тления, конденсатообразования. Прогревать трубу можно и через чистку у трубы для лучшей тяги, а гнать холодные газы через всю трубу.
    Катаев Олег
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Абсолютный ноль!! Лучше бы молчал... Или попробовал разок печку протопить.
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    .Катаев Олег
    про протопить печь - у меня это в дипломе записано - теплотехника печей, а в трудовой книжке - о работе с печами несколько страниц записано. А Вас что - ноль или нуль абсолютный?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Смотря как подавать воздух. Если воздух сверху подать направленно, то и дыметь печь не будет и горение будет сверху.
    Существуют конструкции пиролизных котлов на этом принципе, когда воздух подается по трубе в зону горения сверху, дрова горят тоже сверху, и дым выходит через другую трубу. Топливо в таких котлах горит до 10 часов.
  13. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Да так оно и есть. Когда получается так, что дрова "прихватываются" сверху - то процесс загорания дров на холодной еще печи как бы постабильнее будет. Имхо.
    По этой самой причине:
    Все остальные соображения Катаева Олега я понять, к сожалению, не в состоянии.
    Постоянно менял работу. Это означает следующее - не держали на одной работе (негодный работник).
    Или катался по стране - шабашник типа :)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Итак верхний розжиг.
    Пусть у вас достаточно обычная топка с колосниками снизу.
    Сверху - какой-никакой свод и куда-то вбок-вверх открывается хайло.
    Вы заложили в печь закладку дров и растопили её сверху.
    И она загорелась ... :о) Что -- важно!
    В топке поднялась температура, начал прогреваться свод, от пламени и тепла потихоньку (это важно) начали греться дрова под зоной горения.
    Вся кладка продувается от колосников. Массив дров медленно (что важно) прогревается до температуры возгонки самых летучих фракций.
    Эти фракции проходят сквось зону горения и спокойно себе сгорают не увеличивая высоту пламени.
    И столь же постепенно всё сгорает.
    Теперь смотрим ту же кладку с нижним розжигом.
    Загорелось (что важно)
    Всё тепло сразу идёт на интенсивный разогрев массива дров. Свод печи холодный. По мере прогрева начинается выделение летучих фракций.
    Причём залпом, сразу. Сразу надо много воздуха. А печь достаточно холодная, тяга не максимальна. Да и максимальной тяги может не хватить чтобы сразу всё полностью сгорело.
    Идёт резкий (насколько позволяет тяга) тепловой удар по всей печи.
    Часть -- не сгорает и остаётся на стенах оборотов.
    Печь использует максимальные нагрузки. Хорошая печь -- гордость печника -- выдерживает их.
    А теперь простой вопрос: печь не может дать больше тепла, чем есть в дровах.
    А если дров столько же -- всегда ли нужна такая перегрузка печи и по температуре и по тяге? И от времени теплообмена тоже зависит само качество теплообмена.
    Что в моих рассуждениях -- не так?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне разумное объяснение. Но вот только одна неувязка, обычные печи неудобно разжигать сверху. Но если провести испытания и доказать, что верхний розжиг значительно лучше, то тогда можно и топливник переделать и приспособить именно для верхнего горения.
