1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Слишком низкую шероховатость внутренних стенок каналов считаю лишней, потому что при розжиге печи образуется конденсат от испарений из дров. По слишком гладкой поверхности он будет стекать вниз по трубе, а может и в топку печи. Добавки это хорошо, но нужно учитывать их дефицитность. Материал для дымохода должен быть доступным для строителей (ведь это бытовая стройка:)) Прочность и огнеупорность это хорошо. Прочность бетона должна быть такова, что он должен выдерживать механические нагрузки от своего веса и ветровые нагрузки. Огнеупорность должна быть такой, чтобы бетон кратковременно выдерживал температуру около 1000гр (температура горения сажи, при её возгорании в дымоходе) без изменения прочности и стабильно держал температуру 300-400гр (для дровяных печей). Шибер в котлах нужен для регулирования тяги. В теплоёмких печах его используют для предотвращения остывания печи после окончания топки (как пробка в термосе). Для буржуек вопрос необходимости шибера спорный, так как их любят топить постоянно и на малых мощностях, есть опасность угореть. Если его и ставить для регулировки тяги, то он не должен полностью перекрывать канал дымохода, должно в шибере быть отверстие или вырез для вентиляции топки.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сегодня меня посетила мысль облагородить дымоход плиткой из талькохлорита, но пока у себя в городе не замечал в продаже этого материала. Шибер на дымоход сделал. Шибер стандартный, чугунный, для кирпичных печей. На чердаке находится. В шибере выпилил электрическим лобзиком отверстие около 30 мм чтобы не угореть и топить печь на малой мощности. После образования углей шибер закрываю и около 4 часов печь Ютул 602 с системой чистого горения остаётся горячей при закрытой заслонке подачи воздуха на горение в дверке печи (воздух на горение поступает по второму каналу для дожига через ступенчатый короб с отверстиями, находящийся в топке печи сверху. Дрова сухие сосновые, 25% влажности. Если использовать сухие берёзовые крупные поленья, то печь останется горячей около 6 часов. Кстати, одна закладка дров весит не более 2 кг, поленья не более 35-40 см длиной и не более 12 см шириной (высотой). То есть в морозную погоду, за сутки дров уходит до 18 кг для отопления не утеплённого домика из бруса, обшитого вагонкой. Площадь отапливаемого помещения около 16 кв. м.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Котлаский, а дымоход сильно греется? Клинкерная плитка прекрасная альтернатива мыльному камню.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Субъективно около 70 гр на участке от ввода подключающей стальной трубы до разделки в чердачном перекрытии. Рука не терпит если держать, но и ожога не получаешь. Кстати для этой стальной трубы у Ютул есть ограждающий кожух для интенсификации теплообмена между трубой дымохода и нагреваемым воздухом. Ну а я избыток тепла утилизирую нагревая бетон. Он в качестве теплоаккумулятора
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Согласен. Тальхлорит со своей большой теплоёмкость и теплопроводностью нужно использовать там, где есть большое количество тепловой энергии с высокой температурой (как печи Нуннаууни). В транзитном дымоходе от низкотемпературного источника особо ничего не накопишь, отделка может быть чисто декоративной - от увеличения массы теплонакопителя количество накопленного тепла не прибавится. Бессмысленные затраты. Конечно, если нравится эстетически и есть средства на покупку камня - можно и отделать.
  6. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Скажите, а почему вы подняли точку подключения к коренной трубе? Ведь подключить горизонтально проще: там всего 20-30 см горизонтального участка. И какой материал чёрной трубы и её толщина?
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У меня этот изогнуты участок для дымохода служит в качестве искрогасителя. На поворотах большая часть искр тухнут. И ещё по приезду в холодный дом, чёрная труба из жаростойкой стали быстро прогревается, что даёт возможность без проблем разжечь огонь в топке печи. Тяга в общем появляется мгновенно. А вот на чердаке и выше крыши у меня идёт однослойная труба из стали жаростойкой, утеплённая не сгораемой изоляцией и обёрнутая стеклотканью. Мне проще было сделать так. Было бы много времени, сделал и верх бы из жароупорного бетона. Но работы с бетоном на высоте всё таки тяжелы и опасны. В прочем и с кирпичом не проще.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Torero, судя по фото материал черной трубы металл ржавейка :) Это дымоход фирмы BOFILL. Пилил трубу несколько раз обычной ножовкой по металлу и очень удивился такому положению вещей. На самом деле это не страшно. Металл защищен эмалью и ничего критического с ним не случится. Мне не очень понравилось что нет хомутов в комплекте. В идеале нужно все соединения обжимать хомутами. Так будет крепче и надежнее, но штатно их нет. Так у меня сделано https://www.forumhouse.ru/posts/10333883/
  9. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    У меня есть несколько труб из старой котельной диаметром 100 и 110 мм и толщиной стенок около 4мм. Отрезать кусок нужного размера, проточить посадочное место в плюс 0.2 мм, посадить на термогерметик, для надёжности зафиксировать посадочное место одним винтом на м6. Мне кажется, 4мм надёжнее, чем жестянка с термоэмалью. Не?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    До строительства нового дымохода у меня стояла 110 труба выше чердачного перекрытия. Но производить монтаж 110 трубы на высоте довольно тяжело, хотя реально. Так что можно использовать и обычную 110 трубу. Единственное неудобство её вес. Допустим если мне нужно почистить дымоход на выходе из буржуйки, я трубы от Бофилл легко разбираю и вытряхиваю сажу. С дымоходом из стальной трубы наверное будет сложнее. Сзади у буржуйки есть конический переходник, так что подключить дымоход не проблема. Зазор между конусом и трубой дымохода уплотняется несгораемым уплотняющим шнуром. В общем не вижу проблем использовать 110 трубу. Но она сравнительно тяжела и не имеет достаточной теплоёмкости, что не хорошо когда в печи догорает топливо (тяга может опрокинуться, холодный воздух с улицы как более тяжёлый под своим весом будет опускаться в дымоход и далее в дом через печь попутно смешиваясь с продуктами сгорания) По этому у меня и сделан участок дымохода из теплоёмкого бетона, а заодно от него выделяется дополнительное тепло при протопке печки-буржуйки. Система отопления заточена на временное прибывание. То есть ночевать в доме зимой можно, но не очень комфортно, под утро температура в помещении падает градусов на 10-15. Зато по приезду помещение быстро прогревается, примерно за час в морозы и вполне себе можно отдыхать зимой на даче наслаждаясь тишиной, чистым снегом за окном, свежим чистым воздухом и огнём в печи с бокальчиком вина или кто что любит.
  11. Багор
    Багор
    Багор
    Скажите, люди добрые, а можно таким бетоном залить дымоход с нержавеющей гильзой внутри. В нише, оставленной во внутренней газобетонной стене. Чтоб заодно обогревать два этажа, в которых будет проходить этот дымоход.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не желательно!
    Обогрева от дымохода и не должно быть!
  13. Багор
    Багор
    Багор
    Оцените, пожалуйста, жизнеспособность такого варианта. Дом состоит из цокольно-полуподвального этажа и двух нормальных этажей. Размер 8*8м. Газобетонной с монолитным фундаментом и монолитным перекрытиями. Отопление газовым котлом. Но на случай форс-мажора хочется иметь возможность согреться дровишками. Для этого в цоколе камин. У внутренней стены. В ней же сразу смонтировать дымоход, во время строительства. Выходит дымоход в самый конек крыши. Осталось продумать как эффективно отбирать тепло от дымохода. Раньше делали дымообороты в стене, кирпичи клали на глину. В новом доме это неприемлимо. Гильза обложенная кирпичом из за воздушной прослойки неэффективно отдает тепло. По СНИПам гильзу можно заливать бетоном (6см.). Огнеупорный? Какие недостатки? Живу на юге.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только если её жизгеспособность не менее срока службы частей здания в которые закладывается.
    Это не материал для замоноличивания гильзы а для изготовления стенок канала.
    Слабая теплоотдача.
    Эффективность стремится к нулю.
    Возможное разрушение гильзы или отслоение материалов при нагреве, из-за разницы значения расширения бетона и металла.
  15. Netname
    Netname
    Netname
    СЗФО
