1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. Netname
    Netname
    Netname
    СЗФО
    Господа, кто, что подскажет..:flag:
    В планах сделать дымоход (монолит), интересует проверенная смесь (состав, пропорции..). В наличии цемент м-500, мелкий карьерный песок, лом прошлогоднего печного кирпича (боровичи м-250) и шамотного (пр-ва ссср) и др. доступные в северной полосе материалы..На схеме привожу пример своего дымохода. Дом одноэтажный, крыша под 45гр. неутеплена, дымоходы (а их будет три: 2-для отопительных печей с выходом в конек, и 1- варочной-с выходом в середину крыши) должны быть предназначены для ежедневной (1-2 раз) топки. Т. е в планах сделать сначала монолит, потом вмонтировать одностенный дымоход (оцинковка), далее неспосредственно перед скатом переходит в сендвич (показано на прикрепленной схеме). Далее флеш-манишка из силикона и еще 0,5 м сендвича для отопительных печей и 1,5 м сендвича для варочной..Вопрос: как считаете сколько одностенного дымохода лучше вмонтировать в монолит (долговечность+минимизация в обслуживании дымохода и пр.)? Между одностенным дымоходом и монолитом как заполнить пространство? Достаточно ли будет толщины сендвича 140/210 на варочную плиту, если от перекрытия до сендвича всего - 1-1,5м., а сендвича -2 метра. Или на варочную взять поболее? Правда в этом случае не получится вмонтировать сендвич, а только ставить наверх, что не очень бы хотелось, т. к, думаю, конденсат может стекать на выступающие части дымохода из монолита. Если делать монолит, то, как понимаю, начинать с армирования сеткой? Заранее благодарен
  2. Netname
    Netname
    Netname
    СЗФО
    Извиняйте - редко пользуюсь форумами, схема выше.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем так сложно? Гоните все монолитом, просто на чердаке и выше крыши утеплите дымоход каменной ватой которую заштукатурите и все получится без переходов, мастерфлешей и прочих лишних деталей. Не советую делать зонтик из металла, на нем будет конденсироваться влага при работе высокоэффективных современных печей, лучше из бетона сделать или дефлектор или зонтик. Я делал такой бетон из цемента и молотых красных кирпичей разной фракции, одна часть измельчается до состояния песка, вторая на щебень 2-12мм. Цемент должен быть обязательно с добавками д20 или 2 класса :)
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Подниму тему.
    Два года прошло, как ведет себя дымоход? Не потрескался?
    Топите сосной, сажи много в монолите, как часто чистите?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет цитирование, или имя того, к кому обращаетесь - будет понятней кому задан вопрос.
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    В теме только один пример самостоятельного отлива дымохода из огнеупорного бетона. Форумчанин Котлаский любезно делился по ходу темы и рецептами смесей, и нд, и литературой, и фотками. Очевидно же что вопрос к нему. Но если вы, Алексей, знаете как развивался сюжет дальше, то сообщите пожалуйста.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
