1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Расчёт размера канала дымохода для печей:http://www.c-o-k.com.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=197&pop=1&page=0
    У меня для Jotul 602 совпало с паспортными данными:)
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По НПБ 252-98 вообще "жесть":::
    44. Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале без принудительного побуждения должна находиться в диапазоне от 0,15 до 0,60 м/с.
    Исходя из этих норм длина дымохода минимум 5м, а площадь сечения дымохода для 602jotul - 4 кв.дм , тогда диаметр дымохода равен около 160мм, если на эти правила равняться. Хотя по расчётам достаточно будет диаметра 125 мм( что и написано в паспорте печки) Придется, думаю, сделать диаметр 160 мм + задвижку для регулировки тяги. На дымоходах дровяных печей ставят и две задвижки. Но считаю это лишним, поскольку дверка топки герметична.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)] переход на летнее время.
    Итак, исходя из НПБ 252-98, ГОСТ 2127-47 и прочей лабуды, площадь канала дымохода не менее F=325кв.см. Если тягу регулировать шибером, можно принять
    F=400 кв.см. Тогда диаметр дымохода для номинальной мощности буржуйки в 6,2 кВт по Российским нормам равен d=225мм(вчера не правильно диаметр посчитал::) Длина дымохода не менее 5м.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По lутеплению трубы в дачных условиях смотрим здесь:): http://www.istok59.ru/66-uteplenie-dymovyx-trub.htm. Один вопрос пока не прояснил: как правильно подключить буржуйку к коренной трубе? Нужны ли обязательно эти колена (печь то не на газу) У буржуйки есть заднее отверстие для дымохода и верхнее.:um:
    По конструкции коренной трубы из жароупорного бетона смотрим здесь:http://gardenweb.ru/ustroistvo-dymokhodov-i-dymovykh-trub:)
    Трубу выше чердака я считаю нужным утеплить в дачном варианте.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    "К сожалению данная страница для вас недоступна"
    Проверяйте пожалуста ссылки перед вставкой в форум или предупреждайте о необходимости регистрироваться на предложенном ресурсе.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Пардон:),исправляюсь:http://www.istok59.ru/66-uteplenie-dymovyx-trub.html
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    http://gardenweb.ru/ustroistvo-dymokhodov-i-dymovykh-trub исправил:hello:
    редактирования нет на форуме:)
    Кстати, в коренной трубе можно (и даже нужно) сделать и вытяжную вентиляцию (чтобы не угореть например):::)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Спасибо за исправление. Только дополню, что устройство перекидных рукавов (боровов) сейчас запрещено противопожарными нормами.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Возможно и запрещено. Но интерес представляет коренная труба на рис.2, для подключения чугунной буржуйки на даче:)
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Как вариант, в продаже есть готовые огнеупорные сухие смеси типа Vetonit, Плитонит и так далее. Их можно использовать для приготовления бетона. Цена вопроса 500-1000руб за 25кг. В качестве наполнителя используется бой шамотового кирпича согласно инструкции в соотношении 1:1 Если делать с использованием этих смесей, то дымоход сможет выдерживать температуру до 1200 Градусов Цельсия.:)] А оно надо? Если у буржуйки температура отходящих газов 318 Градусов Цельсия по паспорту, то можно попробовать самодельный бетон с добавлением фибры или базальтовых волокон на основе портландцемента М400 и боя красного кирпича :um::)(рецепт был выше).
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымоход должен быть рассчитан на форс-мажорные обстоятельства, т.е. на горение сажи, а это может быть и более, чем 1200*. При таких температурах кирпич трещит и осыпается, а что будет с вашим бетоном никто не скажет. Может выстоит, а может и нет.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для подстраховки можно до перекрытия использовать жаростойкий бетон из сухих смесей с рабочей температурой до 1200 градусов Цельсия, если рассчитывать на людей не соблюдающие правила по уходу за дымоходом. У стальных дымоходов производители пишут инструкции по уходу за дымоходами. Тоже касается и любых других. А у бетонного дымохода диаметр по расчёту завышен почти вдвое, чтобы скорость дымовых газов соответствовала пожарным нормам. При возгорании сажи температура газов увеличится, соответственно увеличиться тяга в трубе, а значит и скорость отвода дымовых газов. Соответственно труба прогреться даже до 1000 градусов Цельсия не успеет, поскольку у бетона теплопроводность ниже чем у стали. Огнеборцы не зря эти правила написали.;) К тому же я собираюсь использовать буржуйку с системой чистого горения, а значит имеющую устройство с дожигом этой самой сажи.:hello:
    А если ещё учесть гермитичную дверку буржуйки с регулировкой подачи воздуха, то огонь вообще должен погаснуть при возгорании сажи. Ведь для горения токой интенсивности нужно много кислорода воздуха.Наихудший расклад будет только если дверки открыть во время топки:um:
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Бетон должен быть не только жаростойким но и кислотостойким :um:
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для печи на дровах это не критично. А если нужны такие свойства как кислотостойкость, когда в качестве топлива используют природный газ, то опять же используем сухие смеси и делаем бетон на шамоте. Например, у дымоходов Шидель сердечники из шамотных керамических труб в таких случаях.:um: Для дровяных печей у них есть дымоходы из вулканической пемзы и они не предназначены для газовых печей.:hello:
    По свойствам сажи читаем здесь
    Сажа значительно снижает теплопроводнось дымохода, что должно уменьшить воздействие высокой температуры на бетон. ;)
    И ещё про её самую, как с ей бороться: http://www.pechi.nm.ru/truba/sava.htm
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Каждый убивает себя по своему
