1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    У меня начинало капать через пару часов после начала. И, если начало, то - уже не остановить ничем. И сверх-активной топкой тоже.
    А зависело это от дымохода. Изменил его конфигурацию - в эту зиму топлю по-всякому. И не капает и не воняет :)]
    Вы не в ту "точку росы" ткнули.
    Вот, например. Или сами поищите.
    http://www.kaminu.by/?id=798
    "...температура продуктов сгорания на поверхности дымохода не должна быть ниже температуры точки росы. Температура точки росы находится в пределах 56°С."
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    при какой относительной влажности отходящих газов?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я лично ориентируюсь на паспортные данные Jotul 602:
    2.0 Technical data
    Material: Cast iron
    Finish: Black paint, blue black enamel
    Fuel: Wood
    Log length, max: 40 cm
    Flue outlet: Top, rear
    Flue pipe dimension: O125 mm/123 cm2 cross section
    Weight: 78 kg
    Product measures: See fig. 1
    Technical data according to EN 13240
    Nominal heat output: 6,0 kW
    Flue gas mass flow: 6,9 g/sec
    Recommended chimney draught: 12 Pa
    Efficiency: 71% @ 6,1 kW%
    CO emission (13% O2): 0,28%
    Flue gas temperature: 318o C
    Operational type: Intermittent
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По моему делать термовлагостойкие обмазки нет смысла. Они продаются готовыми по достаточно низкой цене:) Например жаростойкая мастика Монолит. Прочность 27кГс\см.кв. Такую вроде и металлическим ёршиком пошкрябать можно без последствий. Экологически безопасна, не боится кислоты, щелочей :)
    Есть и другие производители термовлагостойких мастик с нерусскими названиями:)
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    А у меня всё с точностью до наоборот - химия шла влёт,
    физика (в особенности - механика) была трудовой повинностью :|:
    PS Очень рекомендую книжечку "Неорганические клеи", Сычев М.М.
    Очень познавательно про неорганические полимеры в т.ч. про жаро- и кислотостойкую керамику.
    Ссылку не даю, потому как в Google очень много ссылок на нее.
    Глупости! :mad:
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Итак, продолжаю концентрировать человеческий опыт строительства дымоходов:
    Вопрос: на сколько безопасно жидкое стекло при высоких температурах? Какие могут быть химические реакции?:)
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Вы книжечку посмотрите - там и про жидкое стекло есть, теория и прахтика. :hello:
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Скачал, сейчас почитаем. В принципе, среди моих близких родственников есть химики с высшим образованием. Придется их по терроризировать:um::)]
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Из раствора для обмазки канала дымохода выбрал такой:
    Всю остальную кладку (что не относится к топке и куда не попадают лучи от пламени в топке) можно выкладывать на растворе:
    1) глина голубая (синяя) кембрийская в виде процеженной через мелкую сетку пульпы — 1 часть;
    2) песок шамотный ПШКА фракции 0-0,5 мм — 2 части;
    3) вода для доведения до консистенции густой сельской сметаны.
    Вместо голубой (синей) кембрийской глины можно использовать жирную красную (коричневую) глину, которая в сухом состоянии совсем не крошится в руках, то есть она прочная и цепкая. Такая глина обладает хорошей сцепляемостью с красным керамическим и шамотным кирпичом.
    Источник: :hello:
    Компоненты устойчивы к кислоте и высокой температуре. Слой, думаю не более 3мм сделать. Немного добавлю портландцемента для повышения прочности. Шамотовый порошок в продаже есть. В выходные прицениваться в магазин пойду:). Нужно образец бетона, обмазки состряпать и испытания провести.:)]
    Компоненты все безопасные для здоровья и экологии.
    От применения жидкого стекла, пока попробую воздержаться, поскольку при нагревании возможно его вспенивание. Из широкодоступных материалов безопасней глины и песка человечество видимо ничего пока не придумало:)].
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Финны для обмуровки внутри дымохода и ремонта кирпичных дымоходов используют массу http://joco.ru/mordax_remont.php
    У нас пока ничего подобного не нашёл. ::
    После ремонта такой массой исчезают многие недостатки дымохода из красного кирпича.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Технология швабровки известна более века назад и широко применялась повсеместно!
    На данный момент подобное похерено и разрушено!
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Как меня в советском институте учили? Прежде чем что то проектировать, необходимо собрать всю информацию по теме( патентный поиск произвести:)]) А публикую я эту информацию для удобства хранения (у меня не один компьютер и использую форум как хранилище информации), для других людей кому интересна эта тема и которые могут высказать свои замечания, соображения. Хочу также обнародовать методы ремонта и строительства дымоходов, потому что простые люди не способные платить за Шидель,Тона и прочее, имели возможность повысить своё качество жизни. Конечно с:)] точки зрения коммерции необходимо всю информацию по теме засекретить и потом зарабатывать на своих секретах :)]. Но повторяю, хочу чтобы у людей "с руками" была альтернатива в выборе: у кого есть деньги, пусть покупают, у кого есть руки и голова - строят сами.:hello:
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов:
    http://zalil.ru/29838470/14984493.4d9cc708/TPR2006.rar
    Правила предназначены для предприятий и организаций ВДПО, связанных с выполнением трубо-печных работ. Думаю всем остальным, тоже не помешает их знать и учитывать в работе:):hello:
