1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. кса
    кса
    кса
    Татарстан
    Всем добрый день.
    Незнай может поможет мой случай.В бане стоит котёл из трубы выход прямоточка. Была труба из кирпича и каждый год обмазывал и красил извёской.Но три года назад мне это надоело и я зделал так: вставил железную трубу диаметром 100мм в котёл и на трубу одел газобетон 50*50*10 с отверстием немного больше трубы что бы легче одевать на трубу,кладка на обычном растворе с наружи оштукатурено.При первой топке через 2 дня от газобетона шёл пар думал что всё порвётно нет всё просохло оштукатурил вот уже три года всё нормально.Газобетон лежит на досках потолка через асбест со стороны бани над котлом обмазал раствором(глина с песком).Может это не по правилам но всё работает и нет того гемора как с кирпичной трубой.
    Начинаю строить новый дом буду делать также только над крышей будет сендвичь
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так делать запрещено.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Хорошая книга с качественными проектами кирпичных печей, есть технология приготовления жаропрочного бетона с рецептом.Также нашёл порядовку печи
    Грум-Гржимайло @Подгородникова:)
    Как построить печь, камин, баню
    Название: Как построить печь, камин, баню
    Автор: Литавар В.В., Кайданов Г.Л.
    Издательство: Ураджай, Минск
    Страниц: 271
    Формат: PDF
    Качество: Отличное
    Язык: Русский
    Год издания: 1990:hello:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я сам по этой учился. Даже год издания такой-же. Действительно хорошая книга.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По НПБ 252-98:
    44. Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале без принудительного побуждения должна находиться в диапазоне от 0,15 до 0,60 м/с.
    Посоветовался со специалистами-печниками. В правилах опечатка. Правильно будет от 1,5 до 6,0 м/с. Тогда диаметр дымохода для буржуйки такой как указан в паспорте.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сегодня намолотил мешок щебня из красного кирпича б/у, оставшегося после разборки прежней кирпичной печи. В качестве сита для просеивания щебня использовал пластиковый ящик для овощей, у него решетка не пропускает камешки более 30мм. Работа долгая и нудная.:: В качестве опалубки для дымохода решил воспользоваться опалубкой ТИСЭ-2, изготовлю круглые пустотообразователи по диаметру трубы (у меня 125 мм). Поскольку не уверен, что намолотил нужное количество песка из красного кирпича, то добавлю белого мелкого песка с реки( почти чистый кварц:) ) . Выше есть книга с рецептом жароупорного бетона. Из этого бетона можно делать топливники печей и очагов открытого огня, а уж дымоход тем более;).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До настоящего момента не встречал рецептов жаростойкого бетона с речным песком. Может песок перлитовый, или магнезит молотый, или цемянка?
    Рецепт выложите пожалуйста!
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ссылка на книгу с рецептом сверху https://www.kodges.ru/86628-kak-postroit-pech-kamin-banyu.html. Песок используется кварцевый или молотый в порошок красный кирпич. В нашей местности есть речной мелкозернистый песок по составу почти полностью кварцевый, цвет белый. Думаю для бетона подойдёт, хотя искуственный молотый кварц был бы лучше.
    Вот отдельным файлом в объёмных частях:
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не претендую на Истину в последней инстанции...
    Но на мой взгляд - обычный речной песок добавлять не следует!
    Как мне ранее объясняли старые печники речной песок имеет гладкую форму, по этому сила сцепления в растворе у него очень низкая...
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я уже предвидел, что Вы так скажите:). Но тем не менее раствор будет на цементе, а не на глине. Будут добавки из шамотового порошка, частично в растворе будет молотый в порошок красный кирпич. Сделанный из мелкозернистого бетона на речном песке фундамент и цоколь простояли уже три года и разрушений не замечено:).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только учитывайте, что тот фундамент вы не нагреваете...
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Речной песок окатаный, для любого бетона гораздо лучше горный песок или отсевы дробления камня (молотый песок). Объяснение простое - сцепление в бетоне горного или искусственного песка значительно выше.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Заказал печь jotul 602 с дожигом, уже привезли на дачу - лежит в упаковке. В выходные буду изучать её в натуре::. Труб для дымохода диаметром 125мм в нашем тихом провинциальном городе нет, так что для подключения к коренному дымоходу планирую докупить эмалированные дымоходные трубы Boffil. У них соотношение цена/качество + ассортимент элементов меня устраивают. Стартовый комплект:),с дверцами для чистки и прочим, сделаю из блоков ТИСЭ из пескобетона, в месте подключения эмалированного дымохода перейду на жаропрочный бетон, и далее буду делать дымоход из этого бетона. Компоненты для жаропрочного бетона уже запасены. Возможно, укреплю дымоход снаружи стальными уголками (на подобии каркасных печей), для противодействия ветру и снеговым нагрузкам. Вот только маюсь с вопросом, нужна ли мне задвижка на трубе, чтобы уменьшить выход теплого воздуха зимой? Живём то мы на родине Дедушки Мороза:)]. Но на даче я зимой не ночую. Помещение где будет стоять печь 20 кв.м., если будет жарко, то можно открыть люк на второй этаж с маленькой спальней и дверь на веранду. Вот уже предвкушаю как буду куражиться здесь на форуме. А то говорят климат в Норвегии тёплый. У нас на русском севере точно климат континентальный, так что испытаем как надо, у меня даже есть возможность воспользоваться пирометром для замеров температуры нагрева корпуса печи. Будет тест-драйв печи зимой и поздней осенью:)].
