1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    И почему у нас такое: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.zrci.com/&ei=O6YeTrGiBoqg-wbE6JXNAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DZircar%2BRS-1200%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26prmd%3Divns не производят?:(
    Отличная футеровка, например для f602:super:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для приготовления жароупорного бетона для дымохода использую керамический толчёный кирпич от разобранной печи. При измельчении кирпича получаем от части порошок - цемянка
    Цемянка обладает интересными для печника свойствами, на её основе можно изготовить:прочный, водонепроницаемый строительный раствор красновато-розового цвета из смеси гашеной извести, песка кварцевого, кирпичной крошки. Сей раствор вполне может выдержать температуры дымохода. Кирпич уложенный на этот раствор простоит столетия:super:-Шидель отдыхает:aga:, что и подтверждается на примере церковных храмов (Десятинная церковь в Киеве и т.д.) Бетон из смеси цемянки и портландцемента с шамотовым порошком, также штука долгоиграющая. Одна сложность-кирпич толочь в быту, без механизмов,работа трудоёмкая. Но и требуется сравнительно мало порошка. На фоне цен на фирменные дымоходы, трудоёмкость себя окупает.;)
    Думаю на основе цемянки можно изготовить водонепроницаемую и прочную штукатурку для оштукатуривания кирпичного дымохода над крышей :).
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для кладочного раствора думаю подойдет такой вот песочек (в кадр попала хвостатая фотомодель, типа мы на яхте проторчали три недели.:love: и татаро-монгольский скакун:aga:) В мелком песочке много кварцевых песчинок.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В общем дымоход сделан пока до перекрытия. Времени нет, в отпуск не пускают, а тут ещё главного инженера на работе неделю замещать:|:
    Сегодня зашил пол у основания дымохода. Утеплил пол смесью опилок и цемента, частично смесью опилка и гашёной извести- для дачного домика думаю сойдет. Завтра буду делать опалубку для разделки-распушки.
    Зажег сегодня в :close:;) буржуйке комок газеты для проверки тяги- результат меня порадовал: не смотря на жаркую погоду +27 в тени, не герметизированный
    патрубок буржуйки в месте подключения к дымоходу, тяга отменная. На фоне воспоминаний о розжиге прежней кирпичной печки, реально словил кайф:aga: и это при высоте дымохода пока в 1,5м:super:
    Печь-камин с плитой для готовки. Стенки практически не нагрелись за 30сек горения, но зато конфорка стала тёплой и нагрелась примерно на 10 градусов Целсия:)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плохо искали - найти можно!
    Только прочтите инструкцию по изготовлению жаростойкого бетона и тербования, предъявляемые к керамзиту.
    Его необходимо кипятить испытывая на разрушения...
    Когда лет 7 назад пытались отобрать производиделя и керамзит... Ни один не прошел испытаний!
    Все оказались непригодными для обозначенных целей и по этому делали вермикулито-бетон!
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Керамзит в принципе нашёл и у нас в городе, но наверное откажусь от его.
    Сегодняшние испытания дымохода показали, что греется он до температуры примерно 40 градусов по Цельсию- руке было тепло, но не горячо- с температурой своего лба сравнивал:)]. Топил по серому 3 часа на половинчатой загрузке и полностью открытой подачей воздуха на дверке печи(рычажок)-на чердак дым шёл и от туда удалялся через стальную трубу от прежнего дымохода.
    С 15 градусов в помещении довёл до 30-Ташкент. Израсходовал примерно 1 кг
    обрезков досок. Разделку сделаю из обычного бетона с щебнем из красного кирпича. В общем дымоход при высоте 2м от колосника;) работает отлично :super:. Греется слабо (толщина стенок сделана согласно СНИП не менее 6см).
    Прогрев помещения более равномерный, если не сказать равномерный: ногам тепло, а голове не жарко:super: Раньше при отоплении кирпичной печкой было жарко голове:aga: Печь выходит на режим чистого горения примерно через 15-20 мин. после затопки. Дыма практически нет-видно немного если присмотреться. В общем получилось весьма не дурно сочетание Jotul F602 и бетонного дымохода. Завтра с утра узнаю, на сколько упадёт температура в помещении за ночь. Ночью 3 градуса тепла обещали.
    В первые пол часа от печи шёл дым -сгорала фабричная консервация, но в инструкции к печи об этом предупреждали:)
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А вот и фотки дымохода.С утра температура в помещении была 20 градусов тепла, при этом на чердаке дыра от прежнего дымохода и ночью на улице было 1 градус выше нуля:)
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    И ещё фотки. Помещение планируется использовать как летнюю кухню.
    На фото видно как криво наклеены обои были:aga::|: Дымоход строил по уровню, каждый блок проверял по горизонтали и вертикали. Прежний хозяин угол у дома поднимал-дом был перекошен, но стена так и осталась кривой:).В общем весь косметический ремонт ещё впереди. На фотках старая печь и новая.
    Сделал опору для заливки бетоном опалубки противопожарной разделки-распушки.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Располагая кучей свободного и не нужного времени и жгучим желанием сэкономить именно на дымоходе возможно изготовить дымоход из бетона собственноручно!
    Доказано Котласким!
    Но имеются сомнения в целесообразности...
    Что-то за месяц маловато как-то у вас вышло..
    А если пересчитать потраченные дни, да плюс материалы, да плюс доставка и накладные...
    Думаю экономии на копейки получится, а возни со сборкой в разы больше чем у шиделя...
    Не согласны?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не Шидель я не переплюнул в затратах. Даже если считать стоимость моего труда. А труд мой в РФ стоит в разы дешевле такого же труда европейского рабочего. За те деньги, что надо заплатить Шиделю, я не то что кошерный дымоход по ГОСТу и СНИПу РФ построю из жароупорного бетона - воробья в чистом поле до смерти загоняю за эти деньги:)]:)] А при наличии механизации - отбойного молотка с трамбовкой, чтобы красный кирпич толочь, можно производительность повысить в разы. У меня всё таки ручной труд:) Зарабатывал бы строительством - купил бы электрический отбойный молоток:super: Матерьялы: мешок шамотового порошка-1000 руб, 3-4 мешка цемента 1000 руб и бесплатные б/у красные кирпичи, да арматурки рублей на 100, песок речной для нижних блоков-почти бесплатно, может потом куплю прочистную дверку из чугуна, дымохода кусок от Бофилл-самый дорогой участок примерно 3000 с доставкой из Москвы( если бы жил в Москве сэкономил 1500 руб - жлобская транспортная компания:)] ) Пусть он мне обошелся даже в 8000руб за материалы и инструмент, но ведь это не 140 000 рублей с монтажём не считая доставки у дорогого Шиделя:aga:
    Не, я не против Шидеделя, Тоны, но если печь стоит 40 000, а дымоход даже 80 000 -это уже перебор:)
    Этот способ ориентирован на людей в провинции со скромными зарплатами, где нет возможности зарабатывать хорошие деньги, но есть свободное время.
    Ну а для меня это скорее хобби, впрочем как и вся дача с растениями и кроликами.
    А свободного личного времени у меня не так и много-в отпуск отпустили на две недели, пришлось неделю главного инженера замещать:|:, пока он в командировке был (судостроительная компания в которой работаю, строит понтоны для голландцев, а я заведующий по котельным, компрессорам, газовым печам и вообще по заводскому оборудованию), когда в отпуск отпустят-Бог знает:faq:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное расценки у Нас разные...
    Для Москвы это примерно так:
    Шидель комплект 14 с в/к 6 метров стоимость 40000 Доставка 3000, монтаж 20000...
    Итого 63 т.р.
    Как в Котласе 140 тыров выходит?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У нас с доставкой монтажников из Москвы выйдет точно дороже;) Шидель конкурентоспособный только в столичных городах, у нас про него простые люди даже и не слышали, впрочем как и про Ютул:aga:.
  13. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Хотелось бы узнать удалось ли закончить дымоход полностью и какие результаты
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Дымоходом пользуюсь, но в связи с отсутствием свободного времени ( отпуска дали всего 2 недели, готовлю месть:mad::aga: руководству за "кидалово" с законным отпуском, тяжко заболею на июль месяц 2012г аллергией, слягу и буду "самым больным человеком в мире", как говорил Карлсон, которому не давали варенья:aga: ;) ) дошел только до чердака(сделал распушку и далее 30см), далее временно сделал из обычной стальной водопроводной трубы (от прежней печи осталась, не стал с крыши удалять, чуял, что с отпуском кинут:(). В следующий сезон надеюсь доделаю.
    У меня появились новые мысли, как делать быстрее, без потери качества блоки для дымохода.
    Сделаю "сердечник" из огнеупорного бетона, а сам блок из обычного пескобетона. Из первых протопок стало ясно, что уже на расстоянии 30мм
    "от дыма" температура в дымоходе позволяет использовать обычный мелкозернистый бетон.
    То есть достаточно сделать огнеупорный сердечник (футеровку) дымоходного канала. Даже в случае возгорания сажи, что маловероятно при надлежащем уходе за дымоходом и используя печь с чистым горением, стенки дымохода не успеют глубоко прогреться.:super:
    Для футеровки можно использовать либо приведенный выше рецепт жаростойкого бетона, либо купить готовую огнеупорную смесь типа ПЛИТОНИТА.:)
  15. alw39
    alw39
    alw39
    Калининград
    Котлаский спасибо за подробное описание, я правда каминную вставку подключил трубами из односторонней нержавейки утеплив ее на уровне второго этажа жаростойким утеплителем, от идеи бетонной трубы пришлось отказаться, просто не вписывалась в интерер . Сейчас на очереди запуск котла опять необходима труба, поскольку возможно применение угля то тут нержавейка не пойдет, поэтому возвращаюсь к бетонной трубе. Несколько мешков шамотного порошка купил еще прошлый раз поробую только на нем, думаю делать отдельными секциями по 30-40 см с гильзами из нержавейки используя их в качестве внутренней опалубки. Если позволит время буду неспешно заниматься опалубкой чтобы весной отлить все сразу.
    Извиняйте, почему я длжен отдать зарплату за три месяца Шиделю если это можно сделать своими руками за несколько выходных и не класть потом зубы на полку. Ну построил дом сам,да дольше чем сосед он за год я за три, зато не долгов ни кредитов .
