1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Возможно изготовить дымоход из бетона своими руками?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alw39, 18.06.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Имеется в виду продольная арматура в стенках трубы, работающая на изгиб?
    Обычная железная или стеклопластик?
    Железо проржавеет же от всяких фенолов и органич. кислот из дыма.
    По моему опыту кладочная сетка d 5 мм в кирпичных стенах коровника (и в хорошем цементно-песчаном растворе) ржавеет за 10 лет на глубину 2-3 мм. Так там ещё дышать можно, а дым от дерева сразу глаза выедает.
    2. Как сделать самодельный "керамзит" (пористый глинобетон) из глины и опилок?
    Опилки сгорают, получаем теплоизоляционный кислотостойкий монолит.
    Кирпичная труба печи тянет мороз сверху, поэтому нужен лёгкий теплоизоляционный материал стенок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/page-61#post-3351952
    Но как сырое сооружение обжечь, чтоб не потрескалось?
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    1. Конечно арматура не вечна, но фенолов и кислот в дымоходе дровяной чугунной печи с температурой выхлопа около 200 градусов и имеющей систему чистого горения почти нет по определению:) Арматура была использована для межэтажной противопожарной разделки - распушки. Арматура из обычной арматурной стали. Так что фенолы и органические кислоты свойственны в основном для выхлопа котлов на природном газе.
    2. А почему именно из глины и опилок? :)
    А саманные кирпичи почему не рассматривали?
    А для каких целей нужен бетон?
    Если Вам нужен раствор для кладки печей, внимание:aga: раскрываю страшный секрет.
    В раствор добавляют пух рогоза(у нас его почему то зовут камышом). Под действием температуры, при первых протопках печи, пух выгорает там где надо. Получаем печь которая как бы "дышит" теплом. Можно тындыр сделать на этом растворе.
    А вот зачем пористый глинобетон нужен - не понял. Есть керамзит, есть арабалит, можно пенобетон даже приготовить, только зачем глину то в него добавлять? :)]
    А я понял - Вы хотите сделать теплоизоляцию дымовой трубы бетоном.
    В общем для начала изучите конструкции дымохода немецкой фирмы Шидель.
    У них есть дымоходы из пористой вулканической пемзы. Если уж так хочется сделать самому пористую керамику, то тогда нужно делать дымоход из отдельных блоков. А блоки обжигать - но это очень затратное занятие по времени и дровам, хотя и это сделать возможно если вырыть яму в глиняной земле, положить на дно печные кирпичи, поставить глиняные блоки, обложить это хозяйство дровами и поджечь на часов 8. В раствор для блоков естесно пух рогоза;)
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  4. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Ничего не имею против коренного дымохода из монолита, но применение его для дачи может осложниться отсутствием "тяги" после длительного простоя. Особенно в морозы.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот поэтому и хочу выше уровня чердака сделать трубу утеплённой. Последняя мысль - сделать сердечник дымохода из жароупорного бетона, а снаружи применить бетон на органических заполнителях. В качестве наполнителя например использовать тот же мох, или опилок. А на крыше можно сделать просто из пескобетона с тем же жароупорным сердечником.
  6. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Сложно все это как-то. Да и логичней если уж монолит так целиком.
    А у Вас получился одноканальный, прямоточный щиток с насадной трубой :) Вот если бы сделать противоток в нем, тогда бы он еще и хорошо грелся...
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Зато технические характеристики и цена дымохода меня очень радуют, особенно на фоне Шиделя:|:
    Летом хочу продолжить дальше. Бетон очень удобный материал. При наличии оборудования для дробления керамического кирпича - вообще работа превращается в удовольствие. А поскольку перед коренным бетонным дымоходом есть участок из тонкой стальной трубы, служащей:
    1. для старта - быстро прогревается и создаётся тяга даже если бетонная труба заморожена.
    2. как теплообменник - мгновенное начало теплоотдачи в помещение, причем если трубу огородить кожухом, то эффективность возрастёт. IMG_0915.JPG
    У Jotul есть нечто подобное:http://jotul.spb.ru/accessories-5.htm
    Далее планирую косметический ремонт помещения - сейчас пока купленный дом привожу в порядок, и ещё фундамент на столбы ТИСЭ хочу поставить - чтобы выровнять дом.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прочитал. оч интересна. как продолжение? Как себя труба повела весной?
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    С трубой пока всё нормально, готовлюсь к верхолазным работам на крыше. Пока холодно. Отопительный сезон закончится где то в середине мая, тогда и продолжу работы. Пока сделано только чуть выше чердачного перекрытия, а далее временно стоит стальная водопроводная труба с изоляцией асбестокартоном в районе прохождения кровли. В общем дымоходом доволен, теперь думаю применить такой же в новом строящемся доме. Может даже получится встроить его в стену или перегородку. Что интересно, дымоход до перекрытия сделан с двумя каналами (опалубка ТИСЭ-2 у меня была куплена когда то ради интереса) Один канал имеет круглое сечение, второй квадратное. Так вот второй канал, если дом достаточно герметичен, можно использовать как приточный для подачи воздуха к печи (или твёрдотоплевному котлу) на подобии немецкого Шидель Уни. Для газовых котлов такой дымоход не подойдет из за кислого конденсата и низких температур выхлопа. Но для такого случая можно использовать асбестоцементные трубы вместо керамики или сталь. В общем выход в любом случае всегда есть. ;)
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А если во второй канал вставить стальную трубу? то например из котельной
    один канал будет для ТвердоТопливного котла
    а второй канал для ГазовогоКотла ?)ес?
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Всё в ваших руках :)];) :hello: Только зачем два котла? На случай перебоя с газом или соседям второй? :aga:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Просто лень демонтировать ТТ. Ну и чтоб соседи слюной изошлися)
  13. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Здравствуйте!
    Спасибо автору за идею и воплощение!
    Прошу оценить знающих людей ещё пару мыслей на заданную тему:
    1. Встретил на бескрайних просторах И-нета патент на жаропрочный бетон (запрос в гугле: патент волластонит огнеупорный бетон), в котором в частности утверждается, что "введение в жаростойкий бетон тонкомолотого волластонита 28-30 мас.%, ... предлагаемый бетон обладает повышенными характеристиками термической стойкости, остаточной прочности на сжатие..."
    Однако, в другом патенте (БЕТОН, УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ, ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ РАСТВОРНАЯ ЧАСТЬ БЕТОННОЙ СМЕСИ И ЗАРАНЕЕ ПРИГОТОВЛЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРНОЙ ЧАСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ И БЕТОНА) говорится, что оптимальным для прочности бетона будет содержание 10 % волластонита и 5% базальтовой фибры.
    Отсюда вопрос: что для дымохода лучше: запредельная огнеупорность (до 1000°С) или наивысшая прочность?
    2. Если отливать дымоход с помощью скользящей опалубки или при помощи форм ТИСЭ, особых сложностей не составит выложить внутреннюю поверхность кафелем (неликвид, бой ... можно взять за недорого). Что может быть более огнеупорным и гладким? Имеет это смысл?
  14. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    И еще один момент хотелось бы прояснить: если не предполагается использование котла с автоматикой на заслонках, то необходимо предусмотреть шибер? Или шибер в любом случае необходим?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Кафель внутри лишний) Нужен просто бетон. Про добавки мне самому интересно, если что-то найдете выкладывайте. металл явно не лучший заполнитель, лучше базальт у него до 700 градусов рабочие характеристики.
