Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    Здравствуйте!
    Уважаемый tatous - для того чтобы понять, почему сваи 2.5 метра в плотной глине могут шататься - нужны подробности. Честно говоря не представляю как это вообще возможно если все сделано правильно...
    Кстати, почему то не вижу изначальное сообщение tatous - в данной теме. :|:
  2. Falken
    Falken
    Falken
    речь, по всей видимости, об этом:
    www.forumhouse.ru/posts/2001499/.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да именно об этом.
    Некий tatous - расплодил это сообщение во всех темах где упоминались винтовые сваи, в том числе и этой, после чего растаял в тумане не выдав больше никаких подробностей, что заставляет сильно сомневаться в достоверности самой ситуации...
    Дубли сообщений были удалены, в том числе и из этой темы
  4. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Дорогие друзья!
    С прискорбием сообщаю, что сегодня на 85-м году жизни скончался Виктор Николаевич Железков, человек, который посвятил винтовым сваям свою жизнь и благодаря энергии и увлечённости которого мы сегодня можем пользоваться свайно-винтовыми фундаментами.
    Его первая монография по винтовым сваям была издана ещё в 1964 году. До последних дней он работал, занимался научной деятельностью, изобретал, преподавал.
    Его жизнь может являться являться примером, как идея, подкреплённая умом и трудолюбием меняет окружающую жизнь.
    Вечная память...
  5. mmm2
    mmm2
    mmm2
    Отправляли на эл. ящик запрос на скидку, ответа нет. Скидки больше не предоставляете?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Михаил, я Вам отвечал в личные сообщения, Вы получили сообщение? На всякий случай повторил.
  7. mapper2000
    mapper2000
    mapper2000
    Счастливые вы, питерцы... И Финка рядом, и CВФ-Инжиниринг... И почвы песчаные и ночи белые...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага. простоишь на таможне энное количество часов, а потом думаешь где же эти песчаные почвы - глядя на болота, торфяники и плывуны :)
  9. mapper2000
    mapper2000
    mapper2000
    Сорри за офф - по дороге к Выборгу уеже ближе - такая красота по обе стороны от шоссе... Я думал вся область такая :) - шутка.
    Но вот почему у вас столько предложений о винтовых сваях? В МО это до сих пор экзотика, несмотря на рекламу.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Угу. И вечная сырость, особенно зимой, и хляби небесные, бездонные как закрома Родины и Валька-стакан, методично Питер уничтожающая...
    А так все правильно - лучше города в мире нет!
    Это у какой же таможни все это? Сплошные скалы. Это к югу от Питера болта и торфянники, а у нас на Карельском - реки, озера и скалы. Иногда, конечно, между ними и почва попадается, но с дороги ее не видно. :)]
    На фото - полтора км от Скандинавии, 12 от Выборга, 10 км до Брусничного, 300 метров от моей дальней дачи. :)] Ну и Скандинавия перед Брусничным - где ж тут болота и торфяники ? :)]
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Антиоффтоп... На каком расстоянии от машины возможно завинчивание сваи? У меня к нужному месту можно подъехать только задом, до самой дальней сваи получится метров 8-10, руками завинтить думаю будет проблематично - склон оврага... :(
  12. lahty
    lahty
    lahty
    Питер
    Уважаемые специалисты! Проконсультируйте, пожалуйста! Приезжала к вам в фирму для предварительного рассчёта свайного поля, но так для себя и не уяснила один вопрос.. Исходные данные: к имеющемуся дому 6*9 планируем пристроть веранду, огибающую угол дома. Она будет каркасная, одноэтажная, не завязанная с домом.
    При рассчёте фундамента получилось, что расстояние м/у несколькими сваями 3,5м, у вас сказали, что можно просто усилить обвязку двойным брусом и всё будет ок. Читала, что расстояние не должно быть более 3-х метров.. В другой фирме сказали, что при таком расстоянии сваи будут расходиться внизу. Да и есть опасения, что ещё будет гулять пол.
    Кто же всё-таки прав??
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    С нашей техникой максимальное расстояние для машинной установки примерно 5-5.5 метров от борта.
    Про склон оврага, мы крутили вручную на склонах до 45 градусов, сложности конечно есть, но решаемые.
    Здравствуйте.
    Я не в курсе полностью по Вашей ситуации, но повторюсь. Нет такого правила, что расстояние должно быть не более 3 метров. Может быть и больше, может быть и меньше.
    Вопрос в нагрузках. Нагрузка от одноэтажной отдельно стоящей каркасной веранды не большая. И обвязка двойным брусом вполне позволит поставить сваи реже. "Гуляние пола" так же зависит от его конструкции, а не от расстояния между сваями. Перекрыть пролеты 3.5 метра не такая уж и сложная задача, чтобы пол не "гулял"
  14. karlson_etka
    karlson_etka
    karlson_etka
    Здравствуйте!
    Я прочитала всю ленту сообщений, но у меня все равно осталось несколько вопросов.
    1. Как происходит наращивание свай? Т.е. мы закрутили первую сваю, обрезали часть сваи с отверстием и просто приварили другую сваю с отверстием на верху для рычага? Я правильно понимаю или все-таки в чем-то не права? При сварке разве не нарушается гидроизоляция сваи? И как в этом случае с ней быть?
    2. Для меня до сих пор не понятен до конца момент завинчивания свай. Сколько человек должно закручивать свай? Есть какое-то конкретное число людей, или можно поставить двух Иванов, и пускай крутят? НЕ поняла про момент закручивания. Мы разве не просто закручиваем сваю на проектную глубину?
    3. Материал труб должен быть из полуспокойной стали или спокойной? и какую сталь чаще применяете (С255)?
    4. Вы проводите какие-то консультации или обучение по расчету и применение винтовых свай для специалистов других фирм?
    Просто фирма, в которой я работаю, заинтересовалась технологией винтовых свай. Фирма находится в Екатеринбурге. Руководство подумавыет для начала просто производить монтаж винтовых свай (просто покупая сваи у других фирм), а в дальнейшем, возможно, и производство.
    И мне как проектировщику придется со всем подробно разбираться, вот и хотела научится у более опытных специалистов.
    Надеюсь, понятно написала свои вопросы.
    С уважением, Анна.
  15. karlson_etka
    karlson_etka
    karlson_etka
    еще возник вопрос.
    я читала, вроде, у Железкова, что для усиления лопасти делаются накладки по наружному контору лопасти либо с низу, либо с обеих сторон для разных вариантов, но у вас на сайте показаны сваи без накладок на лопастях.
    Так нужны накладки на лопасти или нет? Или я что-то не так понимаю по Вашим фотографиям?
