Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Примерно 2%. Может чуть ниже.
  2. Sddsn
    Sddsn
    Sddsn
    Даже думать не стоит об "рискнуть и победить" со сваями мнимого качества и сомнительной установки. Спасибо Вам AndreyNik, оч полезная инфа, во всяком случае для меня .
  3. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Sddsn, А что вы планируете строить?
  4. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять
    ИринаПортунова
    Уважаемый СВФ-Мастер! Извините, если повторяю вопрос. Скажите, пожалуйста, нужны ли оголовки в том случае, если будет обвязка профтрубой (у нас уклон)? Здесь на форуме (не помню где) видела оба варианта: с оголовками и без. Как правильно? И по поводу отсыпки: т. к. у нас уклон боюсь, что ее будет смывать (если, допустим, на геотекстиль насыпать щебень). Никак не могу что-то придумать. Может кто-нибудь что-то посоветует?
  5. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    Ирина, те сваи, на которых лежит профильная труба не требует установки оголовков, т. к. её ширина позволяет перекрыть диаметр ствола сваи, тем самым предотвратить попадание атмосферных осадков и к ней есть возможность притянуть обвязочный брус сантехническими саморезами снизу. Уровень подрезки свай относительно уровня свай с оголовками ниже ровно на высоту профильной трубы, образуя с ними единую плоскость. Что касается правильности либо неправильности, и тот и этот случай имеет место быть и является верным, вопрос: какую функциональную нагрузку выполняет профильная труба?
    Видимо Ваш участок имеет придельный уклон, раз Вы так считайте ?!) Опишите какова разница в сантиметрах между самой высокой и низкой точкой!
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    " - покрытие свай как на эмалированной кастрюле. Пытался его сколоть не получилось - оставалась просто вмятина (бил одним обрезком сваи по другому):
    - Закручивание машинное. Сваи оборачивались пленкой, чтобы "колокол" при завинчивании не царапал покрытие.
    - закручивали до упора:
    технологическое отверстие деформировалось "
    2-ух компонентное покрытие - надежная и хорошая штука, особенно в пограничной зоне, но, честно говоря, когда идет закручивание до предела, когда металл идет на разрыв, что может быть с ЛК покрытием на лопастях? и здесь самообманом не нужно заниматься
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Amid78, а что с ними может быть? :)
    И какая связь между деформацией конца сваи и лопастью, которая на глубине 3 метра от этой деформации?
  8. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    А что бы с ним не было, коррозия на глубине 2 метров без доступа кислорода минимальна. Меня больше беспокоит, что с ним в поверхностных слоях.
  9. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    [quote="Chistilshik,
    Видимо Ваш участок имеет придельный уклон, раз Вы так считайте ?!) Опишите какова разница в сантиметрах между самой высокой и низкой точкой![/quote]
    Наш участок расположен в самом низу оврага. Предыдущий владелец рассказывал, что когда начали осваивать участки, то все удобрения, вносимые соседями с верхних участков, оказывались у нас). А перепад высот в месте постройки дома составляет 1.2 м на 6 м (замеры при предварительном завинчивании).
  10. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    Наш участок расположен в самом низу оврага. Предыдущий владелец рассказывал, что когда начали осваивать участки, то все удобрения, вносимые соседями с верхних участков, оказывались у нас). А перепад высот в месте постройки дома составляет 1.2 м на 6 м (замеры при предварительном завинчивании).[/quote]
    В общем ничего критичного, постелите геотекстиль, а в качестве засыпки используйте щебень фракции 20-40 (это точно не удобрение), всё будет в норме!
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Уважаемый СВФ-Мастер, день добрый. :hello: Давненько я не был в Вашей ветке.
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос, возникший в соседней теме. Насколько ослабивает труба в месте сварки (там, где крепятся раскосины)? Насколько это вообще критично?
    Данный вопрос возник в связи со способами крепления ацэита к сваям:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148869/page-4#post-4884409
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день. В принципе, при обвязке профильной трубой, оголовки не нужны, так же как и при обвязке швеллером. Насчет подсыпки не подскажу, но думаю что вариант со щебнем, описанный выше - правильный. Так как песок и т. п. просто вымоет со временем.
    Еще можно проложить дренажный канал по "низкой" стороне (всмысле где низкая подрезка, вверх по склону от дома). Чтобы дождевая вода по склону шла не под дом, а в этот канал и уходила в стороны.
    На лопастях покрытие сходит по торцу лопасти, так как 6мм слишком маленькая площадь для того чтобы там держалось покрытие, а нагрузка самая серьезная.
    В остальном на лопасти будут, в самом худшем случае, только локальные царапины.
    Я не могу ответить "насколько" так как не понятно в каких величинах это "насколько" измерять :).
    Но если честно, мне кажется, что в данном случае вопрос "высосан из пальца".
    Сварные конструкции - нормальное явление. Взять тот же самый кузов автомобиля, он постоянно испытывает огромные динамические нагрузки, но никого не смущает наличие в нем сварных соединений :hello:
  13. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    ИринаПортунова
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Чтобы понять, исходите из того, что швеллер - это разрезанная вдоль профильная труба :)
    Соответственно, на прогиб, профильная труба будет прочнее швеллера. Обвязывая сваи профильной трубой мы фактически получаем "аналог" ленточного фундамента, сводя к минимуму риск прогиба обвязки.
    Особенно важно это в случаях, если лаги пола опираются непосредственно на обвязку. Или есть задача "сэкономить". Например, есть Т образный стык наружной и внутренней стены. По хорошему, в этом месте нужно ставить сваю.
    Но она там может быть не обязательно нужна по общей несущей способности фундамента в целом. Тогда на этом участке можно установить профильную трубу, которая распределит нагрузку по соседним сваям. Такое решение позволит немного сэкономить, по сравнению с установкой дополнительной сваи.
    Швеллер же используется больше для вертикальной стабилизации свай и распределения нагрузки по соседним сваям в случае сложных грунтов. Если при строительстве дома, на швеллер опирать лаги, как если бы это был ленточный фундамент, потенциально можно получить прогиб обвязки в этом месте. Насколько это будет плохо для строения и насколько большой будет прогиб (если будет вообще) - заранее сказать сложно. Но в любом случае - это не хорошо.
    :hello:
  15. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Еще раз большое спасибо!
