Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. papikrus
    papikrus
    papikrus
    А какие сваи вы можете установить для бытовки?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    можно 89-е
    Но опять же, можно обсудить и 57, все зависит от ваших целей, условий и т. п.
    Обратитесь в офис, сэкономите много времени на вопросах :hello:
  3. Dorognik1962
    Dorognik1962
    Dorognik1962
    Вопрос СВФ-Мастеру. Участок в СНТ Новоропшинское - торф до 1м. дальше голубая глина УГВ до 1м.Есть желание поставить домик 6х6м. из пенобетона. Есть опыт строительства фундаментов в этом р-не? Прикинул общую нагрузку -32т. жду совета.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    Прокомментируйте пожалуйста мой проект - тема https://www.forumhouse.ru/threads/183382/#post-4910209
    ключевые вопросы- это с крыльцом. как его к несущей стенке прикрепить (в нижний венец лаги врезать снаружи..?)
    и по колодцу канализационному обложенному кирпичом (более 40 лет колодцу. засыпан в этом году) -на каком расстоянии от него можно устанавливать сваи..?
    и какой фундамент выбрать. 46 свай 108 или 30 свай 133 диаметра?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Lexxxus123, здравствуйте
    Врезать не врезать, это относится скорее к строительству дом, чем к фундаменту. Поэтому затрудняюсь ответить, чуть позже посмотрю вашу тему, может что подскажу.
    Желательно конечно смотреть по месту, но в общем случае, ближе 1-1.5 метров я бы не делал. Плюс, возможно, усиливающий каркас из металлических укосин.
    Простите, но у нас есть принципиальная позиция - "не лечить по фотографии"
    Поэтому общие консультации, всегда пожалуйста
    А вот конкретные случаи, особенно по части "сколько каких свай" это лучше в офисе.
    Просто так можно будет намного эффективнее и правильнее найти оптимальное решение для вашего случая.
    Телефон московского офиса есть в первой странице темы или на сайте fundament2000.ru
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    И еще вопрос. нужна ли обвязка брусом (на оголовки) ? или можно банально бревно на оголовки положить?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здесь скорее от строителей зависит, так как можно сделать и так и так.
    Возможно с обвязкой брусом будет лучше, так как как раз эту обвязку можно будет использовать для крепления и лаг и крыльца. Вместо того чтобы делать запилы в бревне
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ibragimova, без малейшего понятия.
    Но думаю, что погрешность там "от и до". Расчет несущей способности винтовой сваи по формулам довольно специфичен. Методику можно найти не в СНиП, а работах Железкова.
    И в данном калькуляторе явно данных не хватает для расчета сваи.
    Так что думаю, что в лучшем случае - расчет идет как для обычной буронабивной и т. п. сваи
    в худшем - просто берутся какие то стандартные значения.
  10. Dorognik1962
    Dorognik1962
    Dorognik1962
    Задал вопрос т. к. планирую использовать винтовые сваи и 20п швеллер.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Dorognik1962, простите, упустил ваш вопрос.
    У нас есть опыт по всей ЛО и на самых разных грунтах.
    Блочный дом можно поставить на сваи, но отличии от деревянных и каркасных домов, в обвязке для каменных домов есть специфика, поэтому лучше с этим вопросом обратится напрямую в офис.
    В общем случае - швеллер, даже 20 - не самый лучший вариант, нужна обвязка которая гарантированно не даст прогиба. Так что здесь скорее надо смотреть в сторону двутавра, профильной трубы или какой то комбинированной обвязки.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    свая 3,5-4 тыс. вам четыре.
    а что потом со сваями делать? обрезать и в земле оставить? или потом еще выкручивать?
    мне тоже сейчас ставить бытовку. думаю проще обычные бетонные блоки купить и поставить. мне кажется это в 3-4 тыс вопрос встанет.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здесь скорее всего вопрос о том, что потом делать с бытовкой.
    Для кого то бытовка используется по прямому назначению - как жилье для рабочих на время стройки, а потом она продается или утилизируется.
    А кто то потом из бытовки делает хозблок, и даже достраивает, превращая в мини домик.
    Так что вопрос выбора фундамента скорее зависит именно от перспектив данного строения.
  14. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Если только для рабочих, то да, можно блоки даже на землю ставить. А вот если использовать дальше, то уже не так просто. А вы уверены, что 4 свай хватит?
    Просто я ещё позвонил в другие фирмы, сватают не менее 89. Говорят, что 57 только на забор. А у некоторых ещё и 76 сваи есть. Вот только зачем мне 89 под такое сооружение?
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Papikrus, вы поймите, 57 сваи слишком тонкие, под весом даже бытовки, из за того что они очень тонкие могут начать просто шататься в земле вместе с бытовкой. Даже если грунт плотный.
    Чтобы этого не было - придется делать сварной каркас.
    А это на корню убивает идею "экономии".
    89 свая при этом уже ведет себя намного лучше.
    Просто есть вероятность, что фундамент на 89 сваях окажется дешевле чем хорошо сделанный на 57 :hello:
    Под бытовку 6х2.3 -4 свай будет достаточно по общей нагрузке, но недостаточно для того чтобы сделать нормальную обвязку под установку бытовки.
